Noob, démarrer son wc automatiquement
Noob, démarrer son wc automatiquement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:37:38
Je viens de commander mon premier kit chez D-Tek, le XT-Flowmaster. Les composants sont les suivants :
- White Water CPU Block
- Pompe eheim 1250
- Pro-Core Radiator
- D-Tek Bay-Rez
J'aimerais bien avoir votre avis sur ce kit  :jap: . J'ai aussi une autre question qui me turlupine, y'a t'il moyen de démarrer automatiquement le wc lors du démarrage du pc pcq me connaissant mon processeur va vite avoir chaud autrement  :D
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:39:19
Innovatek Pump-Control-O-Matic ou un simple relais peut aussi faire l'affaire...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:12:51
Attention au relais !!!! Si tu met un relais simple (non protègé), met une diode simple sur la gachette (+12v de l'alim) qui sert à fermer le relais. Le + de la diode au 0v et le - au +12v. Sinon tu va cramer ta CM, deux de mes carte en ont fait les frais (ouf le sav n'a rien vu).
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:44:23
bah c koi le prob ?
pas besoin de relai, suffit de brancher la pompe sur la meme multiprise que l'ordi c tout !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:50:26
J'avais oublié mes cours d'électronique du lycée ce qui m'a vallut de cramer deux mobo. En fait la bobine du relais se comporte comme un condensateur et à la coupure de l'alimentation 12v, un fort courant (stocké dans la bobine) se décharge dans le +12v et fait une surtention, peux etre 30v mais très bref ce qui est largement suffisant pour cramer la carte mere. crois moi ma malheureuse expérience m'a servit de lecon.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:51:23
il doit s'agir d'une pompe 220v comme beaucoup de pompes
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:05:43
Oui c'est bien une pompe 220v. Je suis pas très fort en électricité alors si le Innovatek Pump-Control-O-Matic fonctionne pour cette pompe je vais prendre ça plutôt que fabriquer un relai maison :D
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:12:51
alors achète une multiprise à 2?, branche dessus ton pc et la pompe : résultat : si l'ordi est allumé, la pompe est forcément branchée  :heink:
Message édité par remiworld le 03-09-2003 à 22:13:13
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:18:10
Oui mais moi ce que je veux c'est que la pompe s'allume qd je presse sur le bouton "Standby" de mon ordi pas le bouton du multiprise...  :hello:
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:20:20
bah alors comme tu veut, c une question de confort/budget  :)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:22:58
ou alors tu fais comme moi, tu laisse tournée en 24/24 [:spamafote]  [:yaisse2]
Mais ouais
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:25:48
moi jme suis installer un simple relais 12v
http://vwseb.free.fr/photos/wc/relais1.JPG
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:18:19
Bien les gars, très joli montage Seb, mais je répête ma question... est-ce que le Innovatek Pump-Control-O-Matic fonctionne pour une pompe ehiem 1250 220v ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:32:40
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:39:16
Oui ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:00:37
Merci bcp ! Encore une question, est-ce que le White Water by Little Rivers est vraiment mieux que le White Water de D-Tek ? Est-ce que le White Water D-Tek est un cpu block de bonne qualité par rapport à un Dangerden ou un maze 4 ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:02:55
bonne question.... :heink:
fait qque recherche sur le net pour trouver des teste c pas de blok trop utilisé ici donc chaipas si t auras vraiment un avis refletant la realité
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:32:32
une 1250 c'est silencieux, t'as meilleur compte de la laisser tourner tout le temps et de pas t'en occuper. elle s'en portera que mieux. ;)
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:40:07
Ok, en principe je la laisserai tourner :D. Et pour le waterblock, est-ce que le White Water est vraiment bien, est-ce que ce kit en général vous paraît bien ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:46:16
ben a priori ouais il est bien meme tres bien, mais tu l'as deja acheté de toutes façons  :D
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:51:38
Ouai c'est juste...  et au prix fort :ouch:
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:32:02
j'ai deux aquarium chez moi et une pompe ca tourne 24h/24 seulement elle est totallement immergé
enfin laisse tourner ca non stop ca te coutera moins cher :)
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:21:16
tu va faire foiré la pompe elle sont faite pour du 24/24h 7/7j
pas pour d arret elle rique de crevé
Marsh Posté le 05-09-2003 à 23:22:48
+1 et aussi le problème du réamorcage du circuit au boot du pc c'est pas top comme idée.perso 3WC sur mes pc toujours utillisé une multi prise et les pompe s'arrete jamais a moin que je sois obligé de demonté le WC.
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:38:10
au prix fort sa c sur :hello:  :D
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:49:48
:pt1cable:
