Rad 2 entrées 2 sorties - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:21:48
Rad a deux entrés et deux sorties, puis-je voir ?
En se qui concerne les parallèle/série je pense qu'il faudrait déjà savoir si tu privilégie la pression ou le débit du circuit ect
qu'elle pompe utilise tu ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:34:49
Pour la pompe je pensais partir sur une laing DDC ultra
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Pour le rad voilà.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:02:18
j'ai eut ce rad, donc je t'en parle en connaissance de cause.
J'avais mis un Y a l'entré et à la sortie, et ça marchait nickel!
Le probleme dans le deuxieme cas de figure (circuit en parallèle) c'est que vu que les block ne sont pas les meme de chaque coté, un coté sera plus restrictif que l'autre et donc il n'y aura pas le meme débit de chaque coté, pour au final une perte de perf sur certain composant.
Si tu as une bonne pompe, je te conseil plutot de tout mettre en série ou alors faire du parallèle avec exactement les meme block de chaque coté
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:09:49
Merci t0xine pour ta réponse
Ce sera mon 1e wc donc j'espère pas me planter sur la puissance nécessaire de la pompe.
En attendant j'étais entrain de réfléchir à un mod pour incorporer le rad.
Edit : As tu changé pour une intégration telle celle que tu fais en ce moment ou perf décevante ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:12:19
Bah écoute si j'étais toi j'achèterai 2 bouchon 1/4" au lieu de deux Y
car visiblement il sont relier au même réservoir non ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:13:51
Apparement ça à l'air, à moins qu'il y ai 2 circuits dans le rad.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:35:04
pour vérifier sa met une LED par exemple dans l'une des entré et regarde par l'autre si tu vois de la lumière ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:55:20
Me reste pu qu'à le trouver en stock quelque part. Pas moyen pour le moment. Au pire je le commanderai aux us avec un waterblock introuvable par ici.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:04:42
Pourquoi utiliser une led lorsqu'il suffit de mettre de l'eau d'un coté et de voir ou ca ressort... ? ^^ En tout cas c'est un sacré rad!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:16:34
bah au lieu de d'utiliser du liquide je propose une solution propre et efficaces ^^
Marsh Posté le 02-02-2009 à 08:51:48
| Romiinet a écrit : Bah écoute si j'étais toi j'achèterai 2 bouchon 1/4" au lieu de deux Y |
Non pour une utilisation optimal il faut utiliser les 2 entrées/sortie, car effectivement ils sont reliés, mais pas au debut... enfin, il est bizarement fait.
Par contre, pourquoi tu veux absolument ce rad, pour l'avoir testé, je pense que 2 rad de 360 a la place font largement l'affaire, et ça rest plus simple à intégrer
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:43:43
Bah je pensais lui mettre 9 ventilos en push tandis que sur des 360 j'aurais tendance à en prendre des épais, donc push pull requis.
Niveau intégration, en bricolant une table de bench qui se ferme ça m'a pas l'air trop compliqué. En ajoutant quelques ventilos + mousse isolante sur les parois.
Sinon je viens de voir ce même rad, mais avec seulement 1 entrée 1 sortie.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:33:23
Bonjour.
Ayant pour projet dans les mois à venir de passer ma config sous water je me posais une question au sujet de certains rads possédant 2 entrées et 2 sorties. Sachant que mon circuit mettra sous water les mofsets, cpu, nb/sb et 2 gpu, y'a t'il une différence entre tout watercooler à la chaine en mettant un Y en entrée de rad puis un autre Y en sortie pour retourner au réservoir, ou mettre un Y en sortie de pompe afin de watercooler les mofsets, cpu, nb/sb d'un côté et les gpu de l'autre ?
Ce qui donnerait, l'ordre des éléments à wc dans le circuit n'ayant pas d'importance :
1. Reservoir -> Pompe -> Mofset 1 -> Mofset 2 -> Cpu -> Nb/sb -> Gpu 1 -> Gpu 2 -> Y -> Rad -> Y -> Reservoir
2. Reservoir -> Pompe -> Y -> Mofset 1-> Mofset 2 -> Cpu -> Nb/sb -> Rad -> Y -> Reservoir
v Gpu 1 ------------> Gpu 2 ------------> Rad ^
Merci à vous.
