Que vaut t'il réelement - infos - photos - [Maj 4] [MORA 2 CORE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2007 à 16:25:31
Tous les WB et les embouts sont montés, reservoir ready to go !
Tuyaux montés et plein prêt à être fait
Plein fait, vérification des fuites en cours
Toute l'install avec les rallonges et les doubleurs 3 pins :
Perfs :
Si sur mon cpu je n'ai perdu qu'un petit degré (!) il faut prendre en considération que j'avais fait la mesure en hivers avec le triple
et en été avec celui çi (on passe de 20° ambient à plus de 25°), de plus il n'y a que 6 ventilos qui tournent sur les 9 branchés.
Par contre sur ma GTS, j'ai perdu plus de 10° en idle, je me retrouve avec un GPU à 45° et j'ai pu oc mieu qu'avant :
655/1000 contre 640/940 auparavant c'est apréciable non ?
Et il est fort à parier qu'avec un SLI ca ne bougera pas d'un poil, idem avec un quad core (c'est prévu pour fin juillet)
Maj 1 :
J'ai monté le WB sur une 8800 Ultra, d'origine le GPU en idle est au alentour de 85°, c'est énorme ...
il est vrai que j'habite dans le sud et il fait 30°, comme temp ambiante on a vu mieu.
Ceci dis, une fois le WB monté, la temp GPU en idle est de ..... 55° ..... oui ...30° de perdu
le plus fort c'est que j'ai pu oc la carte à 675 pour le GPU et 2400Mhz pour la ram, la ou en air cooling
je ne pouvais pas mettre 20Mhz dans le GPU et 50 dans la ram (beaucoup trop chaud), en full
le GPU reste stable à 63° soit 8° entre l'idle et le full ..woa !
Le gain est impressionnant et pour info je suis passé de 12200 points à 3DM2K6 à ... 13461 ... ce n'est pas rien !
Dans les jeux j'ai gagné environ 10-15% en FPS, je suis passé de 95 à 105 FPS sous S.T.A.L.K.E.R à peu près,
ca ne change pas vraiment la vie, mais c'est toujours agréable d'allier silence ET performance.
La temp du Mora 2 Core est passée de franchement froid (temp ambiante) à presque tiède,
en gros un SLI d'ultra OC ne lui fera pas peur .. d'ailleur j'attend sa petite soeur et un quad core
pour vérifier mes dires.
Maj 2 :
après un petit rodage de la pte thermique (AS 3), en idle je suis maintenant à 53°
Maj 3 :
E6850 ES G0 reçu, 3960Mhz stable OCCT, temp idle 30° (!) temp full 60° (re !)
du coup ma Ultra est plus froide de 5-6° et j'ai pu oc un poil + en passant le GPU
de 677 à 700Mhz stable.
Maj 4 :
Doubleur et rallonge 3 pins branchées, avec gaines, c'est pour le visuel mais c'est mieu qu'un gros paquet de câbles !
E6850 en idle à 30° (2Ghz), le GPU de la ultra est à 48° (ouch !)
en attendant si vous avez des questions, allez y.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:46:09
ReplyMarsh Posté le 23-06-2007 à 21:48:04
| Camus932 a écrit : C'est pas un peu exagéré 3 x 360 juste pour un cpu + gpu ?   |
bahh ... faut bien que je m'amuse hein
et puis yauras sans doute la cage de 2 raptor 150 en WC et peut être 2* 8800 GTX ou 2*GTS selon.
 ![[:antoni] [:antoni]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antoni.gif)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:25:18
En tout cas sa explique le non de la section du forum  Xtreme Cooling
 Xtreme Cooling
Je suis presque sur que sa fait plus de bruit que un aircooling
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:23:58
Note: l'Acetal est le meilleur matériau pour réaliser le top d'un block, très loin devant l'alu (oxydoréduction) et le plexi (fêlure, fragilité des pas de vis...).
Le must, c'est que ce matériau peut être moulé en épaisseurs plutôt fines tout en conservant une résistance correcte.
A noter que tes temps sont vraiment trop élevées accessoirement...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:33:20
| THE_MAD2 a écrit : En tout cas sa explique le non de la section du forum  |
loupé c'est peu audible, j'entends plus la pompe que les ventilos, mais un très bon air cooling en low fan
ferait moins de bruit c'est certain, mais aussi moins perf, ce kit est un très bon compromis entre
sa taille et ses perfs (avec 9 ventilos @ 1800 tours ca serait encore mieu mais le bruit arg)
par contre l'ensemble est bien cher.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:03:25
ReplyMarsh Posté le 24-06-2007 à 22:06:44
| CyberDenix a écrit : Bon, mais les perrrfffs ?  |
j'ai un soucis avec mon WB/cpu, et je n'ai que 6 ventilos sur 9, donc les perfs que je donne sont à prendre
avec des pincettes, de plus mon E6600 est excellent en DOD/cascade car il prend beaucoup (+de 5Ghz)
mais au prix d'un vcore de fou et il chauffe grave, en WC c'est pas vraiment ce qui fais de mieu, les step G0
par exemples des quad sont à 50° en full par exemple la ou je suis à 70° en full avec mon dual...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 07:35:04
Combien de Vcore?
Car bon, là t'es plus chaud que mon E6420 sous un 9700NT à 700t/min, vu les moyens mis en oeuvre ça craint un pwal...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 08:39:21
un rad de cette taille pour avoir des temperature comme ca :s
avec un simple rad 360 j'ai des meilleur temps
(E6600@3600 Vcore 1.46 + 8800GTX@650/1050)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:11:13
| Gigathlon a écrit : Note: l'Acetal est le meilleur matériau pour réaliser le top d'un block, très loin devant l'alu (oxydoréduction) et le plexi (fêlure, fragilité des pas de vis...).  |
Merci pour ce compléments d'info, je n'étais pas au courant.
 ![[:bibije] [:bibije]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bibije.gif)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:15:29
| Gigathlon a écrit : Combien de Vcore?  |
1.53° de vcore réel.
mon cpu, comme dis + haut n'est bon que sous dod/cascade, ya largement mieu pour un WC, je pense
au G0 quad core qui sont à 50° @3600 par exemple, ce qui est encore très loin devant.
| AdrenaliZ a écrit : un rad de cette taille pour avoir des temperature comme ca :s  |
idem qu'au dessus, mon cpu sous ton triple donnera les même temps que moi,
par contre avec 2 GTX et un quad oc à 4 ghz ca sera different je pense  ![[:alphat] [:alphat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alphat.gif)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:38:24
Merci pour ton message en mp ,sympa le montage maleureusement la chute des temps n'est pas à la hauteur du rad mais comme tu as dit avec 2GTX et un quad oc à 4Ghz ,ton rad fera tout la différence .....à condition d'acheté le quad + 1 GTX
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:55:43
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 18:47:26
bilan : il ne faut pas qu'un cpu dual core et une 8800 (bien que la GTS ai perdue 10° par rapport à mon triple), mais plutôt un quad avec une GTX, voir un SLI, en gros tu es paré pour l'avenir avec ca.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:46:51
bin faudrait voir les prix du Mora + 9ventilos
face à 1 ou 2 rad triples + les ventilos
ensuite comparer les perfs
je pense que les °C gagnés se payent cher!
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:59:04
un triple qui tiens la route c'est 60€ (nexxxos triple), 3 ventilos à 1200 c'est 15€ pièce (SX 1),total : 105€
le mora c'est 90€ + la cage 40€ + 9 ventilos @ 6€ (XL1 @ 1000 rpm), total 184€
ya donc 80€ d'écart après si tu vois plus loin que le dual core (quad) et que tu veux toujours que ca sois refroidis (j'habites dans le sud, temp moyenne 30°) bah c'est pas de trop.
après ca dépend des sous et des envies je pense.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:15:53
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 22:29:09
| corkynation a écrit : pourquoi des 1200rmp pour l'un et des 1000 pour l'autre? |
parce que j'ai eu des 1000 sur un triple et j'ai trouvé ça léger, donc 1200 c'est bien 1800 c'est BIEN mieu
mais forcement ca fais + de bruit, si tu veux tu met des 1000 tours à 7€ pièce et tu gagnes 20-25€ ce qui n'est
pas négligéable.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:38:35
| Sndk a écrit : un triple qui tiens la route c'est 60€ (nexxxos triple), 3 ventilos à 1200 c'est 15€ pièce (SX 1),total : 105€  |
c'est parceque tu sais pas ou acheter, Le doc pro 360 ou le lcr xl 3 de cher docmicro et openjl ce sont des nexxxos triple mais vendu 34€, apres tu prend des coolink swif 1201 ou 1202 sa coute 10€ c'est pareil que des noiseblocker en moins chere.
Enplus sur un nexxos qui est un rad fin avec faible densité d'aillette pourquoi tu met des ventilos plus puissant que ceux sur le mora ? les meme sont suffisant.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 06:15:24
ReplyMarsh Posté le 19-07-2007 à 13:13:43
Montre moi comment tu fais la connexion d'alimentation des ventilos du mora 2 core, car je suis dubitatif question esthétisme (fils multicolores).
Edit : Espèce d'amateur, revends tout de suite ton rad de noob et achète ça :
Radiateur airplex EVO 1800
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:21:33
| CyberDenix a écrit : Montre moi comment tu fais la connexion d'alimentation des ventilos du mora 2 core, car je suis dubitatif question esthétisme (fils multicolores).  |
héhé oui j'ai vu mais no merci
Pour la connections des ventilos la c'est sur un rhéobus en bordel, j'attend mes rallonges et doubleurs de 3pins.
je ferais des photos un fois monté.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:19:52
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 18:58:49
je n'ai pas reçu les dedoubleurs yen aura que 6 sur 9, mais bon ca suffit deja LARGEMENT je pense.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:03:08
surtout un G0
et non j'ai pas envie des quad ca ne sers à rien pour moi : je ne fais QUE jouer.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 07:55:22
ReplyMarsh Posté le 09-08-2007 à 18:57:51
Ce e6850 a l'air de monter très haut sans trop chauffer.
Moi j'attends les Penryn (je vais quand même pas vendre mon e4300 tout de suite !)
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:48:48
Hello World
Étant un fan de water-cooling, je me suis mis à la recherche d'un très bon kit WC de façon à pouvoir
refroidir à peu près n'importe quoi, et ce dans le silence.
Je suis parti d'un nexxxos triple xtrem rev 1 que j'ai vendu parce que je ne trouvais pas de pieds qui allait avec,
du coup je l'ai revendu et acheté un BIP (HW Labs), mais après le montage j'ai trouvé que les valeurs de temp
relevées étaient trop hautes, du coup je l'ai revendu pour un Nexxxos Xtrem mais rev 2 cette fois, et avec
les pieds s'il vous plait
Mais une fois de plus les temps étaient super trop hautes pour moi (+80° en full)
car le Rev 1 était 100% cuivre, la ou le Rev 2 est en cuivre/alu/acier et avec des ailettes beaucoup trop espacées,
on rajoute la dessus une temp ambiante de plus de 30° (merci le sud) et vous avez compris pourquoi j'ai acheté un Mora 2 Core ^^
Au déballage, ca fais toujours peur ...
La cage qui va avec, ici encore recouverte de son plastique anti rayures :
Les ventilos qui vont bien, ici des Noiseblocker XL 1 :
Quelques embouts, 5m de tuyaux HQ souple et c'est parti ...
La cage pleine de ventilos !
Montage des raccords sur la Laing Pro 1T +
WB de la 8800 GTS, ici un EK ACETAL : du cuivre pour la base et du PLASTIQUE (sisi) pour le top, la dessus EK merde grave ...
Message édité par Sndk le 29-08-2007 à 22:46:46
Mon topic - Mon Feed-Back
