Isoler pins pour oil cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2013 à 14:35:11
chouette... tu vas faire des frittes industrielles ou maison?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 14:58:10
Bah si l'huile utilisée est conductrice, ce sont toutes les pistes et pins qu'il faut isoler.
Comment les isoler ?
Avec un verni spécifique.
Pourquoi faire ?
C'est du pure geek et ça n'a que des inconvénients.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:17:44
Trop tard pour me répondre mais merci quand même
Apparent l'huile utilisé (tournesol
) n'était pas conductrice puisque ça à très bien fonctionné. D’ailleurs je croit bien que la plupart des huiles ne le sont pas.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:27:50
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:37:09
ben ta du bol .
je peut te garantir que dans mon taf ont plonge aussi des truc dans de l'huile ( des transfo notamment ) et ont à des huile spéciales non conductrice ...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:52:02
Il y a un mag sur Dijon qui a fait ça avec de l’huile tout ce qu'il y a de plus basic sans rien faire de spécial et ça tourne
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:04:54
Bon photo pour voir à quel point c'est sale ? ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:08:42
ReplyMarsh Posté le 03-02-2013 à 17:24:21
tu peux confirmer que le refroidissement dans l'huile et top ?
D'après ce que j'ai lu il semblerait que c'est le refroidissment ultime ^^ mais j'ai jamais tester et testerais pas ^^
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:18:15
Tu as mal lu alors..
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:55:01
Les photos pour SH4 Origon X (et les autres^^) :
pour sherkeunan : ça dépend du boitier et de la circulation du fluide. Dès que je peux je test avec un boitier métallique. En fait le problème c'est le refroidissement de l'huile elle même, ça met du temps à chauffer mais une fois que ça l'est il en faut beaucoup pour que ça refroidisse. Après avoir éteints le pc et vider l'huile dans les bidons, elle était encore chaude (genre 25°C dans une pièce à 18°C, en sachant qu'elle n'a pas dépassé les 35°C en fonctionnement).
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:05:32
C'est le gros problème que je sous-entendais dans mon message précédent un peu court :')
Ca met 3 jours à chauffer mais aussi 3 jours à refroidir, sur une grosse machine une fois l'huile chaude ça doit plus être la joie :s
Maintenant avec un boîtier en alu t'as un caloduc géant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:08:51
c'est pour cela qu'il faut une grande quantité d'huile.
un ventillo pour fair circuler l'huile est aussi bien (il existe des ventilo immergable)
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:06:39
Mon pote avait toute la config à l'intérieur, alim comprise
Les ventilos étaient de type standards, mais ça tournait très doucement du fait de la résistance à l'huile
Par contre ça chauffe grave et en peu de temps, lui avait fait ça pour le fun de sa vitrine, c'est très loin d'être le meilleurs cooling
Marsh Posté le 04-02-2013 à 15:51:18
Tous a la poubelle apres, pour expérimentation, mod d'expo c'est sympa, mais pour tous les jours, même si on recherche le silence absolue ça vaut pas le coup, imaginez une simple maintenance de hdd ou gpu, l'horreur
Marsh Posté le 04-02-2013 à 16:52:40
On immerge pas les HDD, c'est pas étanche ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 09:32:49
Dois-je isoler ces pins avant d'immerger la carte-mère ?
Y'a-t'il un risque de court-circuit comme pour le socket ?
Message édité par Loulou4672 le 03-02-2013 à 09:35:04
