WC pour crossfire R9 290, aide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:47:17
Alors pour répondre point par point :
Waterblock : ok
Pompe + Reservoir : Non, il est conseillé de prendre plutôt une pompe et réservoir à part. Tu aura du matériel de bien meilleur qualité
Radiateur : 1 seul 360 pour 2 x 290x c'est short, tu as pas moyen de rajouter un 240 ? ou un 120 et de prendre un 360 plus épais (mais plus chère)
Ensuite les embouts, tu dois en mettre à chaque entré/sortie de chaque composant de ton wc. La plupart du matos wc est en Filetage 1/4", il te suffit de regarder ça dans les caractéristique.
Exemple : Ton rad est en Filetage 1/4", donc il te faut 2 embouts (1 entré, 1 sortie) en Filetage 1/4", ensuite ces embouts devront etre de la meme taille (diamètre) que tes tuyaux choisi.
Mon cas personnel : J'ai dans mon wc des tuyaux en 10 interne, 13 externe. Donc j'ai choisi des embout en 10/13, en Filetage 1/4" si le matos choisi est en Filetage 1/4". Le filetage est toujours spécifié donc aucun soucis
Voila si tu veux que je t'explique mieux n'hésite pas mais je pense déja avoir fait simple
PS : Oui la pompe est obligatoire, l'eau doit tourner ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 10:19:24
merci de ta réponse ,effectivement j'ai vu que pas mal de filetage est en 1/4
par contre pour les embouts , les meilleurs ? cannelé ? a coiffe ? autre ?
j'ai fais une erreur dans mon texte , je me doute que la pompe est obligatoire
, mais je parlais du reservoir
Parce que j'ai un HAF932 bien rempli , d'ou un combo pompe+reservoir ou alors uniquement la pompe sans reservoir.
Après un rad 360 plus épais me dérange pas, un rad 120 est envisagble en plus aussi. Mais j'aurai cru qu'un RAD 360 suffirais pour deux R9 290 (pas de cpu)
Pour relier les deux cartes en crossfire , tu me recommande quoi comme raccord ? tuyau+embout ? raccord spécial ?
merci de ta réponse précédente ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 10:54:43
C'est 275w une 290, ça fait 550w à dissiper donc pour des perf idéales entre 5 et 6 équivalent 120.
Tu peux te fixer à 5 ou même 4 mais elles chaufferont plus. Un seul 360 ça me paraît short.
Après tout dépend de ce que tu veux faire : gain de température et silence +++ ou juste passer sous eau ?
Pour le cf il y a normalement des fc-link chez Ek qui permettent de mettre les sorties vers le bas.
Réservoir très fortement conseillé même si dans l'absolu tu peux faire sans mais c'est bien plus galère.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:03:44
je recherche pas un truc de fou , quitte a mettre a 6 ventilateur en push pull pour un rad 360 cela me dérange pas
je recherche a passé sous eau , un gain de température mais pas extreme. De quoi être tranquille sans prise de tête
Pour le reservoir , je cherche un truc simple et non encombrant et donc avec pompe inclus , des avis sur sa ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10933.html
Pour le Waterblock de la R9 290 , ek le meilleur ? koolance ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:12:59
Tu double pas les perf en passant un rad en push pull.
Une seul 360 pour 2 290 j'ai peur que tu n'améliore même pas les perf comparé à l'air, par contre ça sera plus silencieux.
Quitté à investir autant essayer de mettre idéalement un 240 en plus ou alors un 120 bien épais.
Les Wb Ek sont bien, assez plébiscité des watercooler.
De manière générale, en dehors du "noname" tout le matos est de bonne qualité.
Sinon quelques conseils :
- prend du 10/16 et pas du 10/13
- prends des embouts "milieu de gamme" type tfc, Ek mais pas les noname docmicro les moins cher.
- prend 2L de liquide
- prend 3m de tubes
Ça t'évitera juste de devoir attendre 1 semaine et payer 6€ de fdp car t'as renversé une bouteille ou qu'il te manque 5cm de tube ! Et ça arrive de temps en temps.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:40:41
Un rad de 360 est largement suffisant pour le Xfire. Faut arrêter cette manie de vouloir toujours mettre 10 000 rads.
Tu devrais avoir les GPU dans les 50° donc ca sera très bien.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:46:04
50 degrés ?!
Après c'est aussi une question d'investissement et rentabilité.
Bon la ce sont des versions non custom donc le gain au moins sur le bruit se conséquent.
Mais gagner 5 ou 10 degrés maximum parce que t'a pas assez de rad et que ça t'as coûté 400€, à part pour le plaisir de faire du Water les perf coûte cher.
Si il a la place ? Un rad 120 ou 240 ça lui coûtera, avec les embouts, entre 30 et 50€ de plus voir moins avec les occasions.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:58:16
Tiens pour te donner une idée : http://www.nokytech.net/forum/thre [...] 7%C3%A0...
Ouai mais ca sert un 360 et un 240 (120) a rien pour refroidir des CGs.
C'est complètement overkill.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:10:37
| zendb a écrit : |
Les embouts docmicro sont parfait je trouve, j'ai que ça et RAS
Ensuite les pompes dans les reservoirs c'est pas conseillé comme je t'ai dis plus haut déja pour leur fiabilité et leur puissance, mais pour un petit circuit comme celui que tu veux, tu peu y aller ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:13:24
merci de votre débat , je cache pas que un radiateur 360 cela me suffirais
après que les cartes tourne a 70degré les deux, dans un silence/bruit correct cela me convient.
J'ai la posibilité d'avoir du liquide de refroidissement auto(enfin tracteur mais c'est pareil) de qualité et de couleur jaune en plus
a savoir si c'est recommandé ?
si voici mon listing provisoire de pièce
pompe+reservoir pour intégrer proprement au boitier et baie
radiateur 360
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7659.html
tuyau 3.3m
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9315.html
embout divers
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html
et
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9714.html
faut que je calcul les raccords nécéssaire
le raccord crossfire/sli
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8035.html
rad R9 290
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11797.html
Backplate vraiment utile a par l'esthétique ?
le liquide je sais pas sinon LDR
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:14:21
| willyman21 a écrit : |
c'est surtout un gain de place , la pompe seul RAS , le reservoir je sais pas ou le mettre et je veux rien a l'extérieur
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:17:05
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 12:38:53
Les embouts docmicro font l'affaire mais c'est une plaie à serrer, ils sont moches et super désagréable à utiliser comparé au reste
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:11:32
si c'est pour ne pas avoir de perf à quoi bon passer au water , dirige toi vers accelero ou alpenfohn ça te reviendra moins cher .... enfin je dis ça je dis rien hein
Marsh Posté le 06-07-2014 à 12:05:42
| Jahplus a écrit : si c'est pour ne pas avoir de perf à quoi bon passer au water , dirige toi vers accelero ou alpenfohn ça te reviendra moins cher .... enfin je dis ça je dis rien hein |
en crossfire cela va poser problème
l'accelero 0 en refroidissement vrm et mémoire ,faut acheter des trucs a côté
le morpheus est trop gros et pas de fixe pour ventilateur slim
Marsh Posté le 06-07-2014 à 22:43:52
Mais il les aura les perfs avec un 360..... Après si vous tenez vraiment a ce qu'il utilise un 240 en plus pourquoi pas mais c'est minimum 50 euros dépensé inutilement sans parler de la place que ca va prendre.
Les GPUs peuvent supporter des écarts de temprature plus grand. Sans parler du silence qu'il aura.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:41:30
Comparativement j'ai 2 x HD5870 (2x 321w en charge) + I7 2700k (176w) + CM M4E-Z (?)
J'ai en radiateur 6x120 (480 + 240), mes températures sont largement bonnes avec ventillateurs à 900tr/mn
Là vous lui conseillez quasiment le même nombre de rad que pour toute ma config...
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:37:24
depuis quand les 5870 sortent 321w ?? 190 d origine le tdp t es oc à combien
Je disais pas qu'il devait mettre automatiquement une multitude de rad mais juste que pour moi water rime avec perf excellentes après nul part j ai dis que ça suffirais pas^^ mais juste que si c'est pour débourser dans un water X euros et avoir des CG qui tournent a 70° quel intérêt
bref c’était que mon avis libre a chacun de le suivre ou pas
Marsh Posté le 16-07-2014 à 09:30:33
Tu peux te tourner vers cette solution en terme de pompe/réservoir :
pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10389.html
réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9039.html
C'est ce que j'avais et c'est très correct
Si t'as des questions ,n'hésites pas ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 13:41:21
J'ai un crossfire de R9 290 de référence , j'aimerais "peut être" watercoolé les cartes ou alors passer au HG10 de corsair
Même si le budget n'est pas pareil
Comme je n'y connais rien en WC , j'ai toujours monté du aircooling
a savoir que je suis perdu avec les embouts et qu'est-ce qui est a éviter ?
pomperéservoir obligatoire ?Donc je pars sur deux waterblocks de R9 290
http://www.materiel.net/waterblock [...] 04997.html
Et prendre une pompe + reservoir
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 23013.html
et un radiateur 360 (haf 932 comme boitier , donc fixation en haut)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30246.html
déjà avoir un avis puis les embouts ?
Merci de votre aide
Message édité par vipspike le 05-07-2014 à 10:15:22
