Info watercooling
Info watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:01:53
Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'aimerai remplacer (ou étendre) tout le câblage de mon PC avec des gaines tressés en blanc. Le problème, je ne trouve pas certains câbles comme l'usb et quelques autres de couleur blanche.
Mais se n'est pas tout, puisqu'en effet je souhaiterai préparer un projet de watercooling très silencieux et performant pour refroidir mon CPU (i5 2500k) et mon GPU (MSI GTX 560 ti) mais je n'y connais pas grand chose en watercooling
Un budget : le prix du silence et de la qualité (entre 500 et 800€).
Mes goûts, un réservoir en cylindre, avec le liquide bleu^^
Possibilité de retirer le fan de 230 sur le dessus pour y loger le radiateur et les ventilateurs.
Question : Si le liquide est bleu, est-ce utile d'avoir les tuyau de la même couleur ?
               HPDC ou LPDC ?
Voici quelques photos. En attendant vos suggestions.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/421386_327168443993690_100001016104661_948546_2074408492_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418470_327168023993732_100001016104661_948542_1793023821_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/400990_327167253993809_100001016104661_948536_698949217_n.jpg
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:11:06
Slt tien pour le liquide je te propose se produit
 http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
    moi ces se que j'ai sa m'a baissé ma température de bien 5° 6° par rapport a un liquide basique après tu peux mettre du tuyau en 13/19 de la couleur que tu veux.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:22:58
Tu as des pix de ton watercooling ??
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:33:29
Bonsoir,
Je dirais que vu la taille de la tour, du 13/19 sa va faire tuyaux d'arrosage tellement il feront gros à comparé de la tour.
Sinon déjà il faut savoir qu'il n'existe pas de Block Full Cover pour la CG et que si tu souhaites la refroidir il faudra forcément passer pas une Block Universelle et mettre également des rad sur certaine partie de la carte.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 21:47:33
Vous auriez pas des exemples tout compris de watercooling avec bien entendu le prix.
Asus P8Z68-V/GEN3 / i5 2500K  / MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:10:32
regarde ici tu trouvera peut etre ton bonheur
http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php
Marsh Posté le 09-02-2012 à 12:01:10
Certains disent que même le boitier doit être spécifique. Watercooler CPU et GPU c'est suffisant. Car au final, il y a autant de ventilateurs^^ Pour refroidir le radiateur, faire rentrer de l'air dans la tour, et l'extraire.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:04:17
On dirait du NZXT ton boitier. Si tu pars sur du WC (ton budget est largement suffisant) vérifie la distance que tu as entre la grille du haut
et ta carte mère. Si le RAD est trop épais tu risques de ne pas pouvoir mettre des ventilateurs en push sous le rad à cause de la mobal qui
pourrait toucher. Tout ceci dans l'hypothèse ou tu voudrais poser le RAD en haut et dans le boitier.
Maintenant il y a toujours la possibilité de le poser à l'extérieur.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:21:52
https://lh5.googleusercontent.com/-ENqfwCStrkU/TociDcqgcxI/AAAAAAAAS94/Vq1-8qAKZho/s800/2.jpg
Voilà en gros. Un rad de 3*120 sur le dessus ( ou 140 si ça passe) avec des ventilateurs ultra silencieux (j'ai horreur du bruit^^). Je trouve que les tuyaux bleu avec le liquide bleu ressort mieux que si les tuyaux étaient transparent.
Sur cette photo, les tuyaux et le liquide sont-ils réactifs aux UV ?
A la lumière du jour, cela ne réfléchi pas ?
Si c'est comme ceci le jour et réfléchissant la nuit c'est top !!!!!!!!!!!
Je pense que dans moi boitier Xprédator white, sa pourrai le faire.
Je suis pas compliqué, je veux que ça soit beau, performant et silencieux :love:
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:11:30
C'est un 2 * 120 sur le dessus.
Je te conseil de prendre les mesures de ce qui passe en haut au niveau du ventilo avant d'acheter quoi que ce soit et
de bien regarder si un 3*120 passe en longueur car il risque de rentrer dans les baies 5" 1/4 et la ça risque de coincer.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:58:19
Si je retire le 230 mm en haut de mon boitier, un 3*120 passe, en revanche un 3*140 non.
Il faut des ventilateurs spécifiques ou non car, pour être silencieux ils doivent tourner lentement donc pas de bon refroidissement... Avec un watercooling de CPU et CG un seul radiateur suffit ??
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:10:42
Après avoir lu tes questions, je pense que tu n'as pas parcouru les topics dédiés au watercooling et aux optimisations. Renseignes toi un minimum avant de poser des questions. Si tout le monde fais comme toi, on ne s'en sortira pas.
Proposes nous une liste de matériel et on te dira si c'est bon ou pas !
Merci de ta compréhension.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:37:52
Si le radiateur n'est pas épais il faudra au moins 3 ventilos et plutôt en push (souffle sur le rad).
Ce qui fait grosso modo 300 W de dissipation maxi. Tu as un TDP max de 210W pour la 560 Ti plus 95 pour le core i5 2500K.
C'est à dire 305 W de dégagement thermique en charge et sans overclocking.
C'est donc juste mais ça peut passer. T'attends pas à des températures de rêves non plus.
Ceci dit, tu ne vas pas échapper à un peu de lecture parce que le WC c'est toi qui va le monter pas nous :D
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=10198
Marsh Posté le 10-02-2012 à 08:40:02
Mon CPU est o/c à 4,5 Ghz ( 1,28v) et la CG va l'être prochainement pour un total d'environ 290w TDP. Il me faut donc quoi comme radiateur pour refroidir au mieux en ayant le moins de bruit possible. Sachant que sur le dessus du boitier en place j'ai  300 mm de long 170 mm de large et 40 mm en hauteur (distance entre carte mère et haut du boitier). Ensuite j'ai de la place pour un 140 en bas, un 140 à l'arrière et 4 140 sur le coté.
Question: avec un watercooling, il faut quand même des ventilateur pour aspirer et extraire de l'air dans le boitier ??
Message édité par s3phir le 10-02-2012 à 20:03:04
