bon debit ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2010 à 12:44:16
vérifie quand même ce qu'on t'avais dit sur le topic d'avant:
in/out du res
in/out de la pompe
in/out du block cpu
si sa marchais et que sa marche plus c'est que t'as fait une bétise en montant
Marsh Posté le 04-12-2010 à 14:59:39
j'ai tout essayer kingway,
j'ai essayer le rad tout seul et nickel mais des que je met le wb cpu... tout foire... je perd un debit de fou
Marsh Posté le 04-12-2010 à 16:07:04
mais tu l'a débouché le wb cpu ?
si oui, bah essaye ca
tu fini ton circuit mais san le wb cpu, cad que tu watercool que ta cg
tu met un rad box sur le cpu, et tu regarde si sa marche bien
si oui, déjà t'es sur que c'est le block cpu, et en plus tu peux utiliser ton pc le temps d'en avoir un autre
Marsh Posté le 04-12-2010 à 16:27:58
j'ai fait ce que tu a dit et ça tourne a merveille, j'ai redemonter mon wb cpu et plein d'elgues a nouveau... donc je pense que mon liquide doit etre sale, tout simplement... en effet je l'ai recuperé a plusieurs reprise de ma bassine et peut etre que des depots se sont incrustés...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 16:37:54
Awé, t'as remis le même liquide depuis le début ?
Tu m'étonnes aussi...
Change le ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 16:56:56
Ce n'est pas ta pompe qui n'est pas à la hauteur mais ce qui se passe dans ton circuit.
Déjà démonte tout ton watercooling, nettoie chaque élément, change ton liquide et cela devrait repartir normalement.
Pour le nettoyage de ton circuit remplit chaque waterblock avec du coca cola que tu laisseras agir quelques heures avant de rincer le tout avec de l'eau déminéralisée.
Pense aussi que lorsque tu vidanges un circuit le récipient doit être impeccable sinon toutes les impuretés vont se retrouver dans ton circuit cela m'est arrivé et c'est bien la galère.
Pour finir je pense que ton block cpu n'est pas le plus adapté avec la mcp 655.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:06:55
merci les mecs, alors la je fonce acheter =de l'eau demineralisé et du coca... lol
pour le liquide que j'ai deja, je peut pas le filtrer avec un tamis pour enlevé toute les impuretés ? car 15 euros la bouteille et il m'en faut pratiquement 3, de plus c'est la 3 eme que j'achete ce mois ci...
en faite je la melange avec l'ancienne a chaque fois :s
mon block cpu a pourtant de bonne perf normalement, tu me conseille lequel ?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:20:37
Moi j'dirai du EK Supreme HF
Et pour le liquide je te conseille vraiment du tout neuf si tu veux pas avoir de soucis
Nettoie bien tout ton circuit !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:58:38
+1
l'ek supreme hf est excellent tu eux foncer dessus ou tu revends la mcp 655 et tu prends une laing 18 watts
sinon pour le liquide soit sur de la propreté de ton système avant d'en racheter
Marsh Posté le 04-12-2010 à 18:01:00
| nomihs a écrit : merci les mecs, alors la je fonce acheter =de l'eau demineralisé et du coca... lol |
Prends du liquide de r.. pour voiture....
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:10:06
Merci les mecs mais je suis encore un peu sceptique pout me hf, car il vaut 70 euros et je vais pas rempacer mon hk pour 2 degrés et quelques litres de débit, sur le test que jaffiche le hk est a peine mieux
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:18:26
Le soucis est que le HK est moins adapté aux gros débit de ta pompe...
A toi de trouver d'occaz après, perso le mien arrive lundi chez moi je l'ai payé 45in sur le fofo ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:31:05
garde ton bloc, il marche très bien c'est pas le soucis
Le truc c'est que ta des algues partout (rad,cg) et ton WB CPU est le seul qui les retiens, dans les autres elles circulent correctement.
En gros, tu démonte tout,
tu nettoie les wb en les ouvrants si il faut
tu passe les rads au robinet : tu met un coté du rad sur le robinet et tu laisse couler, grosse pref à le faire dans le jardin
Tu remonte tout, avec un vrai liquide et tu vois
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:43:55
Merci les mecs
Kingway superbe idée ! Opium-pc ma dit de mettre le bout du tuyaux du début mon système water dans le réservoir avec du vinaigre et l'autre bout dans une bassine... Et de laisser tourner le système comme ça... Puis de recommencer l'opération avec de l'eau déminéralise
Tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:44:40
Putain je me relis c'est une horreur... iPhone j'ai du mal
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:52:37
ca sert à rien tout ca, le mieux c'est du démonte TOUT le water, tu fou tout dans ta douche (sauf la pompe) et tu nettoie tout bien bien à fond
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:58:21
Plus je lis tes posts plus je t'apprécie kingway, tu aides, tu racontes pas de conneries, calme posé, tjs trouvé des solutions sans dépenses inutiles, etc...
Hfr a de la chance je vous le dis...
Sinon pour ton souci laura, il a raison démontes tout, nettoies tout et surtout mets du liquide neuf cette fois ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 21:10:30
avant de racheter vos liquides qui valent la peau de l'arriere train sa vaudrait pas plutot le coup de faire un premier essai avec de l'eau demineralisée seule ?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 21:15:20
| littlewata a écrit : Plus je lis tes posts plus je t'apprécie kingway, tu aides, tu racontes pas de conneries, calme posé, tjs trouvé des solutions sans dépenses inutiles, etc... |
c'est gentil
@theonluynreal oui c'est une bonne idée, mais je crois qu'il n'a pas d'eau démi, donc faudrait en acheter aussi
Marsh Posté le 04-12-2010 à 21:17:37
PS: si tu démonte les bloc gpu, fait gaffe en les remontant, à bien mettre le join, sinon bye bye tes cg ;D
Marsh Posté le 05-12-2010 à 00:19:11
| theonlyunreal a écrit : avant de racheter vos liquides qui valent la peau de l'arriere train sa vaudrait pas plutot le coup de faire un premier essai avec de l'eau demineralisée seule ? |
+1 lol
@laura-fou:
J'ai eu le même genre de problème il y a quelques semaines. J'ai upgradé mon watercool, et pour l'occasion j'ai acheté 1L de Aquacomputer Double Protect Ultra effet UV bleu et 1L du même en "non coloré". ( Déjà je trouve qu'il fait beaucoup plus de bulles que de l'eau disillée pure. C'est assez ennuyant je trouvais )
Résultat des courses: bloc du CPU bouché 2 fois en 1 mois
La première fois il y avait quelques poils de chat ( sûrement un montage-remontage à l'arrache
) et un dépôt vert-turquoise qu'on pourrait croire être des "algues".
La deuxième fois, uniquement ce dépôt verdâtre ou bleuâtre.
Le fait est que au fur et à mesure que le temps passait et que je démontais mon bloc au gré de ses "bouchons", je constatais que mon liquide devenait de moins en moins bleu... jusqu'à être quasi complètement transparent après 1 mois
Je pense qu'avec la pression les particules de colorant finissent par s'aggréger ensemble là où çà freine justement.
Je suis pas le seul, il y a d'autres témoignages sur ce forum.
Conclusion; j'ai viré ce liquide de m$@#, tout démonté et nettoyé, puis rincé en faisaint un circuit vite fait dans l'évier.(bien laver l'évier avant!) Après çà j'ai remonté et mis de l'eau distillée bien propre. Fini les saletés et çà tourne mieux comme çà; les pompes forcent un peu moins, çà se sent.
Et au niveau de la purge de l'air
le pied... Suffit d'allumer la pompe, attendre 30 sec, secouer un rien tout le PC, et c'est fini.
Reste à voir dans un mois ou deux si mon maze ne s'oxydo-réduxe pas un peu ![]()
PS ; j'achète mon "eau pure" à environ 2,50€ /5L au brico du coin
(ou j'en pique à ma mère au passage)
Marsh Posté le 05-12-2010 à 00:55:43
Merci a tous avant tout pour vos réponses vous êtes vraiment tous cool vraiment content de connaitre hardware.fr
Bon j'ai était dans ma douche avec tout mes composant water, j'ai tout laver avec du vinaigre et j'ai fait passer l'eau dans un tamis pour enlever toute les impureté et résultat ça marche du tonnerre !!!! Je suis trop content enfin mon water tourne super bien
Donc merci a tous !!!!
Marsh Posté le 05-12-2010 à 01:32:43
ReplyMarsh Posté le 05-12-2010 à 04:24:37
Je vous fait ca demain mais les températures sont bien la
Les 4 gpu sont a 45 Max et le processeur a 4,5ghz pour le moment a 55 degres Max !!!! Avec 1,378 de v core
Je suis trop content ! Avant jetait a 4,2 mais a plus de 90 degrés
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:27:57
voila deux petites photos
je suis pas un pro ni des photos ni du water donc soyez indulgent
photo exterieur :
http://img338.imageshack.us/f/img0180sh.jpg/
et photo inside :
http://img43.imageshack.us/f/img0181my.jpg/
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:30:44
ReplyMarsh Posté le 05-12-2010 à 18:44:53
LOOL
tu peut les rendre petite en cliquant dessus normalement
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:58:43
je trouve que mon debit ralenti un peu, la roue de mon reservoir tourne vraiment lentement... c'est normal vous pensez ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 22:34:31
J'ai un alphacool yellowstone HF14 pour 25 euros si tu veux
Mp moi si intéressé
(il est très peu restrictif)
Marsh Posté le 05-12-2010 à 22:59:42
il est tres performant ? plus performant que le mien ?
si oui je suis interessé
Marsh Posté le 06-12-2010 à 07:14:19
tu t'en cogne de cette roue
surveille tes t° dans le temps, c'est tout
puis c'est normal que ton débit soit cassé, t'as 3block (dont un restrictif)
Marsh Posté le 06-12-2010 à 09:34:40
| nomihs a écrit : il est tres performant ? plus performant que le mien ? |
Regarde les tests
Je peux pas te dire
Marsh Posté le 06-12-2010 à 10:30:07
merci kingway
elle m'inquieter un peu lol
arnauds775 : je trouve pas de reel test :s
Marsh Posté le 06-12-2010 à 10:41:59
Oui Laura-fou, tracasse pas pour la roue, le débit a l'air quand même suffisant.
Faut pas oublier que tu as 3 Radiateurs et 3 Waterblocks + les coudes etc... tes pertes de charge sont énormes.
C'est normal avec un sytème de (Laura-) fou comme çà
Si vraiment tu veux un gros débit, rajoute une pompe mais je pense que cela serait peu utile surtout que là tes t° sont bonnes ![]()
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:28:39
merci beaucoup de ta reponse sobestoware ![]()
oui tu a raison, je vois quelques bulles circuler dans mon systeme et elle vont a une vitesse impressionante donc ça veut dire que le liquide circule quand meme bien ![]()
je vais rester avec une pompe c'est deja pas mal, et franchement je suis tres satisfait de mes temperatures... hier apres plusieurs heures de jeux avec HWMONITOR activé, j'etait a 45 MAX pour les 4 GPU et a 60MAX pour le CPU a 4,5ghz quand meme !
c'est tres satisfaisant je trouve... avant j'etait a 70 pour les GPU et 100° pour le processeur lol, heuresement que snipeangel a trouver mon probleme...
mais le pire c'est que j'ai payé 3x 80 euros chez opium-pc, 2x 75 euros chez WOM et 1x 75 euros chez oligan gamer shop car je trouvé mes perfs pas terrible, ils ont tout demonté et tout remonté et ont osez me rendre la machine comme ça... avec le meme probleme donc... des soit disant pro... snipeangel en quelques minutes m'a dit que j'avait un probleme de pompe ou de WB CPU !
juste pour dire au debutant comme moi... n'allez jamais a Montgallet pour faire monter votre water, de la perte d'argent et de materiel (1 gtx 295 bousillé par leur faute et une striker 2 extreme HS avec plein de trace de liquide...)
merci a tous !
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:46:26
Mouarf t'as pas de chance
Toujours tout faire soit-même avec l'aide HFR ça passe tout seul ![]()
Marsh Posté le 06-12-2010 à 14:35:22
Oui beaucoup de personne m'avait dit de le faire tout seul mais j'avais un peu peur, franchement il y a pas de quoi s'inquiéter franchement...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 01:02:05
Salut all
deja voila tout va beaucoup mieu niveau perf mais maintenant je me pose la question, est ce que mon debit est suffisant d'apres vous ?
car voila une video avec un reservoir/RX360 seulement (c'est carrement une tornade dans le reservoir) :
http://www.dailymotion.com/video/xfqeg2_img-0140_tech
et maintenant avec mon systeme complet reservoir/2xRX360/1xRX120/EKWBCPU/ 2xWBGPU (petite rivière bien trop paisible) :
http://www.dailymotion.com/video/xfymzk_img-0182_tech
vous en pensez quoi ?
encore mon WB CPU qui se bouche ? car je croit avoir eu plus de debit hier lors du nettoyage complet... vous pensez que ce debit est suffisant ?
merci d'avance a tous
Message édité par nomihs le 05-12-2010 à 22:11:28
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
