Un Peltier de 200W, ça sert vraiment à qqch? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:38:07
Keua? Ben, la plaque froide elle est contre ton core
...comprends pas
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:42:08
elle répartie la chaleur du proc sur le peltier...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:45:59
Ben si tu mets un spacer avec un Peltier un peu plus grand, ça va pas?
La plaque froide c' est autre chose? ça fait pas partie du Peltier? (J' en ai pas encore de Peltier, excusez)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:48:04
Qd tu trouveras un peltier de 11*11mm qui développe 100W ou plus tu fais signe , c'est pour ca que la plaque froide est nécessaire pour déja d'une part faire tampon thermique pour éviter les variations brusques de T° et d'autre part de prendre en compte toute la surface de refroidissement du peltier et de répartir la chaleur du die sur tout le peltier et non pas localisé car ca ne servirait à rien (gradient de T° bien trop élevé).
Rien ne se perds au contraire de ce que tu dis..
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:53:44
AAAAAh
ben merci
Et ça se trouve où une plaque froide? C' est vendu avec?
Attends, mais en fait c' est juste une plaque métallique, un spacer, c' est ce que je disais
Non, je veux pas une cellule de 11x11 mm qui développe 100W c' est ce que j' expliquais au début:
puisque toutes les cellules ont environ un delta de 65°c, est-ce utile d'en prendre une immense de 250W, qui ne fait 250W uniquement que parce qu'elle est immense et non parce qu' elle pompe plus de froid?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:58:36
Ca a rien a voir avec un spacer. C'est une plaque de cuivre (en général) de 5-10mm d'épaisseur qui touche le die, dessus t'as le peltier "collé" dessus et ensuite le waterbloc pour refroidr la face chaude.
Plus sa puissance est élevée plus il sera capable de maintenir une T° basse face à la puissance dégagée du proco. Sachant que le rendement d'un peltier est à pleurer, une puissance plus importante est à préférer si tu veux obtenir quelquechose de valable en terme de T°.
Pic:
Plaque froide/peltier/bloc
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:04:28
nop, un spacer, ça fait 1 mm d'épaisseur et ça se met autour du core
la flaque froide, elle se met entre le spacer et le peltier
elle sert à conduire la chaleur pour que le core soit à la meme température que l'ensemble de la plaqe (ça fait une sorte d'entonoir à chaleur)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:10:56
Ben merci beaucoup les mecs
Et donc, la plaque froide, c' est vendu avec ou à part? Et à quel prix (le cuivre c' est cher)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:16:43
Plaque froide c'est vendu à part. Pour le prix voir les mag en ligne qui vendent des peltiers..
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:46:07
plaque en cuivre 3 à 5 mm d'épaisseur essai les 50 * 50 mm en taille sinon pas bon tu en trouve sur PC-MAC2000.com à une 15ène d'euros
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:09:34
Très intéressant ce topik
Par contre faut utiliser quoi comme conducteur thermique entre le proc/plaque froide et plaque froide/Peltier Peltier/WB, sur PC-mac2000 ils disent de pas utiliser de l'artic silver, prkoi ? 40E pr leur gel çà abuse qd même
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:35:00
Ouais, je me demandais: il paraît qu' un Peltier de 100W c' est vraiment le minimum pour un AthlonXP
Mais en fait quand on regarde les modèles dispo, plus la puissance augmente et plus ils sont de grande taille... en fait, une cellule de 100W est juste deux fois flus grande qu' une de 50W, c' est tout.
Vu que le core de mon Athlon fait 11mm x11mm, ça ne sert à rien de prendre un Peltier de 2 mètre carrés et de 1500 Watts, puisque de toute façon seule une surface de 120mm² environ sera refroidie... tout le reste sera perdu, dans l' air ou dans de la mousse... pour éviter la condensation.
A partir du moment où la plaque a un delta de 65 ou 70°C, j' en prends un de 11x11mm ça suffit
...ou bien je me plante?
a vous
