o/c d'E6320, quel refroidiseemnt? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:06:49
Dés que Wils (le spécialiste en water) sera la il te conseillera tres bien.
En attendant, il me semble qu'en prenant chaque element en fonction de ce que tu souhaites faire sera tjrs mieux.
Par exemple avec une proc come le 6300 et son coef de 7, il va te falloir une carte mere qui montre tres haut en fsb (@500 pour un proc @3.5ghz). Cela impliquera surement un bon refroidissement de ton chipset du coup.
Quoi qu'il en soit si tu souhaites vraiment faire peter les records d'o/c
il faudra bien mieux que le water d'origine d'un thermaltake il me semble.
Un rad double minimum et bien ventilé
Voila, mais attend Wils qui te donnera bien plus d'elements que moi ![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:12:45
merci de ta réponse
je tiens à préciser que le but n'est pas d'exploser ts les records ce qui de tt facon n'est pas à ma portée mais surtout d'avoir les meilleures perfs possibles. J'aimerais faire un o/c à grand minimum 3.0Ghz(grand minimum) et j'aimerais atteindre les 4.0(voire plus
) au dessus ca v être trop dur et cher.
en tt cas merci ricard(^^)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:16:37
new : sondage modifié
![[:anakin skywalker] [:anakin skywalker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anakin skywalker.gif)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:19:28
Pour atteindre 4.0ghz avec un 6300 il va te falloir un fsb@571 et donc un cooling plutot costaud
(ainsi qu'une carte mere qui puisse monter aussi haut).
Il me semble qu'il serait mieux de choisir un proc avec un coef de mini de "8" pour rester dans des fsb raisonnables (ici 500mhz)
Dans tout les cas il te faudra donc autre chose que le water proposé par thermaltake je pense.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:24:18
tss tss tss bon exit le therltake et peut etre exit les 4Ghz si pas assez de sous sous snif
coeff de 8=>c'est pas le coeff d'une E6400 apr hasard???
sinon les produits nexxos ont l'air pas mal (les pompe Eheim aussi^^)
[fou furieu]et l'hélium liquide ca marche pas???
[/fou furieu]
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:47:39
comme souvent:
tuyaux 8/10mm (se trouve en mag de bricolage pour pas cher)+ raccord à coiffe
Nexxxos XP
laing DDC 1T + son réservoir
rad fin double ou triple ... suivant la place.
liquide refroidisement voiture
| Citation : Les ventilo qu'on met sur port pci c'est juste tres moyen ou vraiment nul à chier? (http://www.rsssim.com/images/140_112/101001-001_140x112.jpg) |
en général c'est assez bruyant
| Citation : |
j'ai trouvé aucun avantage au LPDC ... plus d'inconvéniants (gros tuyaux, montage//)
[Hs]suis auvergnat... devinez mon vote)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:58:42
| corkynation a écrit : comme souvent: |
ok HPDC ds ce cas
pour les ventilo pci : snif, ca me faisait marrer comme accessoire inutile
merci pr tes conseils
et bon vote (moi je suis de partout alors...j'ai voté pr le térahertz je croisedit : ah non l'auvergnat
[HS]Ils sont biens les smileys ici
[/HS]
cela dit pr le liquide refroidessement voiture c'est bien et pas cher mais yen a pas de bleus...dommage
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:10:32
| Revan76 a écrit : |
j'en avais du bleu dans la voiture (non non pas confondu avec le lave glace
mais alors je te dirais pas d'où il vient ... j'en achete pas tous les jours et pour la voiture je regarde pas la couleur
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:25:20
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:28:43
| Revan76 a écrit : tss tss tss bon exit le therltake et peut etre exit les 4Ghz si pas assez de sous sous snif [fou furieu]et l'hélium liquide ca marche pas??? |
le 6400 a effectivement un coef de 8 tout comme le e6430 qui sortira. Ce dernier sera dans les 180 euro.
Sinon tu pourrais par exemple te prendre un e4300 qui sera a la fin du mois aux alentours des 120 euros avec un coef de 9.
Ce dernier te permettra deja de bien t'amuser en o/c et d'avoir le budget pour passer a du water sans tout depenser dans la carte mere ni dans de la pc10000
Il y a un topic sur ce proc (le e4400 avec coef 10 sera qd a liu ds les 140 euro) et il me semble qu'avec du water tu dois pouvoir atteindre les 3.6/3.7 ce qui t'offrira des perfs deja monstrueuses. Et pour cela (hors mi le bon cooling) il te suffira d'un fsb@410 soit une carte mere dans les 100/120 euro et de la pc6400 a pas chere
edit : si du coup tu ne watercool que le proc il me semble qu'un truc du genre :
laing dcc-1t
nexxxos xp silver (par exemple)
rad 2*120 (ou triple suivant budget) en 30mm (epaisseur) si tu montes des ventilos faible debit et en 46mm avec du gros debit.
Avec ceci tu as du bon matos qui pourra evoluer et supporter tes futurs upgrade et rajout de waterblock
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:38:00
lol je pensais effectivement au déjà disponible E6420 (normalement, enfin bon faut le tps dee recevoir et tout)
Le E4300 est bien tentant (9!!!) ce qui m'embete c'est la mémoire cache . Cela dit je compte passer aux octo-cores ou aux penryn le plus vite possible (avec qq cheques qui arriveront en 2008 8D ) c pourquoi je vais essayer de prendre une cm :
bonne pour l'o/c
noire de préférence (aucun rapport je sais^^)
compatible penryn et pci-e 2.0 (genre bad axe 2 pr le penryn/c2d/c2q)
=> la cm sera surement cher sauf si je coche l'option éco ds mon panier et la je me contente de Geil 800Mhz CAS 4-4-4-12(270 qd même mais ya bcp moins cher et bien), d'une P5B toute conne (euh je vais passer pr qq de tres exigeant la^^ c déjà trs bien) voire moins cher.
C'est vrai que 3.5Ghz c'est déjà très très bien (en fait du moment que Crysis tourne a donf en utra hd sur mon 226 BW ca me suffit, l'o/c c'est surtout pour faire mumuse et augmenté mon score 3D Mark et ma fluidité ds les jeux)
edit : merci, je vais voir combien ca peut me couter apres vote
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:46:48
| Revan76 a écrit : lol je pensais effectivement au déjà disponible E6420 (normalement, enfin bon faut le tps dee recevoir et tout) |
Ok,
Pour ce qui est des 2mo ou 4mo en L2 sache que cela n'influera en rien sur tes jeux.
Ensuite pour tourner @3.6 un e4300 n'a besoin que de 400 de fsb et une p5b-e sera largement suffisante. Il y a aussi la p5n-e sli avec chipset i650 qui pour 115 euro a un fsb qui monte super bien (bcp arrivent a 500 donc 400 pas de pb
). Bref un CM@120 euro max c'est du tout bon et tu choisis en fonction de la connectique que tu souhaites.
ddrII 800 c'est nikel, et en ce qui concerne les timiings, les c2d ne sont que tres peu sensiblent a ces derniers. Un kit de 2.1gb @170/200 roros ira tres bien (tu as pas exemple 2gb de g-skill pc6400 PK en 4-4-4-12 dans les 170 euros et le miennent mon @500mhz en cas 5 et 365 en gros en cas 4)
Ensuite il faut aussi savoir que seulement certains jeux utilisent vraiment le proc et que pour bcp c'est essentiellement le CG qui fait les fps.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:56:01
| Ricard ou 51 a écrit : Ok, |
c'est pour ca que je compte me payer une 8800GTS/GTX ou une 8900GTX
quant à la cache je suis pas d'accord ca joue qd même pas mal (ca dépend) même si c'est tres largement compesné par l'o/c.
pour la cm : ouais t'as raison
le probleme c'est que pour changer de proco c'est pas le top je crois puisque qu'on peut pas rajouter de c2q & penryn
au fait qqn sait pr qd sont prévues les 1eres cm pci-e 2.0? le cryo-z?
PS : suis pas un power-user juste un gros geek ![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:01:53
Pour le cache tu as raisons http://www.matbe.com/articles/lire [...] page13.php
Cependant la difference est de 11% au maximum pour la partie cpu bien sur.
Apres c'est a toi de voir si l'ecart de prix justifie le peu de fps gagnés.
mais la ben tout depend de ton portefeuille ![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:14:12
| Ricard ou 51 a écrit : Pour le cache tu as raisons http://www.matbe.com/articles/lire [...] page13.php |
La tt de suite c'est clair le prix n'est pas justifié. (ya 20 euros pour 2Mo en plus non?) amsi apres ca peut peu etre être utile. Faut voir wait & see
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:20:39
Entre un e4300 et son coef "9" et un e6420 (premier c2d avec 4mpo en l2 et un coef d'au moins "8" ) il y aura tout de meme 70 euros d'ecart.
Il me semble que c'est pas negligeable qd meme : http://www.presence-pc.com/tests/C [...] 0-22669/2/
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:15:30
70?!???
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e2-Duo.htm
6 euros E6400/6420
35 E6400/E4300
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:01:07
| Revan76 a écrit : 70?!??? |
Ben en fait sur "rue du commerce", le e6420 sera a 190 euros alors que le 4300 (apres la baisse donc dans les jours a venir) sera a 120 euros. Cela fait bien 70 roros![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:13:56
| Ricard ou 51 a écrit : Ben en fait sur "rue du commerce", le e6420 sera a 190 euros alors que le 4300 (apres la baisse donc dans les jours a venir) sera a 120 euros. Cela fait bien 70 roros:D |
+1 t'as enti-rement raison la baisse de prix(d'aujourd'hui!) n'est pas effective. Bon on va peut etre s'orienter vers du E4300 alors
ce qui me fait un prix inférieure à 100euros pour la config entière sans le 226 BW , avec une GTs 320Mo à la place de la belle et band...euh 8800GTX et sans watercooling.
Ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, pour ds qq mois j'aurais un E6300 oc @xGhz, une 8800GTX, 2Go de DDR2 et un (pâs des) WC.
En admettant que je paie en qq mois je peux élargir mon budget à 1900 euros ce qui me permet d'avoir :
WC avec wb cpu/gpu ou Cryo-z, une 8800GTX/8900GTX, 2Go de DDR2, vista home premium, P5B, arkangel 850W , un E4300 @3xxxMhz, 226BW
wee youpii
vive l'overclocking et vive le ricard
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:00:27
oui
d'ailleurs maintenant je à chaque fois que je passe à carrouf ou à la fnac j'y jette un coup d'oeil (au 206BW grr zont que des 22" pourraves en plus tt est mal configuré!!)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:59:02
ReplyMarsh Posté le 26-04-2007 à 18:09:25
Pour du LDR bleu j'en ai trouvé au lecler auto quand j'ai monté mon water
OPTONIX
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:23:04
| alex33290 a écrit : Pour du LDR bleu j'en ai trouvé au lecler auto quand j'ai monté mon water |
On en trouve dans tous les magasins qui ont un rayon automobile généralement
Mais de moins en moins répendu car le "rose" est utilisé par quasi tous les constructeurs auto depuis quelques années
Mais heureusement certains défendent le bleu avec acharnement
moi inside
il est plus choliiiii
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:07:01
Salut!
Je compte m'acheter une E6320 et l'o/c un max.
Pensez vous qu'avec ce boitier : Boitier avec WaterCooling Intégré - Armor LCS - VE2000BWS - Noir on peut faire un bon truc.
je pense à ce genre de solution car c'est plus pratique et le boitier en lui même à l'air pas mal. (je sais bien que les perfs doivent pas être excptionnelles mais bon)
Jusqu'ou je pourrais aller avec ca.
Sinon pour un bon overclocking vous me conseiller quoi comme WC (LDCD c ptet mieux, je me suis déjà fais un truc moi m^^eme sur pclook ms j'attend vos avis) ? Les kit tout fait comme le bigwater sont ils assez performants ou est-il preferable d'en faire un maison.
Qqn a une date pour le Cryo-z d'OCZ
Message édité par Revan76 le 22-04-2007 à 13:15:41
