Quel LDR pour waterchiller?
Quel LDR pour waterchiller? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:34:44
Bonjour, ayany fait récemment l'acquisition d'un chiller que je vais intégrer dans mon circuit watercooling pour que ca fasse un waterchiller mais je ne sais pas du tout quel LDR utiliser..
Savez-vous à quelle température le feser one se solidifie?
Marsh Posté le 10-06-2011 à 08:27:37
Prends du LDR de voiture c'est marqué dessus et ca coute moins cher.
Sinon ca doit être marqué sur le flacon ou sur leur site
Marsh Posté le 10-06-2011 à 09:08:46
çaydeulô !
Syu63
Marsh Posté le 10-06-2011 à 13:23:38
Il paraît que le LDR de voiture devient visqueux quand il est froid donc je vais faire un mélange 80% LDR de voiture et 20% eau déminéralisée je pense. :jap:
Marsh Posté le 10-06-2011 à 13:40:24
Grosse patate, pose moi la question avant de créer un topic  :o
Tu prends du liquide de voiture premier prix et tu le coupes avec de l'eau déminéralisé. Ou même 100 % LDR, ça marche bien.
Message édité par barbybulle le 10-06-2011 à 13:40:57
Gigabyte France
Marsh Posté le 10-06-2011 à 13:42:56
J'y ai pensé mais ca faisait longtemps que je n'avais plus de nouvelles de toi. :o
Marsh Posté le 10-06-2011 à 21:10:06
le LDR de voiture c'est de la flotte , de l'antigel ( etylene glycole ) et de l'anti corrosion
si ton LDR deviens trop epais en refroidassant it te sera possible de changer de type d'antigel
un melange eau demi/alcool sera aussi bon ( l'eau salé aussi mais j'ai peur que le sel et le cuivre des WB fassent pas bon menage :o )
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 10-06-2011 à 21:15:21
Sinon tu prends du SP98, ça marche bien et ça gel très mal.
Gigabyte France
Marsh Posté le 10-06-2011 à 21:19:50
euuuuh perso les hydrocarbures je le ferai pas :sweat: avec les possibles reactions entre metaux
juste que eau/alcool ou eau/sel j'ai deja utilisé  comme melanges pour des manips cryo
Message édité par arkrom le 10-06-2011 à 21:20:38
Marsh Posté le 10-06-2011 à 21:26:37
Perso, j'ai utilisé du PERMATHERM ( jusque -35° ) , à la limite tu met un peu d'alcool à 90° avec et c'est bon !
Message édité par Snake Plissk le 10-06-2011 à 21:26:58
Mes ventes
Marsh Posté le 11-06-2011 à 10:50:44
C'était une blague pour qu'il pose des questions.
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:59:52
Faut pas me dire ça, j'y connais vraiment rien en matière de LDR donc je fais confiance. :D
Plusieurs personnes m'ont conseillé du LDR plus eau déminéralisée donc je vais essayer ça dans un premier temps.
Puis si ca fonctionne pas, je sais où le trouver le barbybulle.  :o  (je rigole ;) )
Marsh Posté le 11-06-2011 à 15:43:19
Perso, comme j'utilise mon système en H24, il y a une sorte d’évaporation.
Du coup, je suis à 100% eau déminéralisé et ça fonctionne très bien. Pour le moment, l'eau est toujours dans les 20/25°C. (Pas essayé vers 0°C, avec la chaleur qui fait ça va bien trop condenser)
Message édité par barbybulle le 11-06-2011 à 15:44:14
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-06-2011 à 20:53:54
L'eau gèle à 0°C et donc vers les -20°C, ca risque de faire exploser ma pompe. :/
Marsh Posté le 11-06-2011 à 21:20:38
Il baisse qu'a -20°C ton bouzin ?
Reste à 100% LDR ça ira bien, certains avec anti-gel c'est -35°C.
Message édité par barbybulle le 11-06-2011 à 21:20:56
Gigabyte France
Marsh Posté le 12-06-2011 à 13:46:12
En burn c'est possible mais sinon je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé et le vendeur non plus.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:27:14
Je viens de repenser à quelque chose.
Si je rajoute déminéralisée au LDR de voiture, ca fera en sorte qu'il soit moins gluant quand il sera froid mais du coup ça remonte la température à laquelle il se solidifiera?
Par exemple, le LDR se solidifiera peut-être vers les -25°C au lieu de -30°C du coup, faudrait aussi que j'ajoute de l'antigel?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:49:35
plus tu met d'eau plus l'antigel est dilué ... donc plus ca gel "haut"
et mettre de l'eau pour rensuite remettre de l'antigel c'est un peu con ... vu que le LDR c'est fondamentalement eau+ antigel
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:20:46
Je ne savais pas. :jap:
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:30:03
Soit tu tournes à l'alcool mais tu flingues la pompe, soit au LDR pur.
Mais pour du H24, de l'eau déminéralisée ça fonctionne très bien.
Gigabyte France
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:47:28
l'eau demi ca GELE  :o  :o  :o  :o  :o  :o
et avec un chiller il est fort probable que la flotte passe SOUS les zeros ° donc il lui faut un antigel dedans, éthylène glycol FTW
LDR is the easy way :o
Message édité par arkrom le 14-06-2011 à 21:47:39
Marsh Posté le 15-06-2011 à 07:48:54
J'ai bien dis pour du H24, mon chiller à une sonde de température et stabilise l'eau à 20°C, je suppose que le sien aussi.
:o :o :o
Message édité par barbybulle le 15-06-2011 à 07:49:12
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:54:29
pffff ... reguler un chiller c'est pour les lapins ca :o faut pas jouer petit bras :ooooo
mais ce cas oui ... tout a la flotte demi et roulez
Marsh Posté le 20-06-2011 à 00:37:40
Mon chilller est uniquement pour bencher donc je vais faire 80% de LDR de voiture + 20%d'eau déminéralisée et je verrais ce que ca donne. ;)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 09:53:28
Pourquoi ne pas avoir acheté un DOD ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 20-06-2011 à 10:20:55
un DOD obligerai a demonter le WB toussa toussa
le chiller se met dans le circuit WV deja en place sans toucher a l'interieur de la tour :jap:
( par contre penser a retirer / pincer les RAS) si ta flotte est plus froide que l'ambiante elle vas se RECHAUFFER dans les ras :o :cry: )
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:08:11
Mais pour bencher un DoD doit être bien plus efficace.
Le RAS ? what is it ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:52:42
J'ai pris un chiller pour pouvoir refroidir CPU et CG.
C'est ça, c'est quoi le RAS? :D
Marsh Posté le 20-06-2011 à 13:10:29
RAD :o faute de frappe :sweat:
Marsh Posté le 20-06-2011 à 14:14:11
Pas bête !
Mais ça va l'obliger d'isoler ça configue H24, car quand l'eau arrive vers 10°C, notre mauvaise amie condensation arrive.  :(
Gigabyte France
Marsh Posté le 20-06-2011 à 14:23:25
Je ne comprends pas pourquoi je devrais retirer/pincer le rad? :?:
Je n'utiliserai le chiller que pour bencher donc pas grave si je dois isoler ;)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 14:46:11
si la flotte fini par etre plus froide que l'air ambiant, en laissant les rads dans le circuits les RAD vont faire leurs taff d'echangeur de chaleur :o et donc dissiper le froid si durement aquis par le chiller dans l'air ambiant :sweat: :o
sinon pour la condensation il faut regler le thermostat du chiller au dessus du point de rosée ( Go gogole for details ) et a choisir, un air sec evite bien des deboirs :jap:
cristaux absorbeurs FTW :love:
Marsh Posté le 20-06-2011 à 14:58:14
Il ne me semble pas avoir un thermostat pour régler le chiller.. :/
http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/20/110620030413772163.jpg
A moins que ce soit ce que j'ai entouré en rouge?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 15:03:51
me semble plutot que c'est le shrader de remplissage ca :jap:
bon donc le bebé est en mode ON/OFF :o  soit tu met un thermostat externe sur le 220V, soit il sera a fond tout letemps ce qui implique de bien avoir fait ce qu'il faut pour la condensation ( isolation ou assechement ) et d'avoir démonté les rad du WC :jap:
a ta place je ferais ca avec un quick connect pour changer entre rads et chiller
Marsh Posté le 20-06-2011 à 15:34:08
Le chiller remplace mon radiateur de mon WC donc mon circuit sera composé du chiller, d'une pompe et de waterblocks.
Si mon i7 2600k n'a pas peur du froid, je ne mettrais pas de thermostat sur le 220V mais s'il n'aime pas, j'en achèterais un.
Pour ce qui est de l'isolation, les tuyaux seront recouvert par de l'armaflex et la mobale aura de la gomme mie de pain (plus pratique que le néoprène).
Message édité par absot77 le 20-06-2011 à 15:34:53
Marsh Posté le 20-06-2011 à 15:46:09
donc tout vas bien quoi :jap:
te reste plus qu'a mettre au point ta sequence de lancement selon si ton CPU est soumis au cold bug ou pas
lancer le PC avant que la flotte soit trop  froide , ou lancer le chiller un bon moment avant le PC ( et combien de temps )
m'enfin bon ca se reglera vite ca
Marsh Posté le 20-06-2011 à 16:23:15
La première fois, je lancerai le chiller une fois le LDR bien mis en place (logique :D ) et pour les fois d'après, je le lancerai en même temps que le PC je pense.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 18:51:32
Tous est dit je crois :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:08:23
Ca avance, me manque plus qu'une 8800GT et je monte tout.
http://nsa26.casimages.com/img/2011/06/23/110623051142870713.jpg
La bouteille est composée de 85% de LDR et 15% d'eau déminéralisée.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:19:56
je serai toi je preparerai une seconde bouteille au cas ou :jap: ca contiens pas mal ce type de montage,
