Montage Swiftech H2O-22500 [modifier en 22501] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:35:38
Pas mal du tout l'intégration.
C exactement le kit que je veux...
Swiftech H2O-22500
Marsh Posté le 01-10-2003 à 22:14:56
c'est vrai qu'il est pas mal
il t'a couté combien ce kit?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 22:32:55
et le cable de la cg il sort par ou ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 22:39:10
sous l'alim, regarde bien, ya assez d'espace pour qu'il passe (1ere photo)
Marsh Posté le 01-10-2003 à 23:06:49
| Dao a écrit : pas mal le coup de l'alim derrière |
Mouaaais ... Faut pas avoir grand chose à brancher sur son PC ... Personnellement j'aurais essayé de trouver une autre solution pour le radiateur.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 23:30:48
Tout est connectable sur la carte mère...
Prix avec le WB 273?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 23:43:48
Et sinon phileg il donne koi nivo perf ce kit ??
pasqu'il m'interesse grave aussi
Surtout qd on voit ça =>
http://www.presence-pc.com/article [...] =93&page=8
Et sinon tu l'as acheter oû ??Pasque je l'ai vu pas trop chèr là-bas => http://aubonmicro.com/Consult.php3?Code=VENTIL8 mais je ne sais pas trop si tout est dedans (je leur ai envoyer un mail
Bonne souarée
Edit: Bo taff au faite
même si perso j'aurais peut-être mi le rad horizontalement sur le haut de la tour
mais bon fo voir ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:26:42
Je l'ai pris chez ULTRAMEDIA
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] /sites/25/
Pour les perf, sur un CPU XP2400+ non o/v 37° avec 24° dans la pièce.
Sinon j'ai remarqué en o/v en XP2800+ il passe à 39°.
En full, jeux de baston hard, jamais dépassé 45°.
Pour l'instant, je n'ai pas la CM qui me permet de pousser un peu plus. Il y a moyen d 'augmenter les perf (et le bruit) car les deux 12 cm livré avec ne doivent pas dépasser 1500trms.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 05:57:10
| phileg a écrit : Je l'ai pris chez ULTRAMEDIA |
Avec 2 bons gros Delta en 38mm.
http://www.sidewindercomputers.com/delffb1212eh.html
Sinon il faudrai changer le radiateur contre un tout en cuivre et passer tout le circuit en 12mm interne si C possible
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:41:22
Delta en 38mm >> 59.0 dBA
POur le reste, j'ne vois pas personnellement l'intéret de changer le Rad, sinon j'aurai choisi de ne pas prendre un kit.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 09:28:16
Ahhhh mais il est immense lui
En tout cas ça fait plus clean que le rad en dehord de la tour
La grille sur le dessus c'est d'origine ?? Sinon bonne idée ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:24:25
La grille du dessus est maison...
J'aime pas les petits boitiers.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:39:29
Bah je vois ça
il fait combien de haut ??? Et sinon l'alim. à l'interieur c'est déjà plus clean ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:27:11
Il fait 65cm de haut x 47 prof, hors pied.
Pour l'alim dehors, c'la a le mérite de baisser la temp à l'intérieure du boitier et faire de la place..
Marsh Posté le 10-11-2003 à 00:07:21
Ce coup-ci c'est très classe comme intégration
Par contre je constate que tu as supprimé le Zalman sur ta CG ,c'est juste une question de place ou il y'a une raison particulière ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 00:26:24
| kiki94 a écrit : tu dis 39°en idle oc a 2800+ mais sous quelle tension? |
Tension d'origine 1.65 de mémoire.
De toute façon je ne peux pas la changer avec une K7S5Apro...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 00:29:04
| optitribe a écrit : Ce coup-ci c'est très classe comme intégration |
Vi j'ai mis un ventilo cuivre Termaltake pour l'o/v
Et puis en fin de compte elle est vendu, je vais passer à une FX5600...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:20:57
j'ai moi aussi lu le comparatif de presence pc et le swiftech 22500 est de loin celui qui sort du lot.
je pense serieusement a me lancer dans le water cooling principalement pour le gain de bruit.
est ce que ton pc est nettement plus silencieux desormais?
les ventilo fourni tourne a combien? quel dba?
le montage ne t'as pas posé trop de pb?
en tt cas felicitation pour ton travail magnifique un vrai perfectionniste!
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:35:12
Les ventilots sont tous au minimum, 1000/1500trs en moyenne mais je peux les monter en cas de forte chaleur comme cette été.
Pour le bruit, cela reste audible mais largement supportable pour moi. Ventilation au miminum les températures permettent de tous faire.
Pour le montage, il est préférable de bien bricoler et d'avoir un peu d'outillage et une grande tour est préférable.
Maintenant, après plusieurs mois, les temps sont nikel mais la fiablité laisse à désirer.
Après le relais (3?) il y a 1 mois c'est la pompe qui viens de rendre l'âme !
J'espère qu'elle sera remplacé par la new MCP600 du kit actuel.
Sinon aucune fuite à signaler et le système sans AIRTRAP est pratique une fois en avoir compris le fonctionnement et fait quelque modif.
Pour résumer, tu peut prendre ce kit pour le silence mais dans ce K l'overcloking sera + limité.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:49:08
tu parle de pb avec la pompe tu sais si c'est un souci générale ou un coup de malchance pour toi?
qd je parle de bruit est ce que par exemple tu peux dormir pc allumé? ou non? je dis ca paske le mien est vraiment bruyant et la nuit c meme pas la peine d'y penser!
pour l'overclokage ca pose un souci j'aimerais bien pousser mon p4 2.8 bcp plus haut!!
est ce que tu connais un kit plus performant a l'heure d'aujourd'hui?
merci pour tes info
Marsh Posté le 10-01-2004 à 22:02:04
| smokedawide a écrit : tu parle de pb avec la pompe tu sais si c'est un souci générale ou un coup de malchance pour toi? |
Pour la pompe, il l'on changé sur les nouveaux kit et je pense que ce n'est pas sans raison
Pour l'o/v pour expl, je passe mon Barton 2600+ à 2300 avec seulement 4/5° de plus.
Ce waterblock est très bon.
Pour un kit plus performant après c'est du home made et tu n'aura que quelque degré de moins mais avec beaucoup de soucis d'assemblage je pense... (diamètre embout, raccord))
Pour ce qui est de dormir à coté, le bruit des ventilots 2x 120 est supportable (1600trs). Inaudible à 1000 trs.
Je l'ai est remplacé par 2 PAPTS pour + de perf
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:40:58
merci pour tes precieux renseignements je ne manquerais pas de t'importuner encore qd j'aurais recu mon kit!
merci encore et surement a bientot ;-)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:18:38
ti't mise à jour avec ma nouvelle pompe, vu que l'autre avait rendu l'âme, et un WB pour le chips...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 00:10:56
Barton 2600+ @ 2300
ventilation au ralenti
idle 33°
full 37°
ventilation au maxi
idle 28°
full 35°
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:44:41
Voilà le travail après quelques heures de boulot.
Voir photos ci-dessous
Temp CPU Barton 2600+ @ 2300 32° au repos
Message édité par phileg le 11-03-2004 à 21:16:08
