nouveau WC qu'est ce que vous en pensé?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:10:11
le kit ram pour la CG ,je suis pas forcement pour : complexe a monter , beaucoup de raccord( et donc de risques de fuites) , bcp de tuyaux pour au finla pas tellement de gain
pour le rad, je te conseille quand meme le double, vu tout ce que tu as a refroidir
sinon, le reste c'est du bon
tu as regardé les kit tout pret de docmicro ? ils sont pas mal aussi
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:22:45
merci pour la rep en tout cas
c'est vrai que le kit pour la CG je suis pas chaud non plus vu les nombreux racord et tout ça mais en fait je voulais trouver quelque chose car ce qui me dérange beaucoup c'est le bruit du ventillo de la CG 6800gt il fait un bruit de monstre
et comme j'étais dans le WC ben je vais quand même pas mettre un refroidissement air. sinon j'avais aussi vu ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html au moins y a moins de racords
sinon quand tu dis pour le rad un double tu veux parler du quel?
de celui-là: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
et pour répondre à ta question oui j'ai regardé les kit tout fait mais je suis plus pour les pièces détachées
y a-t-il d'autres avis??????merci
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:27:08
tu n'as pas besoin de refroidir la ram de la CG, ca marche tres bien a l'air libre ( ma X800 GTO² tourne a 570 / 630 avec juste un WB sur le GPU )
pour le rad , le nexxos xtrem II ( ou meme le III ) est vraiment bien et en plus il est pas cher
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:42:28
Je crois qu'il n'a pas d'ATI mais une nVidia. donc pour la comparaison c'est pas encore ça. ( pas les memes fréquences, peut être pas le meme voltage fournit aux chips de ram etc...)
En ce qui concerne le WBloc RAM pour carte graphique http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Il est pas si difficile à installer
. Et comme dit dans la description: Waterblock GPU non inclus à ce kit uniquement destiné au refroidissement des mémoire !
donc il faudra prendre un WBloc GPU en plus.
Pour le second présenté: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Il ne refroidit la ram que d'un coté, il faudrai prévoir des petits rads pour les chips de l'autre coté.
Ensuite pour ce qui concerne le waterbloc CPU, tu peux avoir plus performant pour moins cher, par exemple les Waterblocs 1A-Cooling ou les Nexxxos XP etc...
Pour la pompe, oui son débit suffira. De plus la laing est considérée comme une des références parmis les pompes de WCooling.
Un rad double est conseillé, voir meme un triple si tu veux WCooler d'autres éléments par la suite, et OC ta machine ainsi WCoolée.
Au final je crois que tu pourrais réduire un peu la facture en changeant quelques éléments, ou tout du moins avoir mieux pour le prix des éléments actuels ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:29:56
euh en gros tu me conseil de garder le systeme de refroidissement gpu http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html (avec un block gpu en plus bien sur
mais de changer le waterblock du cpu et aussi prendre peut-être un rad à 3 ventillos si je veux ajouter des choses par la suite ou OC mon pc...sinon le reste pompe,et les refroidisseurs hdd ok, c'est bien ça?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:59:29
Nan tu voulais des précisions sur les WBlocs RAM, j'ai dit qu'ils étainet façiles à installer. Mais que si tu les prennais, tu devrai aussi prendre un WBloc pour le GPU.
Par contre si tu veux prendre le Second Waterbloc, c'est bon. C'est la que j'ai fait une erreur je crois car sur ta carte graphique les chips RAM ne sont pas des 2 cotés mais seulement du meme que le GPU.
Et dans tous les cas il vaut mieux refroidir la ram sur une carte graphique, surtout si on veut OC. Ca peut ne pas poser de problemes, comme ça peut provoquer des gros plantages en été par exemple.
Et pour ce qui est du rest oui tu as bien compris. J'oubliais le refroidissement DD, tu veux en WCooler combien ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:07:58
si tu parle du prix pour le wter de hdd ben je sais qu'il y en a un extra sur pc look à 100 quoi mais bon un peu cher surotu que moi j'ai deux hdd à refroidir alors
lol c'est pour sa que j'avais pensé à un comme ça tout bêtement mais faut dire que mes hdd ne chauffent pas trop ici il est à 29°C par exemple. maw que j'ai vu c'était 31° il me semble.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:31:52
Si les DD chauffent pas pourquoi les WCooler. A moins de les metre dans une sorte de caisson insonorisé et WCoolé, la oui je comprends l'interet. C'est d'ailleur ce que je veux fair pour les miens
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:07:31
ben c'est parce que j'ai toujours aimé les WC et le tuning quoi c'est pour ça
mais disons que les hdd je suis pas sur quoi peut-être mettre dans un caisson comme tu dis mais sur pc look ben le beau petit caisson est à 100 mdr il existe la version double aussi de la même marque mais malheureusement celle-ci n'existe pas sur pc look enfin de toute façon c'est quand même pas donné 100 pour un caisson seulement.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:33:28
Si tu as du temps et un minimum d'outils tu peux le fair toi meme
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:02:53
lol oui pourquoi pas
mais bon se sera pour une prochaine fois ça disons que je commence par en acheter un et puis on verra parce que j'ai vu des tutos pour en fabriquer et tout mais c'est quand même hard certains trucs
enfin merci pour tout en tout cas
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:17:21
Moi j'ai un 1AH V2 avec WC chipset nexxos et ALPHACOOL GFX NexXxoS NVXP-3 pour ma 7800GT. avec un radiateur BIGMOMMA HARRISON de twingo. Une pompe 1300litres/h et je peut te dire que la pression au bout du tuyau est pas folichone. La prochaine foi jopterai pour 3000litre/h. Enfin bon si tu veu metre tous ca y te faut une pompe mastar jte le dit mais par contre enleve moi tous de suite ces putain de WB de disk dure...ca sert a rien
De une,l'efficacité n'a jamais été prouvé, de deux c de la merde ceux que ta fait voir les bleu qui se mete sur le coté pask EUHH sur le coté un disk dur ca chauffe pas c sur le desu...lol c un atrape nigo mais par contre si ten pren un qui se met dessu ca sera mieu mais sa sert a rien non plus surtou que t DD ne chauffe pas lol..oubli cette idée. LoL enfin voila quoi mais c mon avis perso tu en fait se que tu veu
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:53:20
| SEKISHIKI a écrit : Moi j'ai un 1AH V2 avec WC chipset nexxos et ALPHACOOL GFX NexXxoS NVXP-3 pour ma 7800GT. avec un radiateur BIGMOMMA HARRISON de twingo. Une pompe 1300litres/h et je peut te dire que la pression au bout du tuyau est pas folichone. La prochaine foi jopterai pour 3000litre/h. Enfin bon si tu veu metre tous ca y te faut une pompe mastar jte le dit mais par contre enleve moi tous de suite ces putain de WB de disk dure...ca sert a rien |
Dans ton cas il aurai falu une pompe avec une meilleur colone d'eau et moins de débit vu que tu as des WBlocs restrictifs, surtout le 1A HV².
Si tu as le temps essaye d'inverser le IN et le Out sur ton WBloc, tu verra le débit augmentera légerement sans perte de perfs
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:20:45
SISI Harrison POWAAA... pour le in out invesé je sai.kan ma pompe en peu plus jinverse le sens et op je c paske ca fait...si ca débouche ou quoi mais en tout cas apres sa bombarde.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:17:31
bonjour à tous je voudrais vous demander votre avis sur mon prochain WC que je compte acheter en pièces détachées:
...si autre idée dite-le ce serait sympa
faudrait m'éclairer aussi la dessus lol
tout d'abord je vais décrire ma config:
cpu: amd X2 3800+ socket 939
cm:asus a8n sli premium
cg:6800Gt
hdd: 2 fois maxtor 300Go Sata
ram: 1024 (2fois 512Mo corsair twinks xms pro)
je compte acheter mes pc chez Pc look voici les liens des pièces que je compte acheter:
wterblock cpu:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
pour les HDD:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html (fois 2 car j'ai deux hdd
pour la cg et son Gpu:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html (j'aimerais avoir votre avis sur cette pièce en particulier merci)
réservoir:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
la pompe:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html j'avais pensé à celle-ci mais le débit est bas je trouve pour ma grosse installation
rad:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html si je le met derrière ma tour juste après mon ventillo de 120 mm
ou
etc..... en fait j'hésite beaucoup sur le rad
bon le reste il s'agit d'embouts,liquide et kit d'illumination enfin la je crois que ça va aller
j'espère que vous serrez m'aider sur mon projet merci
ps ce que je recherche c'est un pc silencieux également pour info
Message édité par deviltuner le 09-01-2006 à 17:19:41
