Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2017 à 19:08:06
Rien de choquant concernant les températures donc avant de claquer ta thune:
- Cherche la limite basse du Vcore à la fréquence actuelle. (je sais c'est chiant mais c'est à faire)
- Change la pâte thermique
Sinon baisse la fréquence et le Vcore afin de réduire la vitesse des ventilateurs du boitier.
L'OC c'est le fun, la compétition, le benchmark et les scores de malade mais c'est aussi une façon d'assurer une performance accrue de son matériel au lieu de le changer à court ou moyen terme.
En fait la question ne se pose pas, ou plutôt, si tu te la poses ne le fais pas mais c'est dommage d'avoir un proco "K" et ne pas utiliser ses propriétés.
Ton boitier est prévu pour un ventirad classique, j'imagine mal un AIO aussi ne change rien.
Ceci étant dit, je n'ai pas la science infuse et laisse la place à mes camarades
Marsh Posté le 12-07-2017 à 19:22:45
Hello, pour ma part je ne trouve pas tes températures mauvaises, 70°c sur occt avec un cooling d'entrée de gamme, t'es plutôt dans les normes je pense. Surtout qu'occt utilise ton cpu comme peu de programmes/jeux vont l'utiliser réellement, c'est bon pour savoir si c'est stable certes, mais le meilleur test de température reste un bon jeu bien gourmand je trouve (comme bf1 par exemple qui te pompe un max de ressources cpu, ou encore un mmo type wow en mode raid 25 ou plus, ou encore les jeux de stratégie)
Tu as de la Grizzly, bé autant l'utiliser et voir ce que cela donne. De toute façon, tu n'as pas 10000 options si tu veux du "froid", soit tu restes en air avec du haut de gamme pour moins de 100e, soit tu passes en eau avec un aio correct entre 100 et 150e ( sans garanti de perfs sup comparé à l'air d'ailleurs) soit tu te lances dans le custom, mais là c'est une autre histoire question budget.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:27:34
Merci pour vos réponses !
En fait, pour les températures j'avais regardé sur le net, certains avaient ca mais avec un Vcore de 1,3V voire 1,35V bon certainement pas avec le même refroidissement mais je me suis dis "peux mieux faire".
Sachant que je m'autorise grand max 70°C dans OCCT, j'ai l'impression que comparé à d'autres StressTest OCCT c'est archi violent, températures élevées, des erreurs sur certains cores sans explications, ou même, pas stable alors que ca peut l'être avec d'autres stress test (je pense à CPU-Z mais c'est peut être pas une bonne ref...). Et bizarrement ceux qui ont des gros OC à genre 4,6 ou 4,7GHz c'est pas sur OCCT !
La Grizzly je compte bien la mettre mais pas maintenant si je change de ventirad
Je télécharge Doom en ce moment (66Go...) et je vous dis quoi en température.
Edit : Et Sweeper, tu parles d'améliorer les perfs en overclockant mais d'après les vidéos/tests/graphs que j'ai pu voir c'est genre des gains de 3-4 FPS entre 4GHz et 4,5GHz... l'intéret est pas dingue à moins d'être à 30FPS dans un jeu...
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:11:55
Et si t'as du mal à être à 30ips dans un jeu. Il vaut mieux envisager de changer un élément plutôt que l'OC qui ne servira pas à grand chose.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:26:37
Des bons air cooling à pas trop trop chers :
Cryorig h5 ultimate
Thermalright macho revb
Cooler master hyper 612v2
Reeven ouranos
Avec ca, tu devrais pouvoir atteindre 4,5ghz sans trop de problème ...
Perso j'ai le 7600k @4,5ghz 1,25 vcore avec le cooler master 612v2 et j'ai 62 degrés sous occt avec 2 ventilos en aspi et un en extraction dans mon boîtier.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:36:12
En fait, y a pas vraiment de secret pour ce genre de chose. Soit tu cherches une grosse config de jeu et là: solution une, tu revends tout tu t’achètes une tablette et un PS4 ou du upgrade ta config vers du gamming.
Néanmoins, c'est très dommage d'avoir investi dans ce boitier. Je ne crois pas que ce soit le plus adapté à une config gamming. Vu ce que tu cherches, je dirais qu'il te faudrait investir dans de très bons ventilos avec des gros flux et peu de pression statique. Le but sera de très bien ventiler l’intérieur. Ensuite, il te faudra aussi changer ta pâte thermique et tant qu'on y est, il pourrait être souhaitable de monter un excellent ventirad pour ton proc. Si tu doubles ta CG (ce qui augmentera significativement tes perfs en jeu...) il faudra que tu ai un excellent flux d'air.
Voilà, pour moi, le boitier est bien trop limitatif pour du watercooling et certains pro de l'aircooling pourront mieux te dire ce que tu peux espérer.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:19:26
Visiblement vous restez sur du aircooling alors... Parce que en AIO j'en avais vu pas mal avec un seul ventilo qui passent sans problèmes dans le boitier (cf les corsairs cités dans mon premier post)... Après je vais regarder les refs en aircooling mais sur beaucoup de tests les meilleurs cooler restent ceux à base d'eau ou les Noctua avec "8 ventilateurs et 4 radiateurs"
Pour ce qui est de la config je précise que je fais tout tourner à fond en FHD c'est pas vraiment le problème, c'était justement pour chercher l'interet de l'OC. Je voulais dire que la différence est plus visible entre 30 et 34 FPS que entre 90 et 94
Et le boitier c'est surtout un investissement d'il y a 10ans dans une config complète que j'ai régulièrement changé en gardant toujours le boitier. Et il est pas si mal, il est spacieux, insonorisé, esthétique et j'ai 3 ventilos 120mm (aspiration face avant, extraction à l'arrière et sur le dessus). Le seul point négatif c'est qu'il aurait été bien avec un emplacement de ventilo en plus sur le dessus pour avoir un gros watercooling et le cable managment qui n'est pas forcément le plus facile avec (mais ca reste tout de même propre).
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:26:21
Bon alors après, si tu veux vraiment vraiment faire du watercooling, tu peux toujours mettre des rads de 120 devant tous les emplacements et des ventilos bien dimensionnés. Toutefois, j'ai un doute sur le rendu final de l'affaire. Faudra des ventilos qui soufflent fort tout de même.
J'ai un peu de mal à compter combien d'emplacements tu as. Tu peux nous dire combien on en trouve?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:34:36
Je pense pas qu'on se soit bien compris, par watercooling je parle d'AIO ("All In One", tout en un, des trucs comme ca : https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] Gwodg1EMyQ ) pas de mettre une pompe et des tubes partout dans le PC
Marsh Posté le 13-07-2017 à 16:53:26
C'est joli pourtant une pompe et des tubes partout dans le pc
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:11:23
Ok, j'avais pas dû suivre ou confondre avec un autre...
Le AIO pour le CPU en 120 pourquoi pas. Néanmoins, perso, je ferais tout de même une modif. Changer le ventilo pour un moins bruyant. De plus, tant que tu y es, en mettre partout en gros débit et peu de pression statique. Comme ça tu ventileras bien ton boitier.
Si tu parts sur ce type de produit, garde bien toutes les vis et petit matériel. Comme tu aimes bien garder les composants, ce genre d'élément vieillit bien et si tu changes de socket, tu pourras le garder.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 19:00:28
J ai une Asus z170 pro gaming... avec un 6600k
Pour le contrôle de la température j utilise Openhardware monitor ....
il faut que tu changes de pâte thermique elle est de très mauvaise qualité...
dans ton bios je te recommande de mettre sur performance ...dans Aitweaker tu as quelles valeurs .?
Marsh Posté le 17-07-2017 à 11:44:42
Un petit retour suite à vos messages.
Hier j'ai fait une après-midi complète de Fallout 4 avec ventilos du boitier au minimum (on entend rien), pour une utilisation moyenne du CPU à 60-65% et je dirais max 75%.
Résultats (valeurs OCCT) :
64°C Max sur le core le plus chaud
Vcore de 1,23 à 1,26
Pour ce que j'ai dans le Bios :
Je suis sur "Personalisé"
AI Overclock : XMP
BCLK : 100
Sync All Core : 43
Ram Voltage : 1,2
VCore : Manual Mode ; 1,25
Tout le reste sur Auto
Conclusion, je me tâte à changer quoi que ce soit pour le moment, si ce n'est justement la pâte thermique (vu que tout le monde cri après la Evercool )
Ca semble bien marcher comme ça, à voir peut être avec toi "Informatique76" si je peux optimiser l'OC (meilleure fréquence ou plus bas Vcore).
Après c'est du bonus, parce que j'ai pas encore trouvé de jeu utilisant le CPU à fond...
Marsh Posté le 17-07-2017 à 12:56:45
Utilise occt pour valider ton oc non ?
Un test de 10 et ou 24h et si tu n'as pas d'erreur c'est bon .
Marsh Posté le 17-07-2017 à 13:15:20
J'avais fait 30min, oui je sais c'est pas assez, mais ca n'a jamais planté en jeu.
Je viens de tester pour le fun 4,4GHz à 1,26 de Vcore, ca a tenu jusqu'à 8min 75°C sur un core et "erreur sur le core #0" j'en sais pas plus, mais pas envie de monter le Vcore au dessus, pas envie que ca chauffe plus.
Edit 1h plus tard :
Ca passe les 20min
@4,3GHz Vcore : 1,245 (-0,005 de Vcore par rapport à avant) Max :71°C ; Vcore 1,26V
@4,4GHz Vcore : 1,265 (+0,005 de Vcore par rapport à avant) Max :76°C ; Vcore 1,28V
Sachant qu'en jeu faut retirer 10°C, je lance quelques heures @4,4GHz et si ca passe, je change la pâte thermique et ca m'ira comme ca
Tout en prenant en compte que c'est mieux que le 5 way optimization de la carte mère avec fréquence plus élevée et Vcore plus faible.
Pour ceux qui connaissent le 6600K, vous en pensez quoi de ces valeurs ?
Marsh Posté le 17-07-2017 à 15:59:20
Ayant un 7600k, légèrement meilleur en rapport tension fréquence, je tiens 4,5 ghz à 1.2 ou 1.25 je sais plus.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 18:10:24
Dégouté, erreur sur le Core #1 après 3h21 sans problèmes.
@4,4GHz
Vcore : 1,27 (Bios) 1,28 (CPU-Z) Max 1,3 (OCCT)
Temp Max 77°C sur le core #3
Quelqu'un sait ce que veut dire ces erreurs OCCT ?
Marsh Posté le 18-07-2017 à 02:16:02
En small data c'est une question de Vcore uniquement (si XMP non activé)
En large data avec XMP, en admettant que le Vcore est OK puisque validé par une bonne session de small data, il faut chercher du côté de la RAM, du System Agent ou du CPU IO
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:00:44
Sweeper a écrit : En small data c'est une question de Vcore uniquement (si XMP non activé) |
J'ai XMP d'activé, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, enfin à part que ca m'a fait apparaître les bons timings et la bonne fréquence sur la RAM donc j'ai laissé... mais je ne sais pas franchement ce que ca signifie.
Dans le passé, je me souviens avoir fait des overclocking en augmentant très légèrement le Vcore de la RAM pour que ca passe... qu'en est il aujourd'hui ?
Au fait, j'ai craqué j'ai mis la Grizzly, j'ai gagné 4-5°C je crois (mais sa densité fait qu'elle est affreuse à étaler !)
Marsh Posté le 18-07-2017 à 11:18:21
pourquoi utilises tu un profil personnalisé ...sur ma carte mere Asus z170 pro gaming j ai laissé par défaut j ai juste changé les paramètres de Aitweaker ... il tourne à 3800 mhz et il est a 30 degrés ...le fait de laisser le profil par défaut tu gagnera en stabilité .
Marsh Posté le 18-07-2017 à 12:49:16
informatique76 a écrit : Salut |
Je n'ai pas choisi de profil en particulier, j'imagine qu'il se met en personnalisé lorsque je modifie le AITweaker justement. J'ai un peu de mal à croire que tu sois à 30°C @3,8GHz, en iddle oui mais pas en charge... Ou alors donne moi ton modèle de refroidissement j'achète tout de suite
Peux tu me donner tes valeurs AITweaker (Vcore CPU, VRam, XMP/Auto...) ?
Ton Bios ? Moi j'ai le 3007 (il est bleu pas rouge), il y a d'ailleurs 2 MAJ au dessus, mais je suis pas franchement partant pour le flasher... ( https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ )
Edit : Autre question que je me pose, mon Vcore est en manual càd qu'il est toujours à la valeur donnée. En adaptive (+ ou -) il se met à la valeur donnée en boost mais sinon il est changeant et >1Volt lorsqu'en iddle... Quel est le mieux ?
N'hésitez pas à me répondre si vous avez des idées à mes interrogations (messages précédents aussi avec le XMP, le Vram...)
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:07:22
je viens de voir sur le site Asus le dernier bios c est le "Z170-DELUXE BIOS 3401" ...pour Aitweaker j ai juste changé les valeurs ...il ne faut pas toucher au voltage ....norma
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:16:29
Message parti trop vite ....
Normalement le 6600k est cadencé à 3,5 ghz ....35x 10
j ai juste changé cette valeur je l ai mis en 38 x10 ..dans Aitweaker....pas besoin de changer les voltages et le reste ....en plein charge je suis en dessous de 50 degrés ...
j ai choisi un Noctua NH-D14 pour refroidir ce cpu ...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:18:55
Je viens de réaliser... @3,8GHz t'es même pas en Boost normal du 6600K, sans OC il est à 3,9GHz...
OU tu t'es trompé et il est à 4,8GHz (ce qui commence à faire beaucoup) et là je t'invite à très rapidement regarder tes voltages via (OCCT ou CPU-Z) car si tu les as laissé sur Auto ils doivent être énormes et il faut vite que tu les fixes !
Si j'en suis là c'est après avoir testé le 5 way optimization (OC automatique de la Deluxe) qui me mettait 4,3GHz avec 1,35-1,4V de Vcore (ce qui est beaucoup trop)...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:20:50
informatique76 a écrit : Message parti trop vite .... |
Ne touche à rien dans ce cas, il est à plus haute fréquence en mode Turbo : https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-3_90-GHz
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:45:35
je viens de mettre a jours mon bios ..tu as juste à aller dans tools ...il le télécharge tout seul ...je me suis bu un café le temps que ca s installe ....j ai mis la 34.01...j ai fais un test avec itweaker en mettant les valeurs à 43....pour le voltage du CPU le bios m indique 1.120 ...mais avec cpuz il est entre 1.120 et 1.145 ...dans le bios (premier écran le XMP est sur désactivé )
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:56:30
informatique76 a écrit : je viens de mettre a jours mon bios ..tu as juste à aller dans tools ...il le télécharge tout seul ...je me suis bu un café le temps que ca s installe ....j ai mis la 34.01...j ai fais un test avec itweaker en mettant les valeurs à 43....pour le voltage du CPU le bios m indique 1.120 ...mais avec cpuz il est entre 1.120 et 1.145 ...dans le bios (premier écran le XMP est sur désactivé ) |
Si pas de risques je vais le faire alors, je vois ca ce soir (je viens de passer les 3h de stress test à 4,4GHz à 1,28 Vcore... encore 1h pour finir ).
Le voltage c'est en iddle, essaye un stress test et dis moi.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:56:31
j ai remis tout en auto pour Aitweaker .... j ai fais un test en mettant les valeurs sur 45 ..vu les températures extérieur je pense que c est pas ideal pour faire ce genre de test ... je retourne bosser cette aprem Seo et site web ....mais avant tout une douche froide pour me rafraichir...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 13:58:19
informatique76 a écrit : j ai remis tout en auto pour Aitweaker .... j ai fais un test en mettant les valeurs sur 45 ..vu les températures extérieur je pense que c est pas ideal pour faire ce genre de test ... je retourne bosser cette aprem Seo et site web ....mais avant tout une douche froide pour me rafraichir... |
Ca c'est vrai que c'est à prendre en compte, 27°C dans ma pièce là, ca aide pas...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:07:02
j ai un Cooler Master 690 en boitier ...il y a un énorme ventilo en facade ..il y en a derriere ... il y a un flu d air dans mon boitier ...j ai la meme temperature par contre l intérieur du boitier est a 30 degrés ... a partir de 16 heure il prévoit 32 degres sur Rouen ...
En ventirad je te recommande la marque Noctua ou Zalman ...j ai vu sur le net qu il y a un BeQuiet Pure Rock 3 ...radiateur costaud et énorme .
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:08:34
http://www.guru3d.com/index.php?ct [...] 002a287bc1
Marsh Posté le 18-07-2017 à 18:23:26
zabiche a écrit : |
Ça complique la tâche, d'abord le Vcore du CPU (le plus simple) et ensuite la RAM avec XMP (la machine quoi) les paramètres étant différents.
On récapitule:
Small data pour la limite CPU
Large data avec la RAM et XMP
On optimise quoi!
Marsh Posté le 18-07-2017 à 19:34:15
Sweeper a écrit : |
Et si j'arrive à être stable (4h de test OCCT) avec XMP d'activé et sachant qu'avec 0,005V de moins je ne l'étais pas (toujours avec XMP), on est d'accord qu'on ne peut rien faire d'autre et que l'opti pour 4,4GHz a été trouvée ? (Vcore 1,28V et température moyenne 65°C max 75°C à 100% du CPU)
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:43:13
zabiche a écrit : |
La réponse est dans mes commentaires précédents
Bon OC
Marsh Posté le 12-07-2017 à 09:57:34
Malgré le fait d'avoir un processeur "K", le i5 6600k et une Asus Z170 Deluxe (un peu plus haut de gamme/chère que ses cousines Asus Z170 A ; Pro Gaming car prévue pour l'OC... moi je l'ai prise pour le Wifi
) je n'avais pas dans l'intention d'overclocker mon CPU car j'estime le gain en jeu trop minime pour une durée de vie réduite.
Le fait est que je me suis rendu compte que les voltages du bios sont trop élevés en Auto pour 3,9Ghz, fréquence boost du CPU, soit 1,3V et je ne suis pas persuadé qu'un voltage changeant soit très bon (après ce n'est que spéculation, si ca se trouve le CPU n'en a que faire).
Je me suis donc lancé dans un overclocking léger à 4,3 Ghz pour 1,25V tout à fait stable (surement possible de descendre un peu le voltage avec les bons réglages mais je n'ai pas plus cherché que ca car de toute facon c’était mieux qu'en Auto et à fréquences plus élevées...).
Mais maintenant je trouve aussi que les températures sont élevées pour ce voltage qui lui ne l'est pas forcément, à savoir 65°C/70°C en pleine charge sur le dernier OCCT. Les valeurs sont moins élevées en jeu. Bon et il faisait chaud dans la pièce aussi, 25/26°C. J'ajoute également que j'ai mis de la pâte thermique degueu de chez Evercool et que j'ai de la Grizzly neuve qui ne demande qu'à être utilisée.
J'ai un BeQuiet Pure Rock.
Du coup, voilà à ce qui m'amène à LA question : comment réduire cette température ?
Aircooling/Watercooling ? Quelle différence entre les différents corsair H45, H60, H80i GT, H80i V2... je ne m'y retrouve plus.
Mes deux critères sont la performance et le silence...
Et pour que ce soit compatible avec mon boîtier (P182) il ne me faut qu'un seul ventilo/rad (enfin on peut mettre un ventilo de chaque côté du rad, mais vous l'aurez compris je ne peux pas les aligner
J'attends vos avis, que ce soit sur l’intérêt de l'OC, vos conseils d'achats, vos conseils sur les réglages de l'OC...![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par zabiche le 12-07-2017 à 10:07:10
