Passer sous eau le - cher possible (même à l'arrache)
Passer sous eau le - cher possible (même à l'arrache) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:41:11
Salut les gars,
ma "borne d'arcade/HTPC/serveur" est en cours (châssis fait, bouton/stick/etc arriveront demain, config déjà montée et fonctionnelle etc...etc...) et je suis devant un problème.
Un truc m’embête, c'est que j'aimerai que ma config* fasse le - de bruit possible vu qu'elle sera dans le salon, du coup, je vois que le watercooling d'envisageable.
Ni connaissant rien du tout en water, je sollicite un coup de main pour me trouver les bons prix/composants pour refroidir le cpu et le gpu.
Mon cahier des charges:
1. le moins cher possible => si import from China, no soucy... Je suis vraiment à la recherche du prix le plus bas
2. je me fou de l’esthétisme, de la finition, du câble management, de la perf' pure, de la taille du radiateur (même un 600 tiendrait) ou tout autre considération => me faut que sa refroidisse "suffisamment" et avec un minimum de nuisance sonore.
3. pas besoin de ventilo, j'ai masse de 120mm silencieux.
Merci par avance les gars  :)
*config en question:
Boitier: la config est montée dans un vieux châssis d'un boital type Advance (mais j'ai gardé que l'ossature, il est donc totalement "ouvert" ) et ce châssis se trouvera dans ma borne d'arcade home made (voir tout en bas un ex.)
Alimentation: LDLC BQ-660+ Quality Select platinum
Carte mère: MSI Z77A-GD65
Processeur: Intel Core i5 3570 @4GHz
Mémoire: 8Go DDR3 Kingston HyperX @1600MHz
Carte graphique: AMD Sapphire R9 290x
SSD système: Kingston V200+, 120Go
Carte raid: Carte LSI 3ware SAS 9750-8i, 512Mb
HDD: 8x Seagate Barracuda, 4To
HDD backup SSD: Seagate, 250Go
Cette config sera dans un caisson comme ça:
http://www.tuxboard.com/photos/201 [...] hter-6.jpg
Message édité par pepes003 le 05-08-2014 à 11:04:51
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:39:21
Je te suggère d'aller sur un topic que j'ai fais car j'ai moi même voulu watercooler mes deux carte graphique pour pas cher : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0770_1.htm
Pour faire un water il te faut :
Waterblock CPU
Waterblock GPU
Liquide
Embout
Tuyaux
Pompe
Reservoir
Radiateur + ventilateur
Dans mon topic j'ai acheté pas mal d'élément de mon water en chine/usa sur ebay ce qui m'a permis de faire de grosse économie.. j'ai payé 2 waterblock a 40 € les deux, en france c'est 50 € LE waterblock.. j'ai payé 6 € un réservoir.. en france j'ai jamais vu un réservoir a moins de 20 € ..
Après je te conseil de pas tout prendre sur ebay mais principalement les pieces qui ne "craignent" rien, par exemple la pompe si t'as un soucis avec c'est galère mieux vaut la prendre en france par exemple mais les waterblock ça n'a rien de technique ca risque pas de tombé en panne meme si franchement tu craint rien a en prendre une sur ebay.. évite juste la pompe a 10 €..
Faut par contre être patient sur tu prends sur ebay, j'ai été livré en 2 semaines ce qui n'est pas non plus trop long. Si t'es pret a faire le pas comme j'ai fais je pourrai t'aider a choisir ce qu'il te faut pour du low cost qui fonctionne bien :bounce:
J'te fais un devis ( :sol: ) je vais essayé de voir ce que je peu te trouvé sur ebay de bien
Ebay:
Reservoir : http://www.ebay.fr/itm/New-200ml-A [...] 05&afsrc=1
Waterblock processeur : http://www.ebay.fr/itm/Universal-W [...] er_Cooling
waterblock gpu (meme que moi) : http://www.ebay.fr/itm/Universal-G [...] er_Cooling
Docmicro (france)
Pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8501.html
Radiateur x2 http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5832.html
Tuyaux : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9322.html
+ liquide couleur de ton choix ~ 10 €
+ Embouts pour une 40aine d'euro
On arrive a 243 € avec livraison. Arrondi a 250 €
Après faut voir quelle sapphire tu as car il faudra aussi surement reffroidire les vrms de la carte et les mémoires (comme j'ai du faire)
Message édité par willyman21 le 05-08-2014 à 12:11:05
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:16:29
Merci willyman21 :jap: :jap: :jap: :jap:
Ma R9 290x c'est le modèle de réf' et effectivement, les VRM se doivent d'être refroidi.
D'après ma simu chez doc micro, j'arrive à un peu moins de 320€ :
Radiateur EX560  91 €
Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4  50 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - ACETAL  36 €
WaterBlock VGA EK-FC R9-290X (Rev. 2.0) ACETAL  94 €
8x embouts Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm - NOIR  40 €
2x tuyaux 1m PVC Souple - 10mm Interne, 16mm Externe Transparent  8 €
Liquide (ça sera du home made: 1/3 liquide de refroidissement voiture et 2/3 eau déminéralisée) + 4 ventilo déjà en ma possession  0 €
Difficile de faire moins cher en France je pense.
Message édité par pepes003 le 05-08-2014 à 12:21:09
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:10:28
Si tu veux faire vraiment  au moins cher, je pense qu'il faut suivre la méthode utilisé par willyman dans son topic: à savoir, un max de récup (big moma), bricolage et d'achat sur e-bay.
A la base j'aurais dit de remplacer le réservoir par une simple bouteille en plastique + "fillport" et embouts, mais ton choix de réservoir + pompe intégré est pas con.
En ce qui concerne le waterbloc GPU, tu peux faire une grosse économie, en prenant un bloc VGA universel, bien moins cher, (en plus on doit en trouver facile d'occase) + kits de rads pour VRM/RAM. Il existe de tels kits pour 290x mais je suis incapable de les retrouver.
Sur docmicro, on peut choisir,
pour la RAM: Alphacool - Dissipateurs GPU 15x15mm (Jeu de 10) 4,95 €
pour les VRM: Alphacool - Dissipateurs GPU 7x7mm (Jeu de 10) 3,90 €
Mais il faudra limer: la ligne de VRM du GPU, c’est 6mm max de large. Car les VRM sont très bas et même les cms minuscules sont plus haut et donc plus large = court-circuit.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:02:13
Après si tu veux vraiment bien réduire encore, tu peu te le permettre si t'es fort au bricolage.
A la place de prendre deux radiateur (qui te ferais 60 €), tu peu prendre un radiateur de chauffage de voiture. C'est ce que j'ai fais pour mon water low cost, petite photo (de moi  :sol: ) :
http://img4.hostingpics.net/pics/22153620140805121647.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/53310020140805121708.jpg
Radiateur origine : http://img4.hostingpics.net/pics/956262Sanstitre.jpg
Ta une entré et une sortie, perso j'ai brulé mes tuyaux pour les agrandir sur les extrémités, c'est du plastique alors facille de gagné des millimètre en diamètre, je les ai fait rentrer et j'ai serrer avec une "ceinture".. facille !
Cout du radiateur : 10 € à la casse :D
Si t'arrive a en trouvé 2 c'est mieux ce qui te ferai 40 € de moins + 2 embouts en moins
Ensuite tu peu prendre un vieux tupperware pour faire réservoir, car si le truc ne se verra pas alors on s'en fou du design  :jap: ce qui te ferai 10 € de moins avec 2 embout encore en moins
Faut compté 4 € par embout en moyenne donc 4 x 4 = 16 €+ 40 + 10 = 66 €d'économie  :sol:
Message édité par willyman21 le 05-08-2014 à 14:14:13
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:48:44
c'est le rad de quelle voiture est ça donne quoi ces dimensions :lol:
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:33:51
C'est un radiateur de chauffage de Twingo (année 1995 en ce qui me concerne)
Tu trouvera toute les infos ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5900_1.htm
Il est très connu ce rad dans le monde du watercooling, tu trouvera les dimensions très détaillé sur le liens que j'ai mis au dessus :hello:
Message édité par willyman21 le 05-08-2014 à 19:34:29
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:30:01
Plus de nouvelle.. j'ai du lui faire peur avec mes idées :D
Marsh Posté le 07-08-2014 à 00:15:52
ou alors il est en train de demonter la twingo de son voisin  :whistle:
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 07-08-2014 à 16:17:05
Mdr :D
Marsh Posté le 08-08-2014 à 20:29:33
willyman tu ma donner envie j'en ai denichée un d'une corsa 10 roro à la casse nétoyer et monter je posterai ce soir avec des test avec bf4 :D
Marsh Posté le 08-08-2014 à 22:14:10
le petit montage il faut que je trouve un ventilo il fait 16sur20
http://image.noelshack.com/minis/2014/32/1407528771-20140808-220730.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/32/1407528782-20140808-220738.png
Message édité par ccomesa le 08-08-2014 à 22:14:28
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:24:56
Woooow je suis content que mon idée ai servit a quelqu'un :D
Ce serait parfait si tu pouvais le peindre en noir, juste les contours et la sortie/entré. Après un ventilo 16/20 ça existe pas :D, tu devrait partir sur un 180mm (ou ca va dépassé un peu, mais + performant) ou un 160mm de ce type : http://www.amazon.com/Thermalright [...] B009QGHQ1K  152mm x 140mm x 26.5mm qui prendra pas toute la place + moins performant. Dans les deux cas c'est plus performant que ton 120 actuel :hello:
Pour les test sur bf4 ça me ferait plaisir de voir ce que ça vaut !
Merci à toi et a ta petite prise de risque :D
Message édité par willyman21 le 09-08-2014 à 14:27:16
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:02:45
je vais partir sur ça il une bonne pression statique et pas chère et juste en bas de chez moi :whistle:
http://urgences-micro.emagasin.fr/ [...] did=449183
et en rouge il dérange pas le thèpme de la tour je vais bomber en noir les embouts et le big momma
Message édité par ccomesa le 09-08-2014 à 16:03:37
Marsh Posté le 09-08-2014 à 23:57:19
C'est parfait ça, ça va soufflé bien comme il faut :D
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:44:49
petit test de 1 heure sur bf4 4770k à 4.4ghz r9 290x 1180/1550 j'ai mis 2 140 qui trainaient dans mes placards qui était fourni avec le boitier mais qui font un bruit de malade :cry: je suis aller au magasin samedi il avait plus les ventilo en stock j'ai commandée normalement je les ai demain :sol:
http://image.noelshack.com/minis/2014/33/1407771719-jhgjg.png
Message édité par ccomesa le 11-08-2014 à 17:46:29
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:57:35
donc là tu as un 360 + un 240 et un rad de corsa ?
Mx Green !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:43:08
oui je vais mettre une deuxième r9 290x dans pas longtemps ça va pas etre de trop pour refroidir en silence
avec une seule mes ventilo sont a 700 rpm
Message édité par ccomesa le 11-08-2014 à 19:44:54
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:03:40
c'est franchement pas joli mais ça a l'air de bien dissiper un rad de bagnole ^^
Mx Green !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:14:13
c'est claire de toute façon je vais faire un cache alim sur tout le bas de la tour il va pas ce voire et je les mis par curiosité pour voire ce que ça a dans le ventre et pour 10 roro franchement c'est vraiment pas mal
