debit limite ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:50:18
Ca plante ? C'est pas stable
Si Oui il faut revoir en effet ton cooling
Si non continue comme çà ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 17:55:39
t'es temperatures sont normales pour ton (grand) circuit...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:35:18
non le pc est trés stable, le proc overclock a 4ghz tourne en H24 sans broncher et je n'ai aucun pb de stabilité.
en fait je me demandais si y'avait un debit minimum a avoir avant de passer a un 2eme circuit ou autre solution.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:43:57
Pour les températures tu es déjà bien élevé et on est pas encore en été. Tu es à combien en température ambiante chez toi?
Ensuite un débit de 100l/H c'est vraiment peu. Pourquoi ne pas avoir pris la backplate pour ta CG , car tu augmentes les pdc de façon inutile.
Je te conseille de changer pour une laing DDC1+ et un top EK rév2 le plus performant pour le moment.
Ensuite le push pull oublie ça ne sert à rien
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:57:47
70° pour un proco o/c a 4 ghz ( de plus un i7 qui dégage, je crois, près de 130 watt) après plusieurs heure d'occt, je pense que c'est largement suffisant
tu tapera dans du 75 max en été ( sauf si il fait 35 en été chez toi, la c'est un autre problèmes, tu gagneras tous au plus quelque degré en ponçant le waterblocks cpu et enlever la pate thermique
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:10:11
je voudrais savoir si mon débit devient trop juste avec ma laing 10w.
Actuellement je suis selon la sonde de la laing branché sur mon Aquaero a 100l/h .
ca devient trop juste ou c'est bon ?
mon circuit :
Reservoir --> pompe -> rad360 -> mofset1 -> mofset2 -> Cpu (I7 920) -> chipset -> ram Gtx 260 (face du dessus) -> gpu + ram Gtx 260 (face en dessous) -> puce carte controleur Sata/sas -> southbridge ---> et retour au resevoir.
faudrait'il que je passe ma laing en 18w ?
sachant que mon proc ne depasse pas les 70°C aprés plusieurs Heures d'Occt, le Gpu de la 260 ne depasse pas 46°c aprés 1h de bench Gpu.
de mémoire mon eau est a 30°c environ quand le pc est en utilisation normale.
mon rad est en push pull avec 2 ventilos de 240 sur le dessus, et 3 ventilos de 120 sur le dessous.
Qu'en pensez vous ?
merci a+
