CORA 642 DANS UN MINI FRIGO [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2014 à 17:05:23
Ca marchera pas, un (mini) frigo n'est ni fait pour dissiper autant de puissance ni pour fonctionner en continu.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:08:45
même en le réglant à 10 à 20°? avec un système qui laisse reposer 15minute tout les 30 minutes si ça existe...
Marsh Posté le 03-02-2014 à 12:34:33
Si tu penses à un petit frigo thermoélectrique, c'est même pas la peine
Après si tu comptes acheter un vrai réfrigérateur et le piloter en bricolant un thermostat, je pense que tu t'embêtes beaucoup pour pas grand chose.
Parce qu'à ce compte là (achat frigo + thermostat + bidouille) il vaut mieux virer carrément ton rad et te faire fabriquer un petit waterchiller sur mesure.
Ce sera autrement plus efficace et surtout beaucoup moins encombrant.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 00:48:29
merci du renseignement
sinon une glacière peltier? http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 1FM8739366
ou je me fait une case avec plusieurs truc comme ça?
http://www.ebay.fr/itm/12V-TEC1-12 [...] 2ecb83bc9d
d'ailleurs celui à l'air mieux
http://www.ebay.fr/itm/15-4V-136-8 [...] 3f260d580d
sinon un autre projet qui à l'air plus facile
en prenant 2 échangeurs et 10 peltier 36watt
http://fr.aliexpress.com/item/134- [...] 86884.html
ou 6 peltier de 60watt
http://french.alibaba.com/product- [...] 97616.html
http://www.aliexpress.com/item/TEC [...] 86973.html
j'installe le tout sur des rangements en acier avec des ventillos le tout en dessous de ma tour et je gagne 360watt de dissipation ![]()
et du coup possibilité de mettre une deuxième 290 24h/24h en utilisation full et en silence
Marsh Posté le 04-02-2014 à 06:33:59
T'envisage sérieusement le refroidissement thermoélectrique pour tenir au frais un crossfire de 290 ? Et en silence/passif en plus
Avec tes cellules tu vas devoir dissiper près de 1200W dans ta boucle de watercooling et consommer 600W de plus, h24, pour... Rien.
Il te faut un Qmax au moins égal à la puissance dissipé par les composants si tu veux que ce soit efficace. Soit dans les ~600W avec deux R9 + CPU, ce qui nous fait une conso de 600/0.6 = 1000W uniquement pour les modules, et 1600W à dissiper en full au total...
T'imagine la quantité de rads ventilés à mort qu'il te faut pour tenir ça au frais ?
Sans parler du prix et du bruit des alims 15/24V qu'il va falloir acheter...
Et encore malgré tout ça, en charge les températures seront loin d'être exceptionnelles.
Regarde mon topic TEC sur cette même section et dis toi que le montage est fait pour encaisser 160W de charge au grand maximum...
Le module Peltier n'est pas magique, c'est pas pour rien si c'est guère utilisé en refroidissement informatique, son rendement est trop mauvais.
Bref, dans ton cas c'est, à mon avis, phase-change obligatoire si tu veux tourner autour de la température ambiante.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:24:27
J'ai une question
peut on mettre un Radiateur Passif Cora 642 HF NOIR dans un mini-frigo? sachant que j'en prendrais un de catégorie A pour la conso
Il n'y aura pas de problème de condensation?
Sinon j'avais pensez acheter un thermostat avec sonde pour réglé le frigo à 20° si c'est possible... mais connaissant pas grand chose
je vais percer et mettre deux passes cloisons
d'ailleurs il faudra je pense mettre une colle spécial pour l'isolation ou un
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7779.html
sinon pour les températures j'ai
29° / FULL 40°PROCESSEUR
29° / FULL 34°CARTE MERE
31°/ FULL 50° 290 R9
Pour info je pense rajouter une 290 r9 voir faire du quad 290 r9 à terme d'où ma demande
https://sites.google.com/view/wineuros/bon-plan
