Un trou dans mon Black Ice Xtreme :'( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:52:29
mouai vous avez fé les cons là, si tu connai un soudeur (alu) ya moy de te le faire resouder, c ce qu'il y de plus sûr, sinon aprè il reste tous ce qui est pate adhésive mais la dans le temps ,la colle metal araldite je croi est pas mal c une double seringue (metal likid ??, durcisseur) j'ai collé du plexi sur le cuivre d'un wb et sa fonctionne nickel depouis un moment ,
donc c a toi de voir , mais sa reste faisable
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:57:58
C clair que vu le prix du rad, j'aurais du faire plus attention (en plus c pas moi ki tenais la perceuse a ce moment...)
enfin...
Vais regarder ton truc araldite, merci pour la suggestion.
Sinon, je pensais mettre un petit film plastic (genre celo) pour empecher de boucher le black ice. puis mettre l'epoxie ou l'araldite...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:02:05
oui effectivement un film serai pas mal mais pluto celui pour boucher les echappement de voiture ou les kit de reparation pour tuyo pvc (je sais pas si sa tien sur du cuivre),enfin avec 1 p d'imagination c réalisable sans prob. m^me si sa fai chier vu le prix du rad.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:08:16
Le truc pour pot d'échapement c une super bonne idée ca.... surtout que je crois que j'ai ce qu'il faut
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:10:57
surtout que y'a pas besoin de perceuse pour mettre la tige filté ...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:18:27
tu met le tru pour pot avec la colle metal o dessus qui deborde sur les toyo du rad pour faire un bloc solidaire, tu laisse secher 24 h par precaution ( ) et aprè t'essaye. et tu verifie trè souvent pdt 1 mois .
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:18:32
ben un des trous n'étais pas aligné, le métal etant assez dur et n'ayant rien d'autre que ma perceuse....
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:19:38
paquerette a écrit : ben un des trous n'étais pas aligné, le métal etant assez dur et n'ayant rien d'autre que ma perceuse.... |
la tige filté écarte tres bien les ailettes comme il faut
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:28:21
utilise un produit qui s appelle du syntofer.
Ca se malaxe comme de la patte a modeler ensuite ca adhere et colmatte a peu pres tous.
Ca devient dur comme du metal bref c nickel.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:30:18
Oxygen3 a écrit : |
Ct pas les ailettes qui génaient, c le trou dans les coins à l'exterieur du blackIce...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:31:04
romch a écrit : utilise un produit qui s appelle du syntofer. |
Ca a l'air pas mal du tout ca...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:34:25
ben le BIX est en Cu Donc tu te trouve une petite plak en Cu ke tu modelle pour recouvrir le trou et tu soude a l etain + chalumeau.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:43:12
c pas tres accessible pour la soudure et puis j'ai pas le matos... Sinon, l'interieur est en cuivre mais l'exterieur, ca doit etre de la féraille non?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:15:45
Le syntofer c po terrible en vieillissant sa se fissure donc je te laisse imaginer les dégats (j'ai un carrossier dans la famille), ou alor fo le faire secher 3 mois et voir si il n'a pas bougé !!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:19:15
VW Seb a écrit : le BIX est entierement en Cu |
Remarque maintenant que tu le dit, a un endroit y a de la peinture qui est partie et c vraie que c couleur cuivre...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:24:57
viragoman1201696 a écrit : |
je serais prévenu... et la pate époxy... ca tiens bien? je crois que ca s'utilise bcp en plomberie...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:52:44
moi je dis araldyte +1
c'est tres resistant, ca adhere a tout et en plus c'est tres legerement flexible (ca ne casse pas en cas de choc)
le seul inconvénient ca va etre pour apliquer la cole car ca seche tres lentement a temperature ambiante donc ca va couler avant de secher sur le trou (faudrai un suport en papier par ex).par contre a haute temperature ca seche tres vite (seche cheveux power!!)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:11:03
tu colle et tu met au four.
En general il precise le tps de seche en fonction de la temp.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:12:39
paquerette a écrit : |
Seules les ailettes c'est du cuivre, tout le reste c'est laiton (couleur jaune)..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:13:43
rosco a écrit : |
ah possible. Ms bon ca ne change pas la donne le laiton se soude aussi a l etain
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:34:56
moi en étain, j'ai juste le ptit fil pour faire de l'éléctronique... je pense pas arriver a qqch avec ca...
C quoi l'étain que tu utiliserais?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:44:58
paquerette a écrit : moi en étain, j'ai juste le ptit fil pour faire de l'éléctronique... je pense pas arriver a qqch avec ca... |
ben le meme ke toi. Faut juste bien nettoyé la surface a souder. L ideal etant de mettre un peu de bate a braser dessus et il te faut un chalumeau pour chauffer tout ca. (car au fer a souder ty arrivera pas)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:44:36
cette nuit avec un pote, j'ai fini de monter mon water cooling...
ca faisait bien longtemps que j'avais commencé mais bon pas trop le temps... bref.
lorsqu'on avait préparé la watercase, on avait du élargir un trou pour faire passer une tige fileté dans le black ice...
je lance la pompe en regardant avec inquiétude les WB pour voir s'ils allaient fuire... de coté la nicel...
Par contre le black Ice à été percé sur un des conduits interne... le trou est assez gros (enfin tout est relatif... mais y fait cher le trou la ) environ 3 mm de large...
Malheureusement, je peux pas fournir de photo...
Vous auriez pas une idée pour colmater le trou sans boucher le circuit?
On enviseage avec mon pote d'utiliser de la pate epoxy pour colmater, mais bon, si qqn a des idées...
Merci,
Paquerette.
