h100 ou h80? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:30:06
test
Marsh Posté le 19-11-2011 à 14:07:33
Marsh Posté le 20-11-2011 à 22:53:17
tu as possibilité d'intégrer facilement le rad du h100 ? si oui fonce sinon le h80 est aussi performant au bout du compte
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:03:19
ouais j'ai un twelve hundred donc aucun soucis en théorie
par contre au final j'pense m'orienter vers ce type de kit
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9873.html
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:09:40
J'ai personnellement un H60 et mon 2600K@4,6Ghz reste à 35°C en full
Choisi celui qui rentrera le mieux dans ton boitier, après niveau perf/bruit c'est que du bonheur!!
Marsh Posté le 23-11-2011 à 17:46:05
| MaSsAcReuR a écrit : J'ai personnellement un H60 et mon 2600K@4,6Ghz reste à 35°C en full |
35°C en full j'aimerait bien voir ça !!!
Ou alors il fait 0°C chez toi ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:38:20
Euh wilfried, tu iras voir du côté du topic dédié aux corsair mais ces chiffres sont plausibles!
Et il suffit qu'il fasse 22° chez massacreur mais en effet 35 en idle me paraitrait plus juste. ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:40:50
| lemugeekien a écrit : Euh wilfried, tu iras voir du côté du topic dédié aux corsair mais ces chiffres sont plausibles! |
et un vcore de 1.0v
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:57:31
Quand je désactive les ventilos du boitier, la température monte bien plus haut (+ de 60°C) mais quand je les laisse activer en régulation auto, après 2h de BF3 mon 2600k n'a pas dépassé les 35°C!
Ou sinon il refroidit très vite ^^ Le temps d'un Alt+Tab et que je regarde sa température
Marsh Posté le 24-11-2011 à 12:44:28
| MaSsAcReuR a écrit : Quand je désactive les ventilos du boitier, la température monte bien plus haut (+ de 60°C) mais quand je les laisse activer en régulation auto, après 2h de BF3 mon 2600k n'a pas dépassé les 35°C! |
C'est exactement ça, sa bouge en 1s un processeur !
Prend CoreTemp, et regarde la valeur maxi enregistré tu verra !
Marsh Posté le 24-11-2011 à 12:56:42
franchement sa me parait bien peu tu t'est pas planter de sonde ? et ton monitoring c'est speed fan
Marsh Posté le 24-11-2011 à 13:28:10
Non non! c'est ASUS AI Suite II.
Et comment expliquer alors que ventilateurs du boitier coupé, je vois bien la température dépasser les 35°C?!
Donc si je suis vos raisonnements, quand je fais un Alt+Tab, la température perd genre 30°C en 1 seconde!
Donc quand je vois le proc à + de 60°C, il était en fait à + de 90°C ??!
Peut être que la sonde fonctionne mal je sais pas ??
C'est un pc tout neuf, ASUS MAXIMUS IV Gene-Z, couplé avec un boitier Lian-Li V354.
je regarderai avec ton outil quand je rentrerai ce soir
J'avoue être le premier surpris par ces températures mais bon, l'ayant vu dépasser les 60°C ventilos coupés, je me dis que ca doit bien être ca.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 18:26:12
Je viens de faire un test avec Hyper Pi, effectivement la température dépasse 35°C!
Mais le proc est bcp plus sollicité qu'avec BF3, sans doute pour ca que je le voyais pas élevé ?
Sinon j'ai beau mettre 8 coeurs, j'en ai tjs un qui ne travaille pas et parfois même un second.
Voici un ptit screen, j'ai pas été jusqu'au bout, flème d'attendre d'autant que la température n'augmentait pas :
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:12:04
ouai bon après super pi pour test c'est pas le top
Si le proco utilise pas les "8coeurs" ((d'ailleurs se sont des thread) le proco dispose que de 4 coeur physique) c'est que super pi n'a pas besoin d'en utiliser d'avantage
OCCT donnera vraiment une idée en terme de température en full car il utilisera tout les coeurs
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:24:28
| MaSsAcReuR a écrit : Je viens de faire un test avec Hyper Pi, effectivement la température dépasse 35°C! |
dans les affinités c'est ok ?
ton cpu gère l'HT 4 coeurs seulement
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:12:39
bonjour,
je reprend ce post car je m'inquiète au sujet du H100 dans mon boitier (twelve hundred).
j'aimerais placé le h100 à l'arrière juste en push de la façon suivante :
boitier <= rad <= ventilos
mais apparemment il semblerait qu'il y est bcp de problèmes de montage du h100 dans mon boitier comme le montre ce post :
http://www.overclock.net/t/1079868 [...] -1200-case
(post #4)
j'aimerais donc l'avis de possesseurs de h100 monté dans un twelve hundred
cordialement.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:01:43
Marsh Posté le 30-11-2011 à 13:48:04
Pense à questionner dans les topik aussi
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4689_1.htm
Marsh Posté le 18-11-2011 à 08:08:01
J'ai, actuellement et ce depuis un moment maintenant, un NOCTUA NH-12F (pas le "SE2", un ancien modèle avec caloducs en cuivre : http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=6&lng=fr) et il me pose 2 problèmes :
- mon i7 870 OC à 3.5Ghz est trop chaud à mon goût (38° IDLE, 65° full charge/15 min OCCT, équivalent d'un grain de riz de NH-1 au milieu du proc, rad bien fixé, tour ANTEC 1200 très bien ventilée et pourtant...)
- impossible de mettre des barrettes de RAM supérieur à 30mm de hauteur car le ventilo "push" repose sur le 1er slot DIMM et j'ai besoin d'en changer (4Go ne suffisent plus)
Je compte donc changer mon vieu ventirad pour une kit watercooling CPU, je pense fortement aux CORSAIR H80 ou H100 du fait que j'ai lu beaucoup de tests qui vantaient leurs mérites mais je souhaiterais quand même avoir des avis de connaisseurs et, surtout, de possesseurs de ces modèles.
Sont-ils vraiment performant niveau température? Combien pourrais-je gagner grosso-modo d'après vous?
Les prix en valent-ils la chandelle?
Rentrent-t-ils à l'arrière d'une tour ANTEC twelve hundred? vu la taille de la tour j'dirais que oui mais j'préfère être sur !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
que pensez vous des photos de vision thermique air/water cooling de la page ci-dessus? Perso ça m'inquiète un peu, même si j'ai une tour très bien ventilée.
Je compte les équiper de 2/4 Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S3HS selon les tests temps/décibels suivants : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5 et http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6 qu'en pensez vous?
Comme le dit le titre : H80 ou H100?
Ce sont, pour le moment, les seules questions qui me viennent à l'esprit.
cordialement.
