pc au frigo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:19:54
bah, pour les acces aux lecteurs..., pour faire passer les fils du clavier, souris, ecran...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:43:32
Heu vaut mieux fait un dod avec le compresseur du frigo plutot que mettre son pc la dedans... avec la condensation, c'est pas super pour les composants.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:03:11
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 19:10:29
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 19:10:43
| Sanozuke a écrit : Heu vaut mieux fait un dod avec le compresseur du frigo plutot que mettre son pc la dedans... avec la condensation, c'est pas super pour les composants. |
Faut encore savoir le faire, et trouver un tuto la-dessus c'est un peu hard
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:14:35
moi j'ai ecoute que les compo aime bien le froid
mai je ne sais pas si un frigo c'est bon
et c'est sujte pour 1 teste basta
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:22:29
| yaTaH a écrit : Bah non on peut pas , voila basta |
Waw quelle argumentation!
Ca a deja été fait, le risque c'est la condensation, puis c'est pas trés efficace, autant se servir du compresseur pour faire un chiller bien plus efficace.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:24:38
Toujours moins que les chillers.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:48:48
oui mai le prix
le frigo lui il est la et vide donc
et votre bazar il est a combien tous ce matos
Marsh Posté le 06-02-2005 à 20:05:57
A pas grand chose, tu utilise le compresseur du frigo, faut juste savoir souder.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 20:19:03
Des photos de pc totalement intégré dans un frigo, j'ai déjà croisé ça sur hardware.fr ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9348-1.htm
Genre ça :
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:05:24
Foutre un rad dans un vieux frigo qu'on a deja c'est efficace en theorie non??? ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:40:07
en tt cas, c'est pas bordelique la solution
non mais LOL !!! y'en a qui st timbrés ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 02:14:31
zieutés les binouzes
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:54:14
pourquoi un frigo ? c'est pas mieux un congélateur ??
en achetant un mini congélateur d'occaz (maxi 200 euros), moins cher qu'un bon watercooling (kit), beaucoup moins cher qu'un vapochill....enfin c'est juste une idée que je viens en mettre, et il y a forcement quelques petits problemes: la condensation, l'humidité, l'ouverture fermeture de la porte pour accéder au pc, les fils etc....
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:41:30
oui bien sur pour l'extreme alor
comment je fait moi pour mon cola ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:47:52
j'y ai déja pensée aussi a tout ça durant mes reves et mes cours (j'ai que ça a foutr vou me direz ...)
et les deux meilleures solutions retenues sont le dod/waterchiller ou alors de foutre les rads et reservoirs du watercooling dans un mini freezer (coute environ 150 ...) ; maintenant je travaille aussi a la realisation theorique de ceci ...
donc je squatte !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:55:56
salu
moi javer penser m'acheter un petit frigo :
http://www.cybercampingcar.com/htm [...] che=124200
et pui de perser une entrée/sorti sur la porte et ensuite sa sui le chemin (cpu, vga et chipset) mais bon j'ai lu que vous parlier de condensation, c'est a dire ? sa craint mon idée ? y a une tite soluce ?merci
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:02:28
Mini-frigos tes bonne idée
mai voila celui la est trop petit il te faut un autre
a oui pour ce genre de frigo ont peut foutre la carte mere et le reste
mai faut installer des... et pas de le risque de condensation
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:21:07
non mé en faite javer penser juste mettre le reservoir de mon water cooling et pui fr sortir et rentrer l'eau, system clasiique du water cooling sauf que le radiateur est encore plus refroidi dans le frigo et jvouler savoir si y aver pas de risque ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:24:23
Si c ocassionnelement fais du BourrinAircooling la tour dehors
en hiver avec -1/-2° ca donne des bonnes Perf
Sinon waterchill/dod serait ideal avec une bonne isolation ou un ptit compresseur comme la rikuchill ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:04:24
y a t'il un danger de condensation au niveau des wb si je met des ~pains~ de glace ( pn'glace
) partou sur mon rad de wc ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 02:24:02
salut
je squatte ce topic parce que j'ai aussi reçu un mini frigo et je ne sais pas encore comment l'employer.
tout d'abord voici le frigo:
un Intertronic d'une capacité de 17litres à refroidissement Peltier.
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] o%2001.jpg
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] o%2002.jpg
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] o%2003.jpg
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] o%2004.jpg
je l'ai déjà démonté et ai utilisé le peltier directement entre mon CPU et WB, comme ça:
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] r%2001.jpg
le montage c'est avéré assez efficace tant que la charge du CPU n'était pas trop élevée. en idle la temp processeur ne dépassait en effet pas 6 ou 7°, et j'ai vu des temps proches de 0 (jusqu'à -1) au démarrage, dans le BIOS. Donc ça serait suffisant pour O/C d'avantage tant qu'on se limite à faire des captures d'écran
. En revanche, Lors de benchs ou de rendus (3D), le processeur chauffait gentillement pour atteindre 50° après 5 minutes à 100% d'utilisation (j'ai interrompu le calcul après ces 5minutes, car ça ne semblait pas s'arrêter).
j'en ai conclu que le peltier n'était pas assez puissant pour cette opération et je songe donc à un moyen de l'utiliser pour refroidir l'eau du WC. quelques idées:
1. Utiliser un réservoir en métal pour l'eau et refroidir le réservoir avec le peltier (lui-même refroidi par un gros radiateur + ventilo)
2. Utiliser le Waterblock Chipset pour refroidir l'eau du WC . Pour cela je pourrais remettre un Rad + ventilo pour refroidir le chipset et utiliser le WB du chipset plaqué contre la face froide du peltier (lui même refroidi par un grand rad + ventilo) pour refroidir l'eau. mais est-ce que ça serait efficace?
3. refroidir l'eau à l'aide d'un Objet métallique (en cuivre de préférence) plongé dans le réservoir (de 4 litres environ) ou de tuyaux en contacts avec la face froide du peltier (toujours refroidis par son rad + ventilo)
4. offrir le frigo à mon ptit voisin, arrêter de tenter de lui trouver une utilité et s'acheter un vrai congélo à compress et se faire un vapo
5. autre proposition?
merci pour votre aide, je posterais bien sûr les résultats de mes expériences ici, histoire que ça serve à tout le monde
Edit: la suite ICI en fin de compte: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1225599
Marsh Posté le 12-04-2005 à 02:28:32
joli ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 02:44:10
en fait je pense qu'il est plus approprié que je poste ici:
donc la suite sur l'autre topic
Marsh Posté le 12-04-2005 à 02:46:48
drapal posé maintenant ![[:m-power-bmw] [:m-power-bmw]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/m-power-bmw.gif)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 02:47:58
ReplyMarsh Posté le 12-04-2005 à 08:03:53
pour l'utilisation d'un frigo enfin foutre son pc dans le frigo, il faut veiller a ne pas avoir d'ecart de t° de plus de 9°C c'est la que la condensation apparait. j'en ai parler avec le mec qui a fait cette integration montré sur la photo. il m'a dis qu'il fallait reguler et c'est bon... c la solutions la moins chere si on a tout le matos... et niveau bordel c'est comme un pc ouvert. tu ferme la porte ^^ ta une giga mega tour et c nickel ^^ a mon gout c aussi bordelique qu'un chiller...
ps: le gars apparement n'a aucune probleme de condensation nefaste pour les composant... au pire il existe des verni isolant!!!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:20:56
oui la photo au dessus c'est mon vieux frigo maintenant ya plus de radiateur dans le congélateur l'eau y passe direct
par contre il faut un bon compresseur -> 180w mini en dessous il devient brulant
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:09:21
j'vois qu'il y a de l'evolution!!! cette integration est plus pratique ^^ surtout au niveau conectiques en facade
t'as du te faire plaisir pour decouper a chaque fois les portes!!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:13:10
slt
dit j'ai envie d'oc un max mon pc
et je me demande ci c'est possible de le jete au frigo histoir de diminuer en température
y a moyen
