meilleur kit water cooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:15:13
ouais mais bon jy connais pas grand chose et je sais pas comment en faire un maison
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:16:38
et comparer a un SLK 900 ou 800 U c bien le kit watercooling thermatlak?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:22:30
Scryed, je v m'en faire un et g trouvé kelke idée interessante, vien sur aim kon en discute.
pseudo aim : quentindeforge
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:36:07
dsl, g u un pb avec msn mais instal aim, c rapide et c bien. CE serait mieu si on developait un truc en mettan en commun nos idée, ce serai plus performant!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:49:36
le thermaltake est pas mal ,le dernier slk est un peu en dessous
essaye des kits au dessus et plus cher ca sera mieu, genre un bon WaterChill de chez asetek
Perso j'ai commencé avec un kit innovatek de chez http://watercooling.de , mais maintenant je watercool plus ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:01:52
| Mustang a écrit : le thermaltake est pas mal ,le dernier slk est un peu en dessous |
la raison de ton abandon du watercool ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:11:43
ReplyMarsh Posté le 07-11-2003 à 23:54:35
jé le kit AQUARIUS 2 .. il est bien, facile a installer ..
ke j'overclock ou non.. je sui a 38-39° en idle.. et ca monte juska 42-43° ...
le truk ki daille cé la pompe, ki a laché chez un pote .. et le radiateur ki refroidit l'eau pas excellement ..
P.S: cé pa la pompe d'origine
Voila
mais sinon il marche tres bien, hyper silencieux ...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:52:34
prends un 1-a cooling, plusieurs solution adapté a ton budget
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:54:52
si vous vouler vous en fabriquer un je peut vous conseiller plans du mien que j'ai fabriquer a 100%
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:57:41
Si t'as 250Euros, prends le kit de DTEK Custom avec le Pro Core et le top White Water en poly. Ce kit comprends :
- True 1/2" System
- High performance White Water base waterblock
- Hi Flow Pro-Core Radiator and shroud assembly
- Ehiem 1048 pump (option for Hydor L-30 or Eheim 1250)
- D-Tek Bay-Rez
- 120mm Alumunium Fan
- 7ft high grade 1/2" tubing
- 10 quick latch hose clamps
- 4oz bottle of SuperCool Coolant
- Setup Guide
C'est ce que j'ai installé chez moi et je tourne avec un PIV 3ghz @ 3.6ghz avec 42c° en full load. Qui dit mieux ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:59:01
Ooops oublié le lien pour le site de DTEK :
http://www.dtekcustoms.com/index.a [...] ProdID=102
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:47:02
fé pas l'erreur de prendre l'aquarius c de la vrai merde !!!!
si tu veux un bon kit prends le 1a-cooling avec le radiateur zern ca c'est du bon kit
en plus pour 135? pk s'en privé
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:10:40
| killuminati a écrit : fé pas l'erreur de prendre l'aquarius c de la vrai merde !!!! |
oui mais faut pas oublier les frais de banque qui peuvent jusqu'a 20? voir plus
d'ailleurs entre le DTEK et le 1a lequel est le mieu
juin je vais passer au w/c mais je le ferais en douceur cad pas trop cher
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:39:20
je connais pas le dtek mais je sais que le 1acooling est le meilleur kit wc en ce moment.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:02:49
salut j envisage de macheter une kit watercooling et j hesite entre 2 kits
- Pentalpha Aqualia, environ 130 ?
- Thermaltake Aquarius II, environ 130 ?
c le meme prix environ et c le prix ke je veut mettre
sachant ke je voudrais un bon refroidissment avec un petit overclocking (xp 2500+ @3000+ ou 3200+)
pour le moment g le ventilo dorigine du cpu box avec 2 ventilo en extraction (dont un enermax 8 cm) et je tourne a 44 en idle boitier ferme et 50 en charge
mon objectif serais de passer vers les 35 degre en charge avec un peu de silence
merci davance
