Rad en façade - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:18:38
Bizarre non juste pas conventionnel mais rien ne t empêche de le faire ![]()
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:57:49
C'est mieu de le faire passer dans le boîtier ou le chasser par le devant ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 22:18:01
Bah tout dépend de la chaleur que tu vas apporter dans le boitier en le mettant en aspi mais bon normalement pas de soucis l une ou l autre ça va pas te faire monter la température de ta config énormément suivant ce que tu refroidis
j ai déjà testé plusieurs type de flux d'air et y a pas grande différence le mieux à faire c'est de tester dans ton boitier voir quelle intégration est la meilleur je ne connais pas le flux dans le 800D
Marsh Posté le 28-02-2014 à 22:24:55
D'accord
J'aurais juste une dernière question pas trop en rapport mais bon ce presque rien
Connaissez vous un water block compatible avec la gtx 780 gigabyte Rev v2.0 parceque j'ai commander un water block de 780 et j'ai remarquer que ce n'était pas compatible et sur le site cooling configuration il n'y a que un modèle mais qui n'est pas sorti alors que la date de sortie annoncer est passer
Voilà :0
Marsh Posté le 01-03-2014 à 01:36:08
Pour revenir à la question, ça ne pose pas de soucis de mettre en aspi en façade et ça fait même circuler de l'air dans le boitier. Par contre, il faut que celui-ci soit ensuite évacué par l'arrière et/ou le haut du boitier.
ex : mon système est organisé comme ça : push/pull en aspi à l'avant (rad 200mm) extraction en push à l'arrière (rad120mm), et pull sur le haut (rad 240mm)
concernant ton waterblock de GTX 780, as tu regardé sur le site d'EK ? il y a un outil pour vérifier la compatibilité.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 02:59:17
Merci pour ta réponse
Oui j'ai regarder sur le site de ek mais justement il y en a une qui était censée sortir en fin février mais ils ne donnent plus de nouvelle et j'aimerais savoir si d'autre marque le fond
Comme xspc par exemple je c'est qu'ils ont un water block pour gtx 780/Titan mais je ne sais pas comment savoir si elle est compatible avec ma cg
Marsh Posté le 28-02-2014 à 19:45:21
Je suis entrain de monter mon watercooling et je me pose la question suivante :
Si mon rad est en façade dans quel sens doit être le flux d'air?
Puisque si je le met vers l'intérieur tous l'air chaud du rad va allez dans le boîtier et sa fait un peu blizzard de chasser de l'air chaud par l'avant non ?
J'ai un corsair Obsidian 800D et le rad est un Mostra 240
