Dangerden WaterBlock pour CG en 1/2" (12mm)=> Pb existentielle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:02:01
cai bizarre sur la plupart des tests c'etit le dangerden devant...mais bon pr un gpu l'ecart de temps ne te permetta po de monter + haut
sinon en wb gpu prend le swifty (le new modele po l'ancien comme celui de ton lien)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:10:35
Finalement, je me demande si je vais pas bricoler pour que ca passe...
Sinon ton swifty, il prend du 12mm en tuyau? Ou est ce que je peux le trouver?
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:20:34
| paquerette a écrit : Finalement, je me demande si je vais pas bricoler pour que ca passe... |
vi 12 et 10 sans pb
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:53:08
tu peux me filer la référence exacte et un lien ou l'acheter (si t'as) ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:33:24
moi aussi je aussi je susi interresse par un bloc gpu en 12mm.
par contre, chtite kestion est ceke qd c marké en 12 le circuit d'eau (dsle cuivre ) est aussi en 12? je pense ke oui mais j'ai un doute donc...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:37:18
purée... pas clair la question
Si la question est : est ce que le diametre est du 12 mm partout y compris dans les waterblocks...
ben la réponse : ca dépend... au cours de mes lectures j'ai vu que certain waterblock rétrécisse à 10 mm.
Pour ce qui est de dangerden, j'ai pas mesurer, mais j'ai l'impression que c du 12 partout pour le GPU, et pour le CPU, peut pas voir, j'ai un couvercle en cuivre pas en plexi...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:46:48
oui desolé c'etait pas clair en effet
mais ta reponse me satisfait
. merci donc faut se renseigner avant parceke un waterblock gpu par exemple, avec embouts de 12mm si le maze et en 10 ca sert a rien d'avoir du 12 n'est ce pas?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:53:50
Ben, je sais pas trop.... si tu diminue le diametre, ca va augmenter la vitesse du fluide et comme les perfs augmente avec le vitesse.... qui sait...
Par contre, ca va créer une surperssion en amon du wb du GPU et faire forcer un peu plus la pompe...
Moi, je préferais avoir tout en 12... pas de surpression, moins de risque que ca lache... ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:58:00
ouep c bien ce kil me semblait, tout en 12 c mieux
reste le plus dur: trouver un block gpu en 12 ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:54:56
| paquerette a écrit : Ben, je sais pas trop.... si tu diminue le diametre, ca va augmenter la vitesse du fluide et comme les perfs augmente avec le vitesse.... qui sait... |
bof, faut pas se conter des peurs, ça fait pas forcer plus la pompe que 2 coudes 90,
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:03:34
j'enviseage de le changer.
J'ai actuellement un waterblock DangerDen pour GeForce 4 fait pour un diametre interne de tuyau de 12mm.
Le pb, c que une de leurs sortie empiete outrageusement sur un des dissipateurs en alu pour la mémoire...
Et comme, http://www.technorizon.net/index.p [...] /page1.php, il arrive avant dernier
Le probleme qui arrive derriere, c'est que les waterblock présenté sont tous en 10 mm (sauf le dangerden)...
Alors est ce qu'il en existe d'autre?
Est ce que le dangerden est vraiment si mauvais que ca?
Si je prend un waterblock monter en 10 mm, est ce que ca va pas me pauser des problemes par ailleurs ? (Exces de pression en amont du wb de la cg, perte de perf importante)
Ma config :
Sinon, l'alternative ca serait de trouver des TweakMonster comme dissipateur pour la ram. La j'ai acheter des kits Thermaltake...
Tiens a ce propos, g un putain de condensateur entre mes deux modules de RAM au dessus du proc, du coup, je vais devoir percer le dissipateur... est ce que qqn a déjà eu a faire au pb?
Merci de votre aide
Paquerette
Message édité par paquerette le 13-05-2003 à 10:06:10
