Overclock d'1 AMd 1800+ watercoolé besoin de conseil !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:02:31
rien les 0,18 monte vraiment pas haut.
pour profiter de ta ram,tu peux baisser le coeff et monter le fsb
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:04:40
Je peux meme pas descendre mon coef car g pas relier les ponts L1 non ?!
et si je monte le Vdimm ??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:05:05
| demone a écrit : Je peux meme pas descendre mon coef car g pas relier les ponts L1 non ?! |
descend ton coeff et monte la ram .
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:16:22
kan je descend le coef ke ce soit de 0.5 ou de 1 ou mem plus mon Pc ne demarre plus !!
Ke faire ??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:05:14
g deja fé plusieur essai avec du circuit plus de loclite é sa marche pas !!
C impossible de les relier avec du circuit + !!!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:40:26
| demone a écrit : g deja fé plusieur essai avec du circuit plus de loclite é sa marche pas !! |
Je l'ai fait avec mon ancien XP1800+ et ça marche très bien à condition d'être soigneux et patient
Marsh Posté le 19-04-2003 à 23:59:32
tu as bouché les trou avec koi ?
Tu a utilisé kel méthode (celle du scotch) ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 06:51:07
| demone a écrit : voilà mon materiel: |
helo
peux tu donner plus d'info sur ton w/c stp (diametre tuyau, rad...) et t° ambiente
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:13:43
| demone a écrit : tu as bouché les trou avec koi ? |
Je répète faut être PATIENT (j'ai à 1/2 niké un 1er proco en voulant aller trop vite)
Les trous faut surtout pas les boucher à la super glue bekause si t'en mets trop aprés c'est la misère à enlever
1. Se munir d'une bonne loupe! (C'est vraiment minutieux comme travail)
---> Boucher les trous au tipex (ça se grate facilement) en prenant son temps pour appliquer plusieurs couches.
---> bien mettre les bandes de scotch pour séparer chaque pont
---> Appliquer avec précaution le circuit+
Attention c'est toujours bien d'avoir un ohmetre pour vérifier que les ponts sont biens faits (on peut croire à l'oeil nu que la liaison est bien faite alors que certaines fois ce n'est pas le cas) ou bien qu'il n'y a pas de court circuits avec la masse (les fameux trous au laser)
---> Ca explique pas mal de posts de personnes qui croient avoir bien fait le travail alors que ça ne marche pas!
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:08:31
g la meme C.M que toi et g un petit probleme mon coeff mutiplicateur et mon fsb ne sont pas accessible (je peut pas i toucher )as tu aussi u se probleme ???
HELP ME plizzzz !!!!!
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:08:52
wow ta réussi a avoir 150 de FSB avec un 0,18!!!!
Ca mérite un amisn d'applaudissement!
moi à 1.85 je tappe a peine le 1,64 ghz...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:58:33
La gravure n'a rien à voir avec le FSB
(si le coeff est débloqué of course)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:02:12
je parle sur le point que les 0,18 montent pas haut...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:04:08
| mantronic a écrit : je parle sur le point que les 0,18 montent pas haut... |
Ah ok. C'est vrai que les 0.18 ça vaut pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:53:36
voilà mon materiel:
a7v333
AMd athlon XP 1800+ gravé en 18 micron
256 Mo 3200 DDR TWINMOS
waterblock Innova cool REv.3 pour le cpu
Waterblock Graph-o-matic Pour le GPU
Le tout tourne a 34° sans o/c
M1tenant le Pb ki se pose c ke g monté le fsb a 150/30
é ke mon pc tourne a 1710Mhz et ke g essayé de monté le FSb mé j'arrive pas sa se plante o démarrage du PC !
é pour avoir un FSb de 150 G du monté le Vcore a 1.850 V
Fo ke je fasse koi pour le monté encore plus ?!
