merci l'apesenteur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:44:14
hauteur de refoulement
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:55:08
c bon, ton circuit fai pas 3metre ? et la eheim supporte bien, vasy
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:55:46
La hauteur d'eau de tes tuyaux remplis exerce une pression (comme un chateau d'eau), donc ta pompe va forcer un petit peu +
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:56:22
personne pour m'aider c cool.
peut etre que j' ai mal fait "RECHERCHE".
Ou va t-on.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:34:38
| aspegic500mg a écrit : La hauteur d'eau de tes tuyaux remplis exerce une pression (comme un chateau d'eau), donc ta pompe va forcer un petit peu + |
sauf que t oublie le retour ... l' eau en descendant entraine l eau qui monte resultat : nul
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:01:02
| nicko500 a écrit : |
euh oué chui bete j'oubliais
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:44:56
non nicko tu te vautre la
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:48:05
| DyingFetus a écrit : |
67-68cm c rien ca
c petit
elle f combien en largeur?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:42:54
dans ce cas tu devrais plutot parler de "la pesanteur"... a moins que tu vives dans l'espace
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:32:50
Bah dans l'ocean on parle de pression, dans un chateau d'eau on parle de pression..pourquoi pas là?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:39:59
1) pour la hauteur , ca va t'inkiete pas ca va passer, j'ai vu des EHEIM ds les aquarium , et ca monte a + de 2 metres ...
2) pour la pression avec l'histoire d'eau qui redescends ... bah je dirais que le rad fait la pression dans le circuit a cause des turbulences, au meme titre que les bloc cpu et chipset. la pression due a la hauteur du circut doit etre +/- negligeable
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:44:01
| xigfrid a écrit : 1) pour la hauteur , ca va t'inkiete pas ca va passer, j'ai vu des EHEIM ds les aquarium , et ca monte a + de 2 metres ... |
vivi c negligeable mais fo aps dire que ca equilibre c pas vrai ... mé ta pompe le plus haut possible, au dessus du cpu si tu pe et le rad au meme nivo que la pompe comme ca au moins !! de de soucis ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:37:34
Vous oubliez qu' on parle d un circuit fermé et dans un circuit fermé meme si la hauteur est de 522m bah ca marchera qd meme... le plus dur sera de remplir le circuit
et ceux ki sont pas sur a 100% me contredisez pas pke moi je suis sur ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:40:36
bah alors je te contredis
j ai fais de la mecanique des fluides pendant 2 ans
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:46:02
nan, pke apres 11m de haut, l'eau ne peut pas se faire refouler
sinon ca change rien, en haut, en bas c kifkif
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:46:24
en circuit fermé la hauteur n' importe pas, pour conserver un débit optimal il faut juste que le circuit soit le plus court possible.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:46:46
bah en meca le bon sens ca compte pour rien !!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:46:53
| eponyme-premier a écrit : en circuit fermé la hauteur n' importe pas, pour conserver un débit optimal il faut juste que le circuit soit le plus court possible. |
ah qd meme des gens ki confirme merci ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:47:28
| DyingFetus a écrit : bah en meca le bon sens ca compte pour rien !! |
ouais mais la on est pas en meca on est ds la vrai vie vrai ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:47:52
| Oxygen3 a écrit : |
comment ca apres 11m l eau peut pas se faire refouler ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:59:12
hauteur de refoulement eheim 1048 : 1,5m.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:09:22
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 14:21:00
| HyTak69 a écrit : t'a 1.5m de debit assuré |
A 1.5m le débit est nul
, mais si le circuit est fermé, l'effet siphon (gravité) sur la branche descendante permet quand meme de faire circuler l'eau ds le circuit.
| Citation : comment ca apres 11m l eau peut pas se faire refouler ? |
Ce qu'il veut dire c'est qu'il est physiquement impossible d'aspirer une colonne d'eau qui fait 10.3m de hauteur environ (à pression atmosphérique normale) avec une pompe placée en haut car la pression créé en bas de la colonne d'eau est égale à la pression atmosphérique et donc il se créé le vide entre la pompe et le haut de la colonne d'eau ce qui annule toute tentative d'aspiration plus haut.
C'est pour ca que les pompes sont faites pour pousser l'eau et non pas pour l'aspirer (de plus on se dangeureusement rapproche des conditions de cavitation en atteignant la pression de vapeur saturante ce qui est encore pire pour la pompe), l'eau on peut la faire monter à plus de 100m de haut sans aucun soucis avec pompe en bas...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:37:05
| rosco a écrit : |
c' est de ca que je parlais
Marsh Posté le 19-04-2003 à 09:24:22
j'ai fait de la meca des fluides pendant 15 jours
ma question est :
tant que les pertes dues a la charges et aux frottements du transport sont négligeables, si on a un circuit en boucle, la variation d'énergie potentielle est nulle donc on s'en fou si la pompe est en bas? Tant que les pertes sont négligeables je répète?
qqu'un pe me dire si c'est juste ou pkoi c pas bon?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 12:05:19
c vraiment pas clair ton truc ?!
bon, de toute manière, comme le disait déja nicko500 auparavant,
sur un circuit fermé, tous les problèmes de cavitations, de pompe en haut ou en bas et cie... n'ont pas lieu d'être !
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:15:54
| usa_satriani a écrit : j'ai fait de la meca des fluides pendant 15 jours |
oui, je pesne aussi comme toi ... donc la pompe ne fourni un travail = aux frotement sur les toyo ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:18:42
voila c ce que je pense.
par contre il faut aussi que la pompe arrive à "lancer" le circuit au démarage je pense...
edit : la présence d'un air-trap ou réservoir "casse le débit" à mon avis...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:43:09
Le titre c juste une petite boutade. Bon bref, j'ai une grande tour 67-68 cm(de haut bien evidement).
Si je mets ma pompe (Eheim 1048) tout en bas et mon rad tout en haut, y aura t-il un probleme pour la circulation de l'eau ou non du fait de la hauteur??
