quel materiel choisir pour mon pc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:50:13
Salut, j'suis désolé je m'y connait pas du tout en watercooling.
As tu pensé a upgrader les ventirad CPU et GPU ainsi que les ventilateurs de ton boitier?
Les ventirads récent sont tres performant et sont silencieux. De plus leur prix sont résonnables.
Pour 210 € tu as largement assez pour avoir le top du refroidissement en aircooling.
A+
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:33:38
J'y ai bien pensé mais je suis déja limite, j'ai 3 ventilos de 120 mm + 1 de 90 mm + un ventirad + un ventilo de carte graph + le ventilo de la carte mère + pour aider à refroidir les chaude journée ( + de 20 °c ext ) un extracteur d'ai en 120 mm à l'envers qui souffle l'équivalent de ce que souffle un ventilo .
Juste seul mon pc en le laissant tourner 2 heures chauffe de 5 °c une chambre de 20m2
Le problème c que tout ça fait pas mal de bruit et chauffe rapidment et surtout s'encrasse très vite , c pour ça que je voudrait passer au water cooling
Sinon j'ai vu le système vapochill mais ça a l'air chère et surtout je ne sais pas trops c que ça va refroidir.
Mon pb c ma carte graph qui est au repos aux alentours de 60° et quand je tire un peu dessus elle monte facile à 70 °
Je voudrait donc refrodir ce radiateur et en plus profiter du water block de ma carte mère ( dont je ne sais pas trops ce qu'il refroidit ).
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:32:14
DSL j'insiste encore pendant que personne ne vient te conseiller sur le watercooling
pour le refroidissement en aircooling:
-pour le CPU je pensait un ventirad de type tour comme scythe mugen,cooler master gminii, thermalright ultra 120 ou noctua, bref un truc dans le meme genre.
-pour le GPU un ventirad comme un arctic cooling accelero S1 ou un accelero xtreme ferait l'affaire et sont tres performant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5300_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_1.htm
Avec un accelero xtreme les temp d'une GTX sont de 35°(idle) et 51°(full) d'apres le topic
En mettant des bons ventirad et ventilateur tu va faire baisser la température du proc et de la carte graph et donc la temp a l'interieur du boitier
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:02:55
petrusque a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 01-04-2008 à 11:18:28
j'ai deja précisé que j'avais environ 200 € tout compris
le seul truc que je voudrai préciser c que je voudrai essayer de trouver un montage sans avoir à percer en plus mon boitier . pour passer les tuyaux j'ai 2 trous d'origine.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 11:27:13
merci souriya pour les infos mais le pb c'est que si je monter le systeme Artic cooling Accelero extreme je perd ma garantie, hors ma carte graph a moins de 3 mois donc c pas envisageable. Pour le second il ne pourra pas rentrer dans mon boitier
précisions : Temps sans rien faire de particulier et avec boitier ouvert ou fermé ( ça change rien )
CPU : 30°c
coeur 1 : 40 °c
coeur 2 : 42°c
coeur 3 : 45°c
coeur 4 : 35°c
GPU 59 °c
Marsh Posté le 01-04-2008 à 11:40:29
Prends toi un kit Swiftech , c'est top est c'est dans ton budget
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c6b525fcb9
ou celui là
Tu pourra lui rajoute un bloc GPU sans soucis
Marsh Posté le 01-04-2008 à 12:53:06
Salut !
pour ton budjet tu peux avoir ça:
- Nexxxos XP
- Rad 240 (si cpu seul) 360 (si cpu+gpu)
- Laing DDC 1T + top
- réservoir de ton choix
- raccord à coiffe 8/10 mm + tuyau souple 8/10 mm
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:18:40
merci à tous
savez vous comment je peux fixer mon radiateur sans avoir à faire des trous dans mon boitier pk je ne veux pas l'abimer.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:20:48
mon pb c que je ne veux pas acheter un kit complet pk avec ma carte mère il y a un waterblock integré , deuxièmement , mon pros est il compatible avec ces kits
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:46:54
pour le rad tu n'a qu'a le poser sur le top boitier avec des entretoises pour le surélever un peu
pour ton wb de ta cm vérifie bien qu'il soit compatible avec le diametre du tuyau que tu compte utiliser
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:45:37
ok merci a tous pour votre aide.
Quand j'aurai fini j'essayerai de mettre des photos du résultat
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:31:09
Actuellement voilà ma config :
- Asus maximus rep of gamer
- Intel core 2 duo quad Q 6600
- Alim antec 1000 W
- 2 GO ram Kingston DDR 2 en dual
- 150 et 320 go western 7200 trs/min
- 8800 GTX 768 mo
- Boitier Antec P180 B
- 2 lecteurs graveurs DVD ,LG
J'ai un grand nombre de ventilos dans mon pc et ça fait pas mal de bruit et sutout ça chauffe à mort.
Je voudrai investir dans un watercooling. J'ai un budjet de 210 € environ.
C le premier alors j'aimerai avoir des explications et quelques aides
- Que pensez vous de ce matériel ( rapport qualité/prix, fiabilité, ... ) ? Sinon quel matériel choisir ?
- Où l'acheter ?
- Comment agencer les composants ?
- Le waterblock de la carte mère (asus maximus) refroidit il correctement le pross et la carte mère ?
Pompe : Eheim 1048
Radiateur : Watercool HTF3 (triple)
Reservoir AGB 1.1 pour pompe Eheim
Liquide : Coolteck Extreme Bleu
3 ventilos pour le radiateur : Aerocool 120 mm Fan turbine 2000
Pour la tuyauterie je ne sais pas quoi choisir comme diamètre sachant que je vais peut etre rapidement ajouter un Waterblock pour la GPU, et là aussi je ne sais pas trops quoi prendre.
Voilà
J'espère que vous pourrez m'aider
