Enfin j'overclock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:48:16
ReplyMarsh Posté le 29-01-2003 à 13:17:36
faut mettre à jour MBM5 (j'ai totu détaillé ds un topic dédié
), parce que ta temp là, c n"importe quoi
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:40:45
éhéhé alors non ca mitonne pas.
Par contre le 1293 Mhz il était bon , c est ma Asus qui avait fumé... elle a foutue la frequence a 100 Mhz
Apres REmontage en regle du truc à 170 Mhz
on a enfin un truc convenable de 2163 Mhz en 13*169( et pas 170 je sai spas pkoi)
et des temp de 25 °C en idle et 28-30 en full.
je rappeles que ce sont les temperatures de la diode interne
et que j ai les memes indications dans le bios,
bon j 'avoue que c est pas bcp , je soupconne le bios Béta de Asus de m'aider gravement sur ce coup là, mais bon le radiateur est froid et il fait 19 dans la piece, ca doit y jouer un peu aussi, je ferais des tests plus poussés ce soir.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:38:36
ALors je comprends plus... Mon pc veut plus booter en 13 X
obliger de le foutre a 13.5.. moi ca m'arrange mais je sais pas pkoi j 'ai plus le droit à 13X.
toujours des temperature bizarre... 25 °C avec la diode interne apres 48 H de seti.....
pas comprendre.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 23:00:50
seti sa fait pas chauffer c pour sa
Marsh Posté le 31-01-2003 à 23:06:57
oui c vrai
Marsh Posté le 31-01-2003 à 23:10:55
aller, mettons que ton rpoco dissipe 70W (je susi gentilf
qu'il fait 18° ds la pièce (idem, tu dosi te les caller
7°c=70*résistance thermique de ton systeme de refroidissement
0.10°c/W
si tu trouve un système de cooling avec cette résistance thermique, sans peltier ou autre system évaporatif, brevete le, et vends le
Marsh Posté le 01-02-2003 à 10:17:11
| webzeb a écrit : aller, mettons que ton rpoco dissipe 70W (je susi gentilf |
si en plus il fait pas trop de bruit je connais un fabricant de
cartye vidéo qui sera interressé
Marsh Posté le 16-02-2003 à 03:23:49
les cartes de ce vendeur dissipe que 70watt?
OK je sort
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:16:56
il sert a quoi exactement le jumper
parce que moi j'arrive pas a monter a plus de 11*166
Marsh Posté le 22-02-2003 à 21:38:56
| Gouiy@ume a écrit : il sert a quoi exactement le jumper |
Marsh Posté le 29-01-2003 à 02:48:20
J'ai enfin réussi à me servir de Cette 'Tain de Carte mère de Asus A7N8X, bon j'ai bataillé sec mais j'arrive enfin à qq chose de potable. Je suis passé de mon Xp2400 + qui voulait rien savoir, cad a 135 Mhz au lieu de 133... plantage, et là j'arrive enfin à baisser le COef et à augmnter la frequence.
Là je suis juste à 13*166, soit 2160~2193 Mhz... ça dépend des boot et Stable à mort en 1.725 V , g lancer Seti + Cpu burn + Burn Test + Prime 95 en meme temps, il a pas broncher une seule seconde.
Puis le mieux c'est les température du Proc (diode interne, l'ext est comme ainsi dire morte... elle indique +ou- 126° C)
temp apres 35 Min de test pc allumé depuis 1 h dejà.
Je regarderais les temp demain soir apres 24 H de SETI.
Pour info le systeme est waterCooler, avec un Dangerden Maze 3 une pompe Maxijet 1200 (qui vibre, c est une horreur) et un radial de la casse avec un ventilo 12 Cm en 7V).
une chtite image, montage d'attente, le plexi arrive bientot.
Puis pour le fun mon CPU. avec ses reférences.
Vala. c'était juste pour dire que quand ca marche ça fait rudement plaisir.
Ps: j'ai bouger le Jumper 333/266 sur 200... et depuis TOUT MARCHE!
Archicad + Max + Vray = GOOOD !
