Ça vaut le coup de changer ma pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2017 à 19:42:17
Salut.
Bof, si t'as une pompe, utilises la. Après, si tu veux faire mieux ou si tu as un doute changes.
Les pompes, j'ai toujours pensé que c'était le truc où il fallait investir le moins. Ca chauffe ou pas, vu la wattage du truc, ça va pas changer la face du boitier. Le débit et les pressions, sauf à mettre 15 éléments dans le circuit, je ne vois pas vraiment le problème. En dessous de 100L/h il faut faire quelque chose sinon...
Voilà, ce n'est que mon avis sur les pompes...
Les pompes bay, j'en ai eu une. Un bruit d'enfer pour par grand chose. Je crois que c'est la moins bonne des solutions...
J'avais cru comprendre que les D5 étaient plutôt de bons éléments. Après, faut pas non plus se fier qu'au forum. Je pense qu'il se vend plus de pompe que de gens qui en parle sur les forums. De plu, sur un forum, on y vient parce qu'on a un problème, rarement pour dire que c'est hyper hyper top!
Marsh Posté le 17-07-2017 à 19:42:26
Par contre ces pompes sont silencieuse ?
Car pour les Eheim pour ceux qui les connaissent elle sont totalement inaudible. Il y a juste les vibrations qui ce propage dans le boitier qui sont difficiles à limiter.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 19:52:56
ça c'est le lot de toutes les pompes. Bien sûr, que la qualité de la pompe va donner le niveau de vibration. Néanmoins, la meilleure pompe mal montée fera un bruit infernal...
Marsh Posté le 17-07-2017 à 20:57:43
La pompe est montée sur "l'éponge magique" (
) donc isolé, mais dans mon boitier, la pompe est caché derrière devant l'alim il y a un emplacement. Et tout les câbles passent dessus, donc ils propagent des fois des vibrations. Surtout que vu la grosseur de la pompe elle repose un peu contre la porte latérale qui est juste séparés par un morceau de mousse.
Mais je veux surtout parler d'un bruit de turbine, ce que la Eheim ne fait pas
Apparemment les Eheim sont devenu archaïque d'après ce que je lis, et qu'il y a un gain en perf avec celles citées plus haut. Je ne sais pas si c'est le cas ou non
Marsh Posté le 17-07-2017 à 21:14:57
Ben là, je ne sais pas te répondre. Moi perso, j'ai toujours eu des phobya. C'est pas cher et ça marche bien. Jamais eu de pb. J'admet néanmoins que le look impose qu'elle soit "cachée".
A part ça, des petits bouts de mousse légère d'emballage collés au double face là où ça touche et ça ne transmet plus rien. Ou plus "monstrueux" la caisse en mousse avec juste une prise et deux passages de tuyaux...
Marsh Posté le 19-07-2017 à 14:21:05
perso j'ai eu 2 DDC 10w ( une était bien bruyante, genre comme un disque dur qui tourne , ou une espece de coil whine en 12v , inaudibe en 9v )
la seconde DDC 10w un peu moins bruyante, mais de la à dire inaudible y a un monde ( maintenant je parle sur une configuration inaudible ), pour moi les ventilateurs à 1000rpm c'est du bruit, beaucoup même ! pour d'autre aucune gène , chacun sa sensibilité
Quand à la D5 ( classic avec potar ) , je la comprends pas, des fois elle est super silencieuse en pos 5 , je fais une purge ou changement de pieces, elle fait un bouquant d'enfer ( et pourtant tout est bien purger ), des fois elle refait silence .. lol
Un truc est sur , tu fais le bon choix en prenant une version PWM , si j'en rachete une D5 ou DCC 10w voir la nouvelle remplacante de la D5 je prendrai biensur PWM .
Quand a savoir la puissance, à part quand j'avais mon tout gros radiateur nova 1080 , sur un system "classic" wb + wb gpu (sli)+ rad 360 + rad 480 , aucune différence de perf en température entre les pompes
j'ai même tenter en série les deux DCC 10w
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:44:02
ReplyMarsh Posté le 19-07-2017 à 19:26:08
| creep's a écrit : perso j'ai eu 2 DDC 10w ( une était bien bruyante, genre comme un disque dur qui tourne , ou une espece de coil whine en 12v , inaudibe en 9v ) |
Nouvelle remplaçante de la D5 ? C'est à dire ?
Merci pour les infos.
| rugerher a écrit : Mais je veux surtout parler d'un bruit de turbine, ce que la Eheim ne fait pas |
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:25:23
Pareil que Corleone ![]()
Marsh Posté le 21-07-2017 à 12:51:06
ce model ci pompe VPP755 ( https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13561.html )
Marsh Posté le 22-07-2017 à 01:03:20
| creep's a écrit : ce model ci pompe VPP755 ( https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13561.html ) |
C'est la remplaçante dont tu parlais. Elle a l'air mieux en tout point sauf le débit max qui passe de 1500 l/h (D5) à 350 l/h c'est bizarre ![]()
Marsh Posté le 22-07-2017 à 15:49:12
Oui ce que je m'étais dis au début.
Maintenant elle a l'air plus silencieuse que la D5 "classic" et à l'avantage de pouvoir fonctionner potar ou pwm.
J'ai voulu l'acheter à sa sortie, mais j'ai vu pas mal de soucis après quelques temps d'utilisation, elle fessait un sale bruit, une pièce mal conçue dedans je crois.
Ca commence à dater, le constructeur à certainement corriger le problème.
Bon pour le moments je tourne que sur ma D5 ( petit circuit rad 480,cpu ) elle fait bien le boulot , je me dis " pourquoi claquer encore des tunes pour rien
Sinon pour te répondre Corleone_68, les réservoir baye , j'ai eu une fois dans ma vie, ca vibrait comme un fou, pas facile à remplir...
Une solution combo reservoir(tube)+pompe intégrer est par contre sympa, moins d'embout ( économie
) , si tu part en rigide, moins de boulot.
A refaire je part la dessus direct en pwm biensur!
Marsh Posté le 22-07-2017 à 16:22:02
| creep's a écrit : Sinon pour te répondre Corleone_68, les réservoir baye , j'ai eu une fois dans ma vie, ca vibrait comme un fou, pas facile à remplir... |
Ça doit dépendre de la qualité du réservoir baie. Et c'est ce qui ressort des avis. Sur celui que j'utilisais j'avais deux pompes dessus. Les pompes à fonds faisait autant de bruit que sur un système "classique" à double pompe aussi.
Par contre un peu plus chiant à remplir à cause de la taille du réservoir.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 01:19:30
| creep's a écrit : Oui ce que je m'étais dis au début. |
C'est dommage les défauts pour les réservoirs baie, c'est quand même très pratique (À première vue). Même si le tube pompe est pratique aussi, faut quand même trouver la place de la fixer. Mais avec les défauts que tu me cites, je préfèrerai partir sur une EK D5 pwm (ou DDC je ne sais pas)
| Winpoks a écrit : |
Quelle marque tu avais ?? Pas de défauts ?
Marsh Posté le 23-07-2017 à 01:45:50
Koolance rp-452x2. Le défaut c'est un réservoir assez petit. C'est "contraignant" lors du remplissage, mais après ça revient au même donc secondaire. Mais le prix est en rapport avec la qualité. C'est une belle pièce pour celui n'ayant pas forcément l'espace pour une solution cylindre.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 12:37:17
Je vois que sur le site Koolance il y a aussi le 401X2 moins cher et surement suffisant pour une seule pompe.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 21:00:41
Oui.
Et je ne sais toujours pas si je vais gagner en perf comparé à ma pompe actuelle qui peut peut éventuellement se casser la gueule sur les debits d'après les dires de certains.
Concernant la pompe, j'ai bien l'impression que c'est la D5 la favorite.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:53:41
Quelqu'un connaît un bon comparo récent de pompes ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 20:49:16
Résent non.
Mais une chose est certaine, la D5 jouie d'une très très solide réputation depuis + de 10 ans.
Des DDC j'en ai déjà lu qui cramait ( mais extrêmement rare, et encore c'était un défaut au début si je dis pas de bêtise )
Si ta la place, une D5 est le choix numéro 1 ( mais prends la en PWM je repete ^^ )
Marsh Posté le 25-07-2017 à 22:01:21
D'accord ![]()
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:59:20
Autre question. Je viens de recevoir mes 4 Gentle Typhoon pwm pour remplacer mes ventilos qui sont actuellement en aspiration sur mon rad.
L'air frais aspiré par le dessous de la tour passant dans le rad et donc extrait dans la tour. Il y a une différence de perfs entre un ventilo qui aspire ou qui souffle ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:09:39
Me semble que pull c'est toujours un peu mieux ( mais c'est plus une impression qu'une science exacte ^^ )
Par contre toujours ( au possible ) faire passer l'air frais de dehors, à travers le radiateur .
Mais comme je te comprends tu le fais déjà
J'avais tester chez moi, mais le water était tellement démesurer que j'avais meme pas 1 degrer de différence sur l'eau . Par contre au toucher, en lui envoyant de l'air frais, évidement le radiateur était limite froid .
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:51:44
Oui c'est déjà comme ça ![]()
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:05:03
J'ai acheté la EK D5 car ma pompe à commencé à merder après démontage.
Cette pompe j'adore
Montage rapide pour la tester ca j'attends encore le WB CG.
Elle tournait au maxi, on ne l'entend presque pas
et cette intégration nickel avec son réservoir, la Eheim était trop grosse.
De plus en régulation PWM elle tournera encore moins vite. Content de mon achat ![]()
Marsh Posté le 04-10-2017 à 00:15:21
On peut mettre quelques gouttes de javel dans le liquide pour éviter les algues/bactéries ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:27:42
Un petit peu, pourquoi pas mais attention, le chlore va faire des bulles et s'évacuer donc ça risque de perde beaucoup d’efficacité...
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:05:02
Et il n'y a pas un produit courant utilisable avec nos liquides de WC contre les algues/bactéries ?
Alcool, vinaigre blanc, etc ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 22:45:08
tout ça revient en fait à utiliser du liquide de refroidissement voiture. Tu peux l'utiliser pure (un rad de voiture c'est full cuivre et la culasse alu...). Si tu veu, tu peux même choisir la couleur un peu flashy...
Marsh Posté le 04-10-2017 à 23:13:13
J'ai déjà pris du Mayhems Pastel Red. Donc je vais quand même l'utiliser. Je verrais au prochain nettoyage pour le ldr.
Marsh Posté le 16-07-2017 à 22:36:28
Salut tout le monde.
Dans ma config il y a le detail de mon circuit WC. (Changement prévu : R5 1600X dans un tiroir (manque la CM), et peut-être une 1080 ti WC sur le même circuit)
Par curiosité j'ai un peu regardé les composants de WC, notamment les pompes, et j'ai lu que les Eheim ce cassaient vite la gueule en débit.
A l'époque ou je l'ai acheté il n'y avait pas de choix de pompes pour PC.
Est ce que ca changerait quelque chose de changer de pompe ??? Faut dire que malgré le 480 mon FX a toujours monté bien haut en température...
- Que choisir entre une EK D5 PWM avec réservoir et une EK DDC 3.2 PWM avec réservoir aussi ??
J'ai lu que la DDC 3.2 était plus compact, plus de pression, mais plus bruyante et chauffe plus que la D5.
J'ai lu aussi que la D5 faisait un peu plus "haut de gamme".
- Je souhaiterais aussi des avis sur les pompe "Bay".
Réservoir et pompe dans la baie, que ce soit pour la D5 ou la DDC 3.2.
Mais j'ai lu sur les avis amazon, que la version D5 était bruyante et qu'il y avait des fuites. Aucuns avis sur la version DDC.
- Il vaut mieux partir sur les versions avec réservoir cylindrique je présume ? Par contre peu importe la quantité du réservoir ? (j'ai un réservoir dans une baie 5" )
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
