Quel boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ? [En Attente] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:17:47
le lc17, c'est bien celui là : http://www.silverstonetek.com/prod [...] 7&area=usa??
si oui, c'est mort, tu mettra jamais tout dedans.
un cosmos s est bien pour une intégration (par contre c'est pas donné
), sinon une tour que tu modifie en conséquence. après il faut voire si tu bouge souvent ta tour.
si oui, obliger de vraiment tout intégré, sinon un rad externe peut aider.
EDIT : je viens de voire
-twelve hundred rad 240
-centurion 590 rad 240
-cosmos
en faite, y en a pas beaucoup ou tu peux intégré un rad directement pour ta config. la plus part du temps, il faudra modifier le boitier
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:49:17
c ca mon lc-17 (pas c comme carte, mais bon..)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:56:18
un peu chaud alors..
tous les boitiers dont tu parles sont des tours.
en passant, rad xxx c quoi, des rads simples, doubles ?
et ce sont des rads tout intégré, chers, et pas forcément aussi bon que les rads vendus seuls..
Personne n'a de watercooling au format desktop ?
ou il y a des réservoirs et/ou radiateurs qui se clipsent à l'arrière des boitiers ?
(re-noobz inside ^^)
edit : pour répondre, pas de déplacement du tout de la tour./
et une tite pour la route, y a quoi à intérgrer : réservoir, pompe, radiateur, et tuyau. c tout, mais ca doit déjà faire un beau volume..
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:12:56
tu pourrais mettre une photo de l'intérieur de la tour??
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:19:44
j'essaierai de faire ca ce week?
comme sur la mini tof de l'intérieur d'au dessus, on voit les 2 x 3 3 1/2 sur le milieu et droite
1/ celui du mileur gicle déjà à cause d'une longue cg telle que 9800gtx
2/ dans le deuxieme, y a un raid
à gauche, c les 5 1/4
sur souvenir, une cm atx arrive juste à ras de l'alim (qui se met en bas à droite)
si il n'y a plus de gros rad cpu, on a plein de place au dessus de la cm, une bonne hauteur, on pourrait accrocher le tout sur le capot peut être ..
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:22:18
-en perçant la plaque du dessus pour faire des fixations et en vissant l'ensemble rad+ventilo (avec les ventilos au dessus soufflant vers le boitier).
-en faisant une caisse en bois que tu met sous/sur le boitier.
-en faisant un support en bois que tu viens fixer sur la tour, ce qui ferait que tu pourrais encore déplacer ta tour.
rad 240 ce sont les rad double, comme 360 les triples, 120 les simples, etc ...
il te faudra un passe-tuyau pour le pci
reste à trouver un emplacement pour la pompe et le réservoir. vu le manque de place, il ce peut que ce soit une eheim station 600 qui intégre la pompe dans le réservoir.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:34:19
tout à l'intérieur, ca a pas l' "air" (
) d'être possible en desktop.. ?
ou bien en couchant une des tours citées plus haut
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:40:11
ca a l'air d'être un sacré monstre le cosmos !!
sinon il y a une grosse tour de silverstone qu'un pote a en server (sais plus le model..)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:51:11
The price aussi surement ^^
je vais faire un tour par la gallerie de la cat pour voir comment les hfriens exposent leur water
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:53:26
Lian-li PC343B
Prépares ta Cb par contre
Marsh Posté le 04-07-2008 à 16:02:21
MaGniFiQue ! C celui là qu'il me faut ^^
Un joli caisson.. il font pas le même pour homme
Marsh Posté le 04-07-2008 à 16:03:19
et peut être le même en lancool à pas cher, non ?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 18:03:48
C'est possible d'integrer un watercooling dans un boitier desktop. Je possèdais un antec nsk2400 et mon watercooling rentrait dedans (il y avait juste les 2 ventilos 120mm qui était dehors mais tout cela était discret). Après il faut avoir de l'immagination et normalement ça rentre.
Tu as quoi comme format de carte-mère? (parce que si tu as une matx tu dois deja pouvoir integrer facilement du matos)
Marsh Posté le 07-07-2008 à 08:28:56
Merci pour les conseils !
Je "bosse" ca les projets pdt les vacances; des nouvelles fin août.. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2008 à 11:38:52
(transfert d'un sujet de la cat hardware ; noob inside
et bon hardware./
En vu d'un achat d'un watercooling en septembre, (vu le bigwater, mais je penche plus pour qqs conseils du super topic de cette sous cat)
pour ma config de jeu, dont je veux faire taire le plus de ventilos possibles (donc WC pour CPU ET GPU)
Je cherche un boitier Desktop selon ces critères :
- format ATX pour la Cm et pour l'alim
- pouvant accueillir un ensemble watercooling pompe, etc à l'intérieur
- avec deux emplacements de libre pour les hdds
(grosse cg qui bouffe des emplacements ! Attention)
Pas d'appriori sur les marques,
j'ai déjà un LC17 de Silverstone pour une autre config, il peut faire l'affaire peut être ?
Merci d'avance de vos lumières
Message édité par laurentsalo le 07-07-2008 à 08:29:19
I'm Searchin' $$$ {VDS ?!! Oui ^^} _/°v°\_ I feed good
