OPEN JL KIT WATERCOOLING OJL - PRO2 vous en pensez quoi? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:22:42
Salut, je suis aussi un peut newbie en wc mais perso je ms suis orienté vers un kit 1a (voit le topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7803-1.htm )
D'après ceux-qui ont déjà ce genre de kits les performances sont très bonnes et de plus les kits sont très complets (vetilos, embouts, addditifs, ...) et les prix sont assez compétitifs
Chapichapo
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:16:52
+1 chapichapo
si tu veut pas je te recommande ca
bix
1a-sl2
eheim 600 compact + reservoir integrer
3 m de toyos 8/10
etc...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:53:58
Le 1a-sl2 est mieux que le HV2 ou pas?
Il me semble que c'est a peu pres equivalent sauf que le sl2 est demontable, vous confirmez ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:58:05
je connais pas de tests comparatifs donc c'est dur à dire, ce qui est sur c'est que le sl2 a de très bonnes performances, un débit assez conséquent (2,4l contre 1,4l pour le hv2) pour du hdpc et qu'il est démontable (les vis c'est surement du 6 pans mais bon ce genre de tournevis ne coute pas super cher)
Chapichapo
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:59:36
Ouais globalement il doit etre pas mal
J'hésite a me prendre un kit 1a y'a une CG sur noky ....
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:02:10
merci mais bon ca m'avance pas si vous avez des propositions envoyer le watercooling complet.(cpu+gpu pas de O/C ou tres peut surtout du silence!)
et o faite personne a d idées de montage dans ma tour?
une tite photo(je sais c le bordel lol)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:16:54
ok voilà
http://www.1acooling.de/shop/komplettsets_radi240.htm
(ya aussi du 120 mais comme ta proposition reprenait un double rad je t'ai mis le lien vers le 240)
il suffit de changer les sharkoon par des papst et de rajouter un bloc vga, prix avec une hydor, un 1a-sl2, un rad 240, deux papst 4412fgl,un bloc vga et tous les accesoires (sauf la pate thermique) : 194
Chapichapo
ps: bien sur tu peut tout modifier selon ton budget /tes envies via l'interface
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:30:10
merci chapichapo.
un truc le rad a l'air immense!!!
je le fou ou dans ma tour? hemmmm
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:40:55
devant mon garcon, en virant le 1er rack de HDD ou tu sors ta dremel et tu fait un blowhole en haut de ta belle 1080
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:38:13
[FONT=Arial]
OPEN JL KIT WATERCOOLING OJL - PRO2 -
AMD64 SOCKET 754 & 939
(NEXXXOS HP PRO, EHEIM & BLACK ICE PRO 2)
Kit watercooling prévu pour processeur AMD Socket A (fixation utilisant le socket A.)
Se situant en terme de performance entre le kit PRO1 (dont il est supérieur en raison du WB et du radiateur, deux fois plus grand) et le Xtrem2 (donc supérieur au Xtrem1 SI utilisé avec deux ventilateur 120mm), le kit PRO2 est constitué d'éléments de qualité, à tout niveaux :
-Waterblock Alphacool Nexxxos HP PRO pour AMD64, fixation par le socket 754 ou 939, waterblock très performant utilisant la technologie des µchannels.
-D'une cuve transparente avec pompe 600L/H, silencieuse, et immergé. Pompe EHEIM compact 600, hauteur de refoulement 1,3 m
-D'un radiateur Black ICE PRO
-De 3 mètre de tuyau 8/10mm, tuyau semi-rigide (PUR)
-D'un liquide anti-corrosion (0,5L)
-Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne x 6
Ce kit est fourni sans liquide (hors additif). Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisé (disponible en grande surface), à laquelle il est conseillé d'ajouter un liquide anti-corrosion (fourni !).
Kit livré sans ventilateur. Bien que pouvant fonctionner sans, il est FORTEMENT recommandé d'en ajouter un.
Meilleur rapport performance/bruit, les ventilateurs Papst, et plus spécialement, le 4412FGL.
Pour 159 le lien: http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?n...&mot=&scata=125
Je voudrais savoir votre avis sur ce kit!
et une quesiton j'aimerais watercooler ma carte graphique(hercules radeon 9700 pro) quel waterblock me conseillez vous? si oui lequel et quel tuyaux ajouter.
Je prefere acheter un kit complet paasque je ny connais ke dale o watercooling! a part avoir lu des test a gauche a droite.
j'attend vos message!
sinon ma tour est une Antec 1080 AMG. jme demande deja ou je vais fourer le radiateur...
