PB de température - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:41:07
ah oui tu dois avoir un prob qq part, j'ai le meme cpu que toi + 6800gs les 2 refroidi par les wb 1ahv2, mon cpu a 1.55v(+que toi) au repos suis à 28-29° et en charge 44-45°, t'as trop de different en idle et en full, t'as bien monter ton wb? et la temp de ta cg elle monte à combien quand la cg est en full ? peut etre que ton wb est bouché regarde le debit voir s'il est normal ! à 1.4v tu devrais etre à 40-42° je pense et je ne pense pas qu'il y a des wb special pour dualcore, moi avec les vieux 1ahv2 ça marche encore tres bien !
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:08:47
Ok merci pour ta réponse ! je vais démonter le WB ce soir pour voir s'il n'est pas bouché et testé le débit...
le WB a l'air d'être bien fixé par contre (serré au couple).
Marsh Posté le 09-01-2006 à 08:20:00
J'ai un athlon X2 3800+ @ 2500Mhz / 1.4Volts + carte radeon X850XTPE.
le tout est WC avec :
1a-sl2
1a-vga
Pumpstation 600 compact
Radiateur triple nexos
3*pabst à 5 Volts
Pb : au repos j'ai des températures de 30°C pour le CPU et 30°C pour la carte graphique.
En Full (1 prime 95 sur le core 0 + 1 OCCT sur le core 1) la température grimpe à 63°C en 10 minutes.
J'ai deja enlevé pas mal de bulles dans le radiateur. Dans mon ancien systeme (XP2600+M@2600) la température n'excedait pas 40.
Est ce qu'il faut un Water block spécifique pour les CPU double core ??? Le waterblock est à peine tiede.
Ben1999 - Voitures collaborateurs PSA
