help pour novice en watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:58:27
comme te l'as signalé blackhawker, y a une commande groupée en cous qui te permettra de faire de réelles économies!
Donc pour ta conf, perso j'ai la mm conf que toi au boitier (mozart TX) et CPU (X6800) pres...
Quel est ton budget déjà?
perso j'ai une LAING DDC 1-t + top plexi + réservoir (j'ajoute un air trap pour le cote tuning et facile a remplir )
un rad XTS 2 (2*240) parce que j'ai la place, mais dans ton cas je crois que tu peux mettre un rad triple dans la porte i me semble? (peut etre je me trompe de boitier mais bon... )
Ensuite niveau waterblock, part sur du nexxxos XP ou highflow (special multi core...), et pour les WB GPU, perso j'ai 2 EK 8800 GTX ACETAL et des perfs de ouf (envion -30°C en full par rapport à l'aircooling)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:11:42
il y a la commande groupée et le lien vers le topic des wb 8800
mais ça tu le sais déjà
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:36:31
Salut !
+1 pour la config de papa de luna
avec peut etre un changement pour le(s) rad(s) suivant la place dans ton boitier
il te faut mini un rad triple ou équivalent (1 double + 1 simple par ex)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:04:32
Bonjour à tous
Je suis novice sur le watercooling
Je recherche une configuration watercooling externe pour cpu + 2 gpu
ma config:
boitier thermatake kandalf
alim enermax galaxy
cm asus p5n32-e sli plus
cpu e6600
deux cg 8800 gtx
quel watercooling pourrait etre suffisant pour cette config (surtout si je veux overclocker un peu, voir un peu, beaucoup)
merci d'avance.
