Design du waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2012 à 16:20:27
Celui la est pas mal :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1-4-.html
Bref regardes dans les Mags de Watercooling type DocMicro, ou Aquatuning, tu y trouveras tout un tas de designs et de photos etc...
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:53:17
Merci. Je vais faire le design avec des aillettes car c'est celui qui a la plus grande surface de contact.
Mais c'est pas gagné ce projet. J'ai plein de truc en cuivre(fil, tuyau, etc.) chez moi que mon père revend(d’ailleurs si vous avez des trucs en cuivre ou en bronze vous pouvez mes les donnez si vous voulez
, mais pas de bloc de 50X50X15mm. J'ai cherché sur le net et je ne crois pas que c’est trouvable pour les particulier. L'ultime solution sera bien sûr faire fondre des fils de cuivre en faisant un genre de fournaise à l'extérieur... mais c'est fou ce genre de truc et très dangereux.
J'ai cherché ma pompe aussi que j'utilisais dans mon aquarium il y a des années mais j'ai pas trouvé non plus. Je croyais l'avoir gardé mais on dirait que non. Bref là non plus je sais pas quoi faire. J'avais pensé à utiliser une pompe à eau d'une auto et la connecter sur le 12v ou la pompe du moteur de lave-glace d'une auto. Bref je verrai ça quand le moment sera venu.
La bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé le radiateur de la chaufferette d'une Pontiac Sunfire 2001. Je mettrais les photos.
Donc si quelqu'un a un morceau de cuivre de 50x50x15mm, je suis preneur!
Édit 1:
Voilà les photos du radiateur en question que j'utiliserai. Bien évidement va falloir le nettoyer. J'ai vais le peinturer en noir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. La peinture va peut-être réduire la dissipation thermique des aillettes en aluminium en créant une couche isolatrice. Je vais m'informer avant de le peinturer. 2 fans de 120mm que j'ai trouvé. Je ne les ai jamais utilisé, d'ailleurs je ne sais même pas si elles fonctionnent. Si elles ne font pas l'affaire ou qu'elles sont trop bruyantes je les changerais par de ''vrai'' fan plus beaux que ça.
Dimension environs 25x20x5cm sans les tuyeaux.
Fixation du waterblock que je vais utiliser. En fait c'est la fixation d'un heatsink que j'ai recupéré sur une vielle carte-mère.
Sinon pour le bloc de cuivre je n'ai aucune espèce d'idée où le trouvrer mais j'y réfléchi. Si vous avez des idées ou des suggestions faites les moi savoir.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:28:23
Pour la plaque qui va aller au dessus du waterblock je vais utiliser le ventirad d'origine d'une carte graphique qui est en cuivre. Suffit de le découper à la taille du waterblock et de percer les trous pour visser la plaque au waterblock et les trous pour les raccords. Ce ventillateur d'origine je l'ai changé par un Arctic Cooling Accelero L2 Pro. Une pure merveille niveau sonore et température.
Ce que je compte faire schématiquement. Bien sûr je vais le nettoyer et le polir pour que ça shine
J'ai commencé aussi les dessins sur AutoCad du waterblock et de la plque pour que ce soit bien détaillé et savoir où couper et percer, mais je ne les ai pas encore fini. Et je ne crois pas que j'aurai du temps cette fin de semaine. Je dois aller étudier car j'ai un examen de probabilités et statistiqes et un de résistance des matériaux pour lundi .
Pas de bloc de trouver encore!!!
Marsh Posté le 14-02-2012 à 22:39:01
Salut à tous. J'ai décidé de me faire un watercooling home made.
Donc pour le waterblock j'avais pensé à ces genres de design:
La photo de droite, car celui de gauche pas réalisable techniquement parlant.
L'entrée au milieu ce qui fait que le core est très bien refroidi.
Le plus facile de tous.
Facile aussi.
Chacun à son avantage et incovéniant:
Le premier c'est le classique.
Le 2ième est très bien pour refroidire le core car ce dernier est situé juste à l'entrée d'eau. Par contre très dur à réaliser mais faisable.
Le 3ième je ne sais vraimment pas en quoi en penser. La surface mouillée est plus petite mais je sais pas... il m'a l'air un peu bizarre.
Le 4ième a trop de coin ce qui ocassione des pertes de charges, mais il est très facille à réaliser par contre.
Je me suis toujours pas décidé sur le design. Vous en pensez quoi? Peu importe le design est-ce que je suis assuré d'avoir une température plus basse qu'avec un air cooling? Je ne recherche pas les performances soit-dit en passant, mais je visse quand même une température plus basse qu'avec l'air cooling.
Si vous avez aussi d'autres idées faites les moi savoir.
PS: First post
