Help, trop chaud !! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:11:55
met 2 ventilot de 120 en 5v tu les entedra pas du tout et au moin t aura de la circulation d air. Car le passif 100% c hard a faire.
Tu a ton Rad a l ext ou ds ta tour ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:20:49
bigbug a écrit : Si quelqu'un a une idee, elle est le bienvenue ! Voila le probleme |
à koi sert le rad ds ce cas à part cassé le débit? Le contact avec l'air est trop négligeable si y'a aps de ventilo pour disspier la chaleur! Met 2 papst 4412FGL à 7V sur ton rad, c inaudible et ça refroidira bcp bcp mieux
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:34:50
le rad est a l'exterieur de la tour, couche sur le dessus... et je pense que le probleme viens de la, l'air ne circulait pas a travers le rad, d'ou augmentation T°. Je suis en train de tester avec un ventilo sur le rad qui pends a moitie dans le vide , T° stable a 51° pour le moment. La question que je me pose, est ce obligatoire de ventiler pour obtenir des differences de T° minimes entre air et eau ? J'avais cru lire que les differences entre passif et ventile n'etaient pas enorme (si mes 15° de difference c pas enorme...)
La solution des 2 ventilos 12cm 12V>5V risque effectivement d'etre la solution a envisager au final...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:38:07
51 en wc lol !!! Moi je suis a 40° avec un taisol + 80mm bien silencieux (un noname) avec xp1800 @ 2200 (pas touché au voltage mais vais le fair dans pas longtemps
Dois y avoir un problème ! T'as vérifier le débit ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:46:07
le probleme aussi c le spacer
vire le
il sert a rien, sauf a te faire prendre 15°
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:50:26
Pour le spacer, j'essaye de suite, si je gagne ne serait ce que 5°, ce serait beau.
Pour le débit, hormis le fait de voir l'eau couler a flot dans l'air trap, aucune idee.
Je bricole une jupe pour optimiser le flux d'air du ventilo sur le rad, et je post le résultat
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:52:18
cpulloverclock a écrit : le probleme aussi c le spacer |
moi ca me fait gagner qq degres (5 +-)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:01:07
sans mon spacer g perdu 10° j avou ne pas comprendre...
avec le spacer je suis a 36° en full, ke demande le peuple
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:04:13
38° avec le rad bien ventile, je suis un homme heureux
J'essaye de voir sans le spacer...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:17:42
Probleme de bios font que la derniere mesure est fausse, je suis tjr aux alentours de 50 ° en fait (52° en ce moment)
Il n'y a a priori aucune infuence du spacer, je vais tester ca plus lgtps...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:33:15
as tu mis de la pate thermique?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:34:47
57° idle avec rad ventile / sans spacer
Je remets le spacer...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:36:46
Yes, pate thermique de base pour les tests, le minimum quoi. Je pense au mieux gagner 2à 3° avec une bonne pate.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:39:28
Oui, dans le sens ou tout est chaud, le rad, le wb, etc...
Mais je vais verifier le montage, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:55:11
Au repos, 57° confirme. Niveau montage, tout est ok, le rad est ventile, je ne voie que le debit à ameliorer
Est ce que quelqu'un aurait un materiel similaire, histoire de savoir a quelles perfs je suis cense m'attendre ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:23:07
moi g un innova rev3 et un waterblock sur le chipset, un BIX.
les 2 WB sont monté en //.
temp pièce 30°
temp cpu 36,5°
100% liquide de ref.
j'ai testé une fois avec un spacer mon cpu est monté à 70°
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:24:15
Dao a écrit : moi g un innova rev3 et un waterblock sur le chipset, un BIX. |
c ke le spacer était trop épais ... moi j'ai de la chace j'en ai un pil poil !
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:25:43
StupidDuck a écrit : |
ben chose étrange, j'avais un pal8045 avec le meme spacer et meme cpu et j'avais 40°
j'avais peut etre pas assez serré mon rev3
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:27:37
Dao a écrit : |
pe ... (m'avance pas bocou là lol )
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:02:15
ok, donc j'ai vraiment un GROS probleme
Bon, ben vais tout demonter, verifier, etc...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:07:01
commence déjà par mettre un ventilo de 12cm sur ton bix2...
car vu comment cahuffe une g4 et un tbird, c po étonant que ça cauhauffe autant en passif
compare po tes T°c avec ton alpha car tu été en actif et po en passif et la flotte ça refroidi po comme ça
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:41:41
Mouarf, merci pour les infos, mais la je viens de killer la carte mere
zennnnnnnnn
Il y a de gdes chances qu'une faiblesse existait deja sur la mobo, ce qui rend caduc mes mesures. Je testerai sur mon futur matos
Marsh Posté le 10-12-2002 à 19:04:10
bigbug a écrit : Mouarf, merci pour les infos, mais la je viens de killer la carte mere |
mékesketafé ?
Sinon poru avoir mes perf actuel g kan meme demonté/remonter 4x mon system.
edit: ben au moin il est plus trop chaud maintenant
Marsh Posté le 11-12-2002 à 07:27:02
mékeskegéfé ? Facile, pensant qu'il existait pt un probleme de calibration de la sonde thermique du CPU, j'ai glisse une sonde entre le waterblock et la ceramique, et qd j'ai serre le WB; la sonde s'est foutu entre le core et le WB, pas glop !
Le résultat est assez drole, a savoir odeur de crame, qui a priori viens du CPU, mais je peux qd meme booter, enfin, booter est un bien gd mot, je peux juste acceder au premier ecran (check mem, etc..), apres ecran noir, et impossible d'acceder au bios
En gros, j'ai a moitie crame mon cpu, je savais meme po que c'etait possible !!
Au final, je verifie aujourd'hui ma mobo avec le duron d'un pote, si la mobo est bonne, je m'achete un duron pas cher et c reparti. Si c la mobo, j'en connaie une qui va m'en vouloir...
MAJ: Je confirme, tbird a moitie cramé, ca va me faire un nv porte-clé . Merci JP pour le duron, je fonce à Montgallet
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:39:32
voui, pourquoi pas, mais bon, la mobo fonctionne avec un duron 650 et un 1300.
Au final, j'ai enleve le wb gf4, dnc seulement le wb Cpu sur le circuit, avec ventilation adequate sur le bxtrem2 (2 papst), le duron 1300 non clocke, T° CPU: 43° au repos (au lieu de 52° avec aqua 690).
Un poil decu , le debit est pt trop faible, ou la sonde du proc pas fiable, je verrai à l'usage, je vais tester en full load pour voir.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:06:49
bigbug a écrit : voui, pourquoi pas, mais bon, la mobo fonctionne avec un duron 650 et un 1300. |
spa normal.....je suis a 41° en idle avec un dudu 800@930 et 1.8v avec un cooler tout alu de base et un 80@7v dessus.
Et mon Bird 1400@1540 a 1.85 36° en full avec un Bix simple. Jvé pe etre ùe cherché un WB pour la GF4 ms ca me fé chier pour les cooler de la ram (leadtek) je c pas komen faire sans les abimé (garantie)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:34:39
Qu'est ce que tu as comme pompe ?
Mon airtrap est pt mal placé (juste avnt la pompe), mais bon, c la qu'il semblait s'adapter !
Pour la leadtech, ils sont colles les rads ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:39:30
bigbug a écrit : Qu'est ce que tu as comme pompe ? |
mj 1000
Nan il ne sont pas collé ms les rad de la ram tien grace au cooler du GPU entre autre...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:56:02
bigbug a écrit : c pt la mon probleme, 1000 l/h plutot que 600... |
je ne pense pas kil y ai une grde diff.....
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:48:53
http://www.technorizon.net/index.p [...] /page1.php
Ce kit est a peu pres equivalent a ce que j'ai (blackice extrem 2 comme rad, c la seule difference), et avec les ventilos en 12v.
Ben, j'en suis loin de leur perfs, ou alors ma sonde thermique sucks grave !! Et pourtant, tout est equivalent ?
Je vais poster une photo pour voir si quelqu'un verrait pas un GROS defaut a mon circuit...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:21:05
Passe tes toyos en 12/16 et raccords 1/2 pouce... ça devrait améliorer l'évacuation calorique.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:57:29
un truc que j'aimerai comprendre, a quoi sert d'augmenter mes diametres par rapport à l'origine, puisque le wb est bloque a un diametre d'entree donne. Ca ne fait pas qu'augmenter la pression, et donc perte d'energie, pompe qui chauffe, etc.. pour un resultat identique ??
En fait, quel que soit le debit en entre, le debit en sortie du wb a un maximum non ? (tiens, interessant ca, quel est le debit de sorti max de l'innovatech rev 3 ?)
A pas tout compris pt...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:35:38
Slt Bigbug , ba ecoute , moa je suis vraiment pas expres la dedans , mais je suis venu o Watercooling surtout a cause du bruit , mais aussi un peu pour la T° (Pentium 3 1133@1446Mhz).
G juste acheté un waterblock pour P3/Athlon , cé un inovateck (mais je cé plus lekel) , en tout cas cé un tres simple ! (un des - cher) !!
Avant avec le ventirad d'origine intel gété a 58° Full charge !
Depuis , je tourne a 40° full charge !
En fait , g recupéré (en guise de pompe) un circulateur de chaudiere (Salmson) , donc un trucs pas vraiment etudié pour ca , et pis comme radiateur g trouvé un rad de Golf 2 a la casse.
Mais les aillettes sont tres raproché : pas glop koi ...
Je pense k ton probleme vient du radiateur , il ptet pas assez "a l'air libre" , enfin , tu vois , il doit pas avoir un bon circulement de l'air je pense , essye de le mettre non pas ds ton boititer mais dehors (juste pour testé).
Racourcis o max tes tyaux (les miens mon couté 3 fois rien chez OBI).
Voila les conseils k je peux te donner avec ma maigre experience.
Je presice k mon systeme marche en passif 100% ! les ventilos (des 8 cm) sont la en cas extreme , mais jamais alumé !
Mon likide cé 1/3 likide refroidisement de ma clio et le reste de la flotte du robinet (et oui je cé ce k vous allez dire mais g pas le temps de vidangé mon systeme en ce moment) , en + comme g pas attendu et pas nettoyé parfaitement mon radiateur l'eau es toute crade , elle es marron et plein de saleté dedans le bidon (et oui , la aussi ca va guelé ,mon reservoir n'es autre k le bidon de likide de ref en plastok )
En bref je suis en passif et g perdu 18° (suis content) avec un systeme vraiment tres "artisanal" , donc je pense k avec le TRES bon matos k tu a acheté tu pourrai certainement avoir - .
J'espere k ca ira et si g d'autre idée je te le dirai.
Salutation Bigbug
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:39:56
Hr ==> pourkoi illisible ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:05:14
Excuze moa , mais puisk tu a reussi a comprendre ce k g ecrit , je pense k les autres aussi , de plus , je m'efforce de donner un conseil (et meme pas a toi) , alors a mon avis meme si j'avais ecrit en chinois , si je lui avait donner la solution a son probleme il me semble k céetait la l'essentiel ? non ?
En + je suis pas prof de francais moa !!
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:07:03
, achat BIX 2 extreme + Innovatech rev3, on vire le wb chipset, et hop... resultat
: meme T°, mais plus long pour y arriver (20 à 30 min), ce qui semble logique par rapport au circuit precedent.
j'ai monte mon premier circuit de WC avec WB innovatech de base pour cpu (rev1 je crois), wb gf4 et wb chipset, rad clio, pompe eheim 1048 avec airtrap innovatech, avec les wb en serie, et le rad entre la pompe et le wb CPU. resultat, T° ambiente:30° T°CPU:66°
La, connement, je me dis que le matos utilise n'est pas bon, donc je bourrine
Pour info, le cpu est un tbird 1200 AXIA @ 1466 (1.850V), et la gf4 une albatron turbo 64mo, je ne ventile pas le rad, le but etant le silence (et la performance...
J'hesite sur la conduite a tenir, soit augmenter tout les diametres des tuyaux (actuellement en 8/10) en 10/12, soit rajouter mon rad clio au circuit, mais je ne vois pas pourquoi j'ai un si grand contraste thermique ??
J'ajoute qu'il y a un spacer sur le cpu, et que le transfert thermique semble se faire correctement (tout est bien chaud dans le circuit, du rad au wb en passant par l'eau qui arrive au cpu)
Voila ou j'en suis, si quelqu'un a deja eu le prob ?
