Méthode pour virer l'air du circuit avec Airtrap - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:54:04
Merci de upper ce topic pour que tout le monde en profite
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:22:14
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 01:10:16
| Okipa a écrit : meme des petites bulles d'air dans les tuyaux??? |
Pas de petites bulles d'air, juste des micro bulles pratiquement pas visible a l'oeil nue (mais ca ca doit etre dans tous les circuits)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 01:41:06
Je l'ai fait aussi mais par contre la mousse bleu fourni avec la pompe ca craind rien. J'entend par là: elle va pas se barrer en petit morceau dans le waterblock. Car apres 1 semaine de tranpette le bleu change déjà de couleur.......
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:38:43
| neo297 a écrit : Je l'ai fait aussi mais par contre la mousse bleu fourni avec la pompe ca craind rien. J'entend par là: elle va pas se barrer en petit morceau dans le waterblock. Car apres 1 semaine de tranpette le bleu change déjà de couleur....... |
Je pense que c'est de la mousse fait pour, j'espere quoi
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:43:23
C'est pas fait pour mais ca marche nickel, moi je suveille juste si elle se désintégre pas .....ca serai con.......
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:25:05
| neo297 a écrit : C'est pas fait pour mais ca marche nickel, moi je suveille juste si elle se désintégre pas .....ca serai con....... |
C'est fait pour quoi alors cette mousse ? Pour décorer ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:27:00
bah normalement c dans la pompe, mais c kan elle est immergée, sinon c impec comme mousse ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:30:37
Si elle se désintègre y'a quand meme un filtre devant la pompe non ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:55:44
y a pas filtre hors de l'eau. faut l'imergée
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:58:53
Au bout des 5 minutes, si on retire le cube de mousse, est-ce que les bulles réapparaitront ? Si ce n'est pas le cas, ca peut empêcher le cube de se désintégrer avec le temps.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:56:55
| OhMummy a écrit : |
Ca réapparait directement apres que tu l'enleves
La mousse sert a casser le débit pour pas que la force de l'eau entraine les bulles d'air avec ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:00:13
perso moi la mousse a rien changer, meme kan j'avais pas mon reservoir y'avais aucunes bulles
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:01:57
| LouyZ a écrit : perso moi la mousse a rien changer, meme kan j'avais pas mon reservoir y'avais aucunes bulles |
Tu as pas mis les élements comme moi dans le PC aussi, ca doit influencer
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:48:02
En ce qui concerne la mousse, est-ce bien de la mousse bleue que l'on trouve dans les boutiques spécialisées en aquarium ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:36:13
surement aussi oui mais sinon c'est la mousse livré avec la pompe eihm
Marsh Posté le 07-01-2003 à 05:21:15
un morceaux de polystirène (frigolite) coupé presque à la dimension devrait faire l'affaire aussi, si l'eau arrive par au dessus
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:06:04
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 00:27:09
En fait ca dépend beaucoup de la position du cube de mousse dans l'air trap, et de sa forme... Je me suis pris la tete une bonne heure avec des cubes de toutes dimensions et formes avant de comprendre que le principe c'est pas de casser le flux, mais de faire en sorte que les petites bulles s'aglomèrent entre elles sur la mousse et qu'elles remontent à la surface au lieu d'être aspirées par la pompe.
Le plus dur c'est pas de virer l'air, mais de pas remettre de bulles en refermant l'air trap, a cause de la profondeur du bouchon qui repousse la mousse au fond quand on le visse !
Le petit air trap pour la 1048 est pas terrible en fait, à éviter si on peut faire autrement.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:56:53
moi j'ai plus de bulle (visible) dans mon circuit
mais ma pompe fait tjrs du bruit....
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:48:29
| Noritaka a écrit : moi j'ai plus de bulle (visible) dans mon circuit |
Tu as pas mis assez d'eau dans l'airtrap, il faut que qaund tu visses le bouchon l'eau sorte legerement (apres tu essuis)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:02:42
exact, j'ai remis un peu d'eau, en revissant, j'en ai foutu partout, et zou, un coup de chiffon, et plus de bruit, plus de bulle
merci pour tes conseils !!
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:01:22
| Noritaka a écrit : exact, j'ai remis un peu d'eau, en revissant, j'en ai foutu partout, et zou, un coup de chiffon, et plus de bruit, plus de bulle |
De rien, expert en airtrap since 1 month ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:20:47
| U235 a écrit : |
je confirme apres une journée de fonctionnement j'ai une bulle d'air qui se loge en haut de l'air trap
je pense que ça viens du fait que l'entrée d'eau se fait en haut pres du bouchon qui est creux donc l'air ne peut s'evacuer et avec la circulation de la pompe ça regenere automatiquement l'air dans le circuit
je pense qu'un reservoir est plus approprié que cet air trap
mais ç'est mon opinion perso
pour ma part j'ai un reservoir tank o matic donc l'air dans le circuit se purge dans le reservoir
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:39:48
| ZIG06 a écrit : |
Exacte
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:18:50
ba moi avec l airtrap inno je me suis bien pris la tete pendant 2-3 jours et au final il faut 1 journee pour bien virer les bulles ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:36:51
perso avec cet airtrp G mis qq heures pour virer tout l'air...
En fait C plus le couple BI pro + air trap qui fonctionne bien: le BI pro agglomerait les fine bulle en grosse et en le penchant je pieger les grosse bulle avec l'air trap + mousse bleue...
conclusion l'air trpa C pas le pied... je vais me faire un reservoir en plexi pour baie 5 1/4 des que G le temps...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:38:13
| NasdaK a écrit : c pour ca que j'ai commandé ca |
Je vois pas l'interet d'avoir une arrivée d'eau par le bas...les bulles d'air vont etre aspiré par la pompe
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:22:04
Voici une petite recette fait maison pour virer l'air du circuit
La recette :
- Découper la mousse en un petit cube de 2*2*2 cm
- Arrêter la pompe (et l'ordinateur aussi
- Mettre le cube uniquement devant l'arrivé d'eau en haut de l'airtrap
- Allumer la pompe
- Rajouter de l'eau pour recouvrir la mousse
- Laisser ouvert l'airtrap 5 minutes
- Fermer l'airtrap
Magique, l'air a disparu du circuit
Message édité par Phlos le 26-12-2002 à 23:18:26
