interêt du watercooling face au aircooling.
interêt du watercooling face au aircooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:17:32
Bonjour je possède un PC étant refroidit par aircooling.Quel est le moins cher?Quel est celui qui refroidit le mieux?(pour un Pc gamer).
merci d'avance.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:02:23
Un bon wc sera plus perf qu'un bon aircooling :)
Mais entre un wc bas de gamme, prend un bon aircooling ca sera un meilleur investissement.
Le wc, c'est assé chére :/
Il faut savoir, que la difference de temperature se fera surtout sur le full :jap:
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:42:17
l'avantage du WC aucun bruit et sa c'est bien!!!!!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 01:23:41
Cet argument n'est pas valable.
Dire que le watercooling et plus silencieux c'est totalement faux.
Tu ajoute une nuisance sonore supplémentaire qui est la pompe et généralement plus de ventilos.
L'avantage du watercooling et simplement le fait de pouvoir déporter les calories a dissipés vers un radiateur plus important que celui que tu pourras placer sur ta carte mere et donc d'avoir de meilleur temperature et/ou un meilleur overclocking.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 10:28:42
Perso ma pompe laing ne fait pas le moindre bruit (c'est le dernier modèle le plus silencieux chez laing.Au début je controllais direct mes tuyaux car j'avais l'impression qu'elle ne tournait pas  :D )
Je n'ai qu'un ventillo 120mm pour mon WC (avec un rad 120mm, et ça suffit déja largement pour refroidir mon cpu -ma config-, c'est sur qu'avec un bon gros gpu en + il faut un rad double...)
Le gros interet du WC, c'est aussi le fait que le rad déporté se trouve sur une paroie de la tour, donc la chaleur est directement expulsée hors du boitier: ce qui n'est pas le cas de l'air cooling ou l'air chaud est rejeté d'abord dans la tour donc le rendement final est forcément moins bon (meme avec une bonne circulation de l'air dans sa tour :jap: )
Message édité par mac fly le 10-11-2008 à 10:29:47
Marsh Posté le 10-11-2008 à 11:10:54
niveau performances/silence/prix quel est le mieux? :D
Marsh Posté le 10-11-2008 à 11:37:05
Pour perf'/silence/prix c'est le wc  :whistle:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:02:31
En fait c'est un mauvais calcul de dire de suite que le WC est + cher...
Il faut voir le WC comme un "investissement" que l'on rentabilise au fil du temps.
J'ai monté mon WC à l'époque ou j'étais en Amd Barton -il m'a couté à peine un peu plus de 100€- (entre temps j'ai eu de l'A64 S939 puis du core2duo S775), le seul changement qu'il était necessaire de faire c'est acheter la nouvelle fixation adaptée au socket (ça coute que d'alle et d'ailleurs je l'ai fabriqué moi meme très simplement quand je suis passé en S939).-> cela dit entre temps je me suis fait plaisir en modifiant un élément par ci par là (tout comme j'avais l'habitude de jongler avec les différents aircooling pour le plaisir de tester les meilleurs cooling)
Au final si je fais le calcul ça m'a couté moins cher que de changer de ventirad à chaque fois, sachant que je suis toujours au top coté réfroidissement (ça me serait revenu plus cher en achetant à chaque fois le top des ventirads aircooling )  ;)
En fait, le WC est pour les "passionnés" qui ont l'habitude d'upgrader leur pc, et qui veulent le top du refroidissement avec un niveau de silence appréciable, en se disant que c'est un achat que l'on amortit forcément au fil des années et de ses upgrade de cpu...
Pour ceux qui veulent qque chose d'efficace (dans l'absolu forcément moins qu'un bon WC), de fonctionnel sans mettre la main à la patte, c'est sur que choisir l'aircooling c'est simple: il n'y a aucune question à se poser, rien à bricoller.
Message édité par mac fly le 10-11-2008 à 12:10:54
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:09:29
On me dit que si il y a une fuite tu as tout qui est mort non? :ouch:
Message édité par M4M0N le 10-11-2008 à 14:10:00
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:53:17
Tout non et çà dépend ou tombe le liquide ;)
Après tu peux utiliser des liquides iso électriques.
Il m'est arrivé de noyer un port PCI-E sur une de mes mobales, un bon coup de séchage et c'est reparti comme en 40 :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 10-11-2008 à 16:28:38
Quel est le plus simple a installé?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 16:52:17
Bah un airco tout de même plus simple
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:08:43
J'étais en air cooling avant, puis un beau jour j'ai décidé de passer au wc. => investissement 400€. Niveau perf y'a pas photo on y gagne. Niveau silence c'est aussi bruyant voir plus (pompe plus bruit des ventilo sur les radiateur) mais toute proportion gardé. Je régule mes ventilo donc y'a pas de probleme. Par contre c'est pas mal de contraite je trouve. Dernierement j'ai eut une fuite (bouchon de top-reservoir fendu) et comme je transporte un peu mon pc je compte repassé en air. Passer au wc ca rajoute pas mal de poids mine de rien! Mais bon je ne regrette pas c'était une bonne experience.
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:28:11
Moi c'est simple: j'ai monté mon WC il y a ~5ans , j'ai jamais eu de pb avec, aucun entretient (je tourne avec du liquide de refroidissement, les rares fois ou j'ai changé mon LDR c'était parce que je "bidouillais" sur un des éléments de mon WC ).
Au final par rapport à mes précédents aircooling, le bilan chez moi est simple: beaucoup moins de bruit pour un niveau de perfs au top.
400€ dans un WC, je ne sais pas comment tu as fait ton calcul, mais c'est pas parce que tu achètes les éléments les + chers que c'est necessairement "mieux" :sweat: (le wblock 1acooling qui était la référence coutait 35€ avec son fix, 2m de tuyau chez casto m'avait couté meme pas 2€,superbe ventilo 120mm que j'ai récupéré gratos du boulot -il était sur un serveur qui allait etre jeté- , pompe immergé que j'avais payé que d'alle aussi, et rad 120mm @~35€ )  -> à l'époque ou je m'y suis mi, les prix/choix étaient moins accessibles et j'en ai eu pour un peu plus de 100€ et les perfs étaient déja supérieures à tous les aircooling...
Bref, pour moi c'est clair et net, je ne retournerais JAMAIS en aircooling sur mon pc principal  :hello:
Par ex, voici ma config wc "tout intégré" dans le boitier cooler master cm590.La photo date d'il y a qques mois car entre temps je suis passé en gtx280 au lieu de ma 8800gt et j'ai 4 barettes de ram 1go.Quand je vais en lan, il n'y a besoin d'aucune attention particulière pour déplacer ma machine.Un WC bien monté ne necessite aucune attention et aucun entretient particulier.
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=wel4enof.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=twwj1g3d.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=pwotga5b.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=b2ppnjiv.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=rqjg1k56.jpg
Message édité par mac fly le 10-11-2008 à 19:38:10
Marsh Posté le 11-11-2008 à 09:59:53
Un bon aircooling sera suffisant et préféré par les utilisateurs dans la plupart des cas.
Après l'avantage du watercooling est de garder des températures plus basses en charge.
Mais monter un watercooling est plus contraignant que de monter un bon rad (selon le type de montage du rad, car certains sont une vrai plaie à installer) et comporte quand même plus de risques.
Pour ma part j'avais déjà tenter le watercooling l'année dernière, mais j'était tombé sur une pompe défectueuse donc revente du tout et repassage à l'aircooling.
Mais il y a 2 mois j'ai voulu retenter le coup, en montant un kit H20-120. Résultat je ne suis pas resté avec le rad de 120, j'y ai monté un rad de 240, puis j'ai watercoolé ma carte graphique.
Et je pense ne pas retourner à l'aircooling avant un bon bout de temps, sauf accident et problème avec le watercooling.
J'ai gagné non pas en température iddle mais surtout en température full, plus de 10-15° de gagné sur les temps du proco et près de 30° pour la 8800 Ultra (passage de environ 70° lors de grosses sessions avec le refroidissement d'origine à 40-45° en moyenne en charge avec le watercooling).
Bref si tu veux te lancer dans le watercooling pour ma part je te conseille un des kits H20 de swiftech, le 120 est performant lorsqu'il s'agit de ne refroidir que le proco, le 240 bien plus perf surtout si tu décide de watercooler ta carte graphique => tout tient en 2 éléments, facile à installer et je pense que la réputation de ces kits n'y est pas pour rien.
C'est certes une question de facilités, mais c'est un bon début je pense en attendant d'investir dans du matos plus perf mais plus cher.
Message édité par nonosore le 11-11-2008 à 10:00:52
Mon Atelier d'horlogerie pour vos révisions.  Bracelets fait main et montres à vendre
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:41:47
merci de vos reponses mais je pense que je vais prendre du aircooling
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:27:32
Une pompe laing 18w + top, wb Ybris ACS, wb chipset swiftech, rad HWlab GTS lite 360 + 120, des embouts, un peu de tuyo et quelque ventilo. Fais le calcul mais la note monte très très vite. Les perfs sont au rendez vous c'est sur, mais les contraintes sont trop importante par rapport à l'utilisation que j'en ai.
Je pense qu'actuellement pour un watercooling complet et correct il ne faut compter 250€.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 09:40:34
Beh dite moi les mecs ca fais pas un peu cher?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 10:21:40
C'est le prix du silence absolu
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:23:09
Ouais mais bon je prefere me consacré a d'autre piece de mon PC a ce prix là. :D
Connaissez-vous des personnes qui font partis de Replublic Of Gamer ou de Syndrome O/C?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:39:28
pas forcement
une config WC en passif c'est silencieux.
suffit d'isoler la pompe et de mettre un bon radiateur pour pas avoir à y fixer des ventilos.
le top c'est d'avoir en plus une alim en passif ou en WC et la c'est le silence total.
faut faire la chasse aux vibrations egalement
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:47:33
j'ai 150€ pour refroidir mon PC
Je prend quoi?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:56:28
tout dépend de l'investissement (financier)
en restant sérieux pour moins de 100 roro tu refroidit tout et très bien en air cooling
pour du wc faut "exploser" le budget !!!
pour info un trucs auquel on pense peu c'est la pérénité
un air cooling un coup de soufflete et c'est bon un wc c'est pas la mémé chose ça demande un entretien plus conséquent !
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:28:49
Bon je me resoud alors a l'air cooling
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:52:30
ben oui moi j'ai les deux et je peux comparer !
en air cooling avec un noctua ou un ocz vendetta II c'est super silencieux ,ça refroidit assez pour overclocker et ça coute pas cher !
le watercooling c'est pour ce faire plaisir... passer à autre chose... ce démarquer des autres.
j'aime bien les deux technologie mais rapport qualité , usage , prix l'air cooling est nettement devant .
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:00:46
Le WC debutes la ou le Aircooling fini, on a tous eut du Aircooling et beaucoup sont passes en WC parceque ils etaient limites en Aircooling !
Il est vrai que ces derniers temps le Aircooling c'est bien repris, mais avec les i7 et leur taille/chauffe le WC a de beaux jours devant lui  ;)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:11:20
le I7 est un proc de transition... intel nous amène tranquillement la ou il veut ... et la le but de intel c'est le haut de gamme, plumer encore plus le pigeon.
le prix des composants d'ordi est scandaleux mais il y a un marché pour ça et les grandes firmes l'ont bien compris.
le I7 va dans ce sens et effectivement le watercooling grâce à lui va prendre plus d'importance.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:56:52
Oui le I7 est un CPU de transition tout le monde le sait, n'empeche que la chauffe va augmanter avec l'augmantation des Cores, Quad, Six, Octo etc... ainsi que la taille de CPU bref ça va chauffer sec, et le WC est toujours loin devant un AIRcooling meme ventilos ai munium !
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:59:19
Dit il avec ces 9 ventilos  :lol:
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:07:45
le silence absolu ? ça existe ça ?
je plaisante....
je l'ai eu avec une config equipé d'un watercooling zalman passif (juste une petite pompe) et bien sur pas d'overcloking !
deux ventil noctua dans le boitier.
une carte graph avec un gros rad et un ventil discret
c'était vraiment reposant !!!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:25:46
J'ai entendu parler de refroidissement a base de metal liquide
Peut-on?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:29:23
on peut tout ou presque mais quel est l'intérêt ?
faut savoir être raisonnable de temps en temps sinon on explose le cochon pour souvent peut d'amélioration...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:38:03
MOI j'ai 150€ de budget qu'est ce que vous me proposé qui refroidit bien?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:47:50
Bof...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:14:37
A l'époque ou j'ai monté mon WC j'avais l'équivalent de ça (j'avais le moins cher et un des meilleurs WB qu'il ait existé: le fameux 1aHV2 de chez 1acooling) -> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4614.html
Et ça surpassait déja tous les équivalents en aircooling- > mon 1er boitier dans lequel g monté mon WC n'avait qu'un ventilo arrière 120mm qui expulsait l'air de ma tour et refroidissait en meme temps mon rad 120mm.
Pas besoin d'une pompe laing dans un circuit HPDC (j'ai tourné des années avec une vulgaire pompe immergée à pas cher, le passage en laing par curiosité ne m'a quasiment "rien apporté" coté perfs... )
Faut arreter la fumette, il ne faut pas débourser necessairement 250€ pour un WC qui surpasse tous les aircooling.Avec une base de 150€ on a déja un système WC qui surpasse le meilleur des aircooling.
Mais une chose est sur, je n'ai jamais dit le contraire, le WC c'est avant tout pour les passionnés, exigents sur le refroidissement (c'est mon cas, raz le bol des aircooling sur mon pc principal j'ai débuté le WC il y a 5 ans, et pour rien au monde je ne repasserais en aircooling sur ma config "gameur" c'est clair et net !, en revanche sur mon pc de salon et autres machines + conventionnelles, l'aircooling prime  :hello:  )
Message édité par mac fly le 16-11-2008 à 20:18:26
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:37:55
http://hardwarelogic.com/articles/reviews/cooling/Cooler_Master_Gemini_II/fan_alignment2.jpg
http://www.technic3d.com/article/pics/464/DSCN28190001.jpg
sans commentaires :pt1cable:
Message édité par DP59 le 18-11-2008 à 16:40:22
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:58:53
Ca doit refroidir a mort mais moi ca me conviendrai si ca rentre dans tout les boitiers
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:44:39
Auriez-vous un avis sur le Artic Cooling Freezer Xtrême?
Et pour le le Noctua NH-U12P
Marsh Posté le 20-11-2008 à 20:21:46
je pense qu'il y aucun interet de passer en wc si tu oc pas vu que la temperature reste raisonable avec une utilisation normal :)
