Creation watercooling dans un X predator
Creation watercooling dans un X predator - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2012 à 15:51:44
Je cherche depuis peu, à changer mon aircooling pour un système 100% Water.
Pour commencer, voici ma CFG :
Boitier : X predator Black Edition
Processeur = Intel Core i7 2600K @4.5Ghz
CG : CFX HD7950 @950/1500mhz
Actuellement, je tourne avec un H100, un dual fan sur la 1ere CG et une Référence sur la seconde  :o  :o  :o  :o  :o
Actuellement le H100 est dans la cage à 5.25" ce qui veut dire plus de lecteur DVD  :bounce:
Bref, je voudrais faire un inventaire de ce qui serait plus judicieux, et performant pour avoir un système ultra silencieux et frais.
Je tiens à ajouter que parfois je vais transporter ma tour en voiture (pas de l'autre côté de la france hein) donc il me faut un réservoir étanche au petite secousse.
Actuellement, j'ai choisi ce waterblock CPU :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 79970.html
Je recherche des Waterblock pour HD 79X0 serie mais soit c'est hors de prix (150e) ou il n'y en a pas ....
Deux radiateurs :
Celui qui ira en haut de la tour en 2*14cm (surement des be quiet) :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39946.html
Celui qui ira soit en bas a côté de l'alim, soit à la place de l'extraction derrière 1*12 (avec 2 noiseblocker en P/P) :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39942.html
Niveau Pompe/Reservoir, j'hésite entre un tout en 1 ou séparé ...
J'ai préchoisi ceci :
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
et
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 58278.html
J'a pris des tuyaux en 10/13 blanc ainsi que des embouts.
Petite question à propos des quantitées d'embout :
   2 à 45° pour le WB du CPU
+ 8 droits pour les 2 RAD et la pompe + réservoir
+ 4 droit pour les 2 Cg ?
J'hésite par ailleurs, à désinstaller ma baie HDD de force, à percer des trou à la perceuse en dessous et coller un RAd de 2*12cm en bas mais bon ....
Merci d'avance
Entrainement difficile = Guerre facile
Marsh Posté le 12-08-2012 à 01:33:45
hi hi hi un nouveau coupin du Xpredator ^^ bon courge !
sinon pour la baie, moi je lui a fait sa fete ! pour mettre un rad à l'avant de 120, ca se fait assez facilement en percant dans les 8 rivets.
pour moi le choix de tes embout est bon, apres à toi de dessiner deja pour tout visualiser
voici l'intégration que j'ai faite :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7557_1.htm
Message édité par orion-42 le 12-08-2012 à 01:45:05
Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970
Marsh Posté le 12-08-2012 à 01:47:40
Oui je vois ! Par contre je couperai la cage hdd pour garder uniquement 2 slots.... j'espère pouvoir.
Si tu as watercooler ton x prédator je veux voir ?? :-P
Marsh Posté le 12-08-2012 à 01:54:56
Je viens d'aller sur ton topic. Pourquoi avoir mis un de 240 + 120 en haut et pas un de 360 ? Elle se coupe bien la baie ?
Sans l'enlever, est ce que un 120 passe entre l'alimentation et la baie hdd ?
Marsh Posté le 12-08-2012 à 13:56:02
Je pars sur cette configuration là :
http://img140.imageshack.us/img140/8849/sanstitrenvy.jpg
J'espere le rad en bas passera ....
Ne faut-il pas mettre la pompe immédiatement après le réservoir ?
Marsh Posté le 12-08-2012 à 19:42:08
parce que je ne pensais pas qu'il passerai, et que j'avais pour idée de mettre le rad de 120 sur l'arriere de la tour ( a coté du panier)
c'est sur qu'il passera, j'avais hesité à le mettre ici, mais je l'ai pas mis, en me disant que les ventillos recupereront un air plein de poussiere venant du sol.
pour la baie , c'est tout a fait possible de ne garder que 2 emplacement, par contre il faudra modder un peu la baie.
de mes divers recherches, l'emplacment dans un circuit des composants n'a pas d'incidence sur son refroidissement.
sinon perso moi aussi je vais passer sur un crossfire (de 6970) mais je mettrais les cartes graphiques en parallele et non en série, ce qui allègera la pompe et donc les PdC
Marsh Posté le 12-08-2012 à 20:02:37
Merci pour ces précisions !
Mais qu'appels tu "panier" ?
Pour l'espace en bas, je suis septique, car mon alim prend autant de place que la tienne, et les cables modulaires qui y sont brancher mordent sur l'emplacement 120mm du milieu.
Il reste toujours la possibilité de mettre un RAD 200m sur le ventilo du devant, en enlevant la cage HDD entièrement mais après je saurais pas quoi faire des DD. Ou sinon un petit 140 ....
Petites questions supplémentaires :
La différence entre un rad 140 et 120 est-elle si importante pour le refroidissement ?
Penses tu que si je met un 280 en haut, un 120 passerai en extraction derrière ? (à gauche du CPU), j'ai peur que ça se touche....
Pour 2 CG, 1 CPU, 1 rad 280 et 1 rad 240 + réservoir, je suis partant sur une pompe 800L/h, est ce suffisant ? ou une 400L/h serait insuffisante ?
=> Si tu as des modèles de pompe Silencieuse à me conseiller .... Dans des prix corrects ....
Ou as tu trouver la matière que tu as mis sur les ailettes au dessus ?
Message édité par oneil50 le 12-08-2012 à 20:05:30
Marsh Posté le 13-08-2012 à 00:47:20
ah oui cela est a voir !
mais la revolution 1250 de chez Enermax est plus longue que la majorité des alimentation avec un peu de chance tu pourras grapiller de précieux centimetres. sur la photo que j'ai prise on voit que meme avec cette alim ca devrait passer car les aerations sont taillée pour des ventillos de 140.
sinon tu peux toujours prendre un rack de disque dur a mettre en baie 5.25...
http://img703.imageshack.us/img703/3654/20120813003525.jpg
sinon je n'ai pas reussi a faire un montage propre avec le 120 en extraction derriere ( ce que je voulais dire en t'ecrivant " l'arriere de la tour ( a coté du panier) " )
c'est pour cela que j'ai mis mon 120 dans la continuité du 240.
pour la matiere c'est du vinyle imitation carbone orange que j'ai acheter sur ebay pour moins d'une dizaine d'€ ;)
apres pour la pompe, moi je suis très content de ma EK-DCP 4.0, qui ne fait aucun bruit, je ne peux que te la conseiller ;)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 11:37:21
Mon alimentation fait 1.5cm de mois en longueur que ta enermax. Mais les cables modulaire sont pas du tout souple, va falloir que je les torde en forcant si je veux que ça passe. Je vais mesurer ça demain. Sinon je ferai comme toi je le mettrai à la place du 23 de devant.
Du coup, sur le haut, un 360 passe au fond ? car c'est la que les cables du front passe ?
Pour la pompe je visai la même donc je vais essayer d'en trouver une d'occasion ;)
J'ai déjà trouver le RAD 280, le réservoir et le WB CPU :)
Sinon petite autre question (encore) : Je pars sur des tuyaux 10 intérieur, mais j'hésite pour l'extérieur entre 13 ou 16. La différence est ? C'est des 13 sur ton pc ?
Merci encore
Marsh Posté le 13-08-2012 à 14:19:20
bin le diametre extérieur c'est esthétique, perso j'ai mis du 13
le 360 passe au fond, si tu visses un petite plaque de support comme j'ai fait, pour les cables, c'est un peu chiant de tout réussir a passer, mais en prenant son temps en en les passant 1 a 1 il n'y a pas de soucis.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 14:46:43
D'accord. Bon et bien merci pour tout ces conseil, plus qu'a me lancer !
Je tiendrai informer dés commencement de modage :)
