montage d'un wc Bigwater 850gt de chez Thermaltake [Help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:44:31
Salut.
J'ai aussi acheté ce boitier à 85€ chez ldlc
Ce n'est pas un bon système de watercooling mais pour le prix ça m'a permis de voir concrêtement comment ça marche plutôt que de me lancer tout seul à acheter des composants sans même savoir comment les agencer.
Donc pour le montage rien de particulier si ce n'est d'étaler la pâte thermique sur le processeur plutôt que d'en mettre une simple goutte. Au départ j'avais mis une goutte au centre et je chauffais beaucoup sous occt.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:26:59
Moi j'en ai mis un gros tas, j'ai meme du un peu essuyé Mdr
Au final le montage s'est passé sans encombre, un peu long mais pas de soucis particulier
Ouai niveau perf et bruit il est vraiment pas ouf, mais pour le prix (destocker pour nous ^^) faut pas trop lui en demander xD
Au passage tu as quoi comme température sur ton proco en iddle et en burn? (quel proco tu as?)
Marsh Posté le 10-02-2013 à 17:58:40
J'ai entre 32 et 35 en idle sur un 2500k.
Par contre en burn sous occt je n'arrive pas à stabiliser mon oc. Même à 4.2Ghz ça plante mais il faut dire aussi que j'ai juste mis un point de pate thermique au milieu du proco.
Mais comme j'ai déjà commandé un wb swiftech, des tuyaux en 10/16 et les embouts qui vont bien, j'attends de tout reçevoir pour tout remonter, je n'ai pas envie de remettre de la pâte maintenant.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:28:40
Alors montage fini hier soir et 1ere tentative d'oc à la va-vite: proc à 4.5Ghz et V-core à 1.35 (je descendrai après pour affiner).
Résultat entre 32/36 degrés en idle et 53 max sur un des coeurs après 15 mins sous occt.
J'ai regardé vite fait la CG sous msi afterburner en lancant un jeu: 44 degrés max en pleine charge.
Pour mes échecs à 4.2Ghz avant de modofoer le matos je me suis rendu compte en démontant...que j'avais oublié de retirer le film transparent sur le wb cpu!!!
Je te mettrai des photos demain pour que tu voies ce que ça donne avec les tuyaux blancs en 10/16.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 21:12:09
Plop.
Quelques photos.
Les cables sont encoreun peu en fouillis mais en tout cas je le préfère avec les tuyaux blancs.
Seule déception, ils sont réactifs auw uv mais avec 2 néons de 30cm l'effet se remarque à peine. Je vais devoir racheter quelques leds uv.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:53:44
Tu as donc changer le waterblock cpu, les tuyaux, les embouts? C'est un 2ème radiateur que tu as en bas à droite?
Tu as wc ta cg aussi?
Niveau tempé avec ton nouveau matos ca donne quoi pour le cpu?
En tout cas j'avou que c'est c'est sympa en blanc
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:12:12
J'ai également acheté ce boitier avec ce kit intégré.
Je débute aussi en watercooling et je ne voulais pas dépenser une fortune, donc pour débuter ça me va très bien.
J'ai un I5 2500K, je ne l'ai pas encore oc mais actuellement je suis en idle à 28°, je n'ai fais aucun test sous occt pour le moment, je verrai ça plus tard.
Pour le moment j'en suis satisfait, par contre j'ai comme un ronronnement grave dans la tour, je n'ai pas encore ouvert le boitier, ça ne semble pas venir de la pompe, peut-être un des ventilos du radiateur. Ma principale déception provient du fait qu'il n'y ai pas d'emplacement SSD dans un des racks. Ils ont ajouté un adaptateur pour la baie 5 1/4 mais étant donné que je n'ai plus de place, je suis obligé de le posé simplement dans un des racks, c'est vraiment moyen
Sinon une question. Les tuyaux livrés dans ce kit sont de quelle dimension ? du 10/13 ?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 08:22:33
tu peu visser ton ssd sur le rack dd en plasique bleu , il y a des trous prevus a cet effet
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:39:07
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai enfin recu mon boitier TT chaser MK-I LCS. C'est donc un modèle avec watercooling intégré : le bigwater 850gt.
J'aimerais bien avoir les conseils de ceux qui auraient pu déjà l'avoir monté. S'il y'en a parmis vous, je suis très intéréssé par leur expérience.
Merci d'avance
