Coolers Thermo-électriques, possibles? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:32:21
Forcer le froid c la même chose que retirer la chaleur ...
Sinon comme déja mentionner on appelle ca des plaque peltiers. Problèmes :
- D'un coté c super froid ( t° negative ), pas de problème. De l'autre coté c'est super chaud !!! Et donc faut refroidir le peltier ... ( et ca chauffe bcp !!! )
- Comme c très froid y a de la condesation et ca c'est mauvais => Faut tout isoler pour l'empecher
- Si le peltier tombe en panne il se met a chauffer des deux coté => Barbecue de proco
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:47:36
246tNt a écrit a écrit : Forcer le froid c la même chose que retirer la chaleur ... Sinon comme déja mentionner on appelle ca des plaque peltiers. Problèmes : - D'un coté c super froid ( t° negative ), pas de problème. De l'autre coté c'est super chaud !!! Et donc faut refroidir le peltier ... ( et ca chauffe bcp !!! ) - Comme c très froid y a de la condesation et ca c'est mauvais => Faut tout isoler pour l'empecher - Si le peltier tombe en panne il se met a chauffer des deux coté => Barbecue de proco |
par "forcer le froid" je pensait a un choc thermique, j'aurais pas voulu voir mon processeur fendre a cause de la différence de t° (exemple, une tasse très chaude dans laquelle on verserait un liquide très froid...bref) tandis que "retirer la chaleur" va faire comme un heatsink, seulement que dissiper la chaleur dégagée venant du proc.
enfin, bon, merci beaucoup pour l'information, je pensais pas que ça existait vraiment. Ça a quand meme l'air risqué et compliqué...je vais surmeent me pencher sur le water cooling avant les plaques peltiers.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:51:31
On utilise le peltier souvent pour "essayer" des truc ... Mais pas en utilisation 24h/24 ...
Non pas de risque de fendre parce que la t° descen progressivement a l'allumage.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 02:00:25
de toute facon un CPU c'est plus tuff qu'une tasse à café
si tu veut t'amuser achète toi un heatsink + un petit peltier...après restera plus qu'à convaincre ton père du potentiel d'un peltier 172watt
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:25:53
Bon, c'est très hypothétique. Mon père a étudié en électronique (dans les années 70, aujourd'hui il est programmeur Lotus Notes; enfin, c'est l'évolution du marché de l'emploi) et il m'a glissé un mot sur les coolers Thermo-électriques. En bref, on y passe du courant 12v et au lieu de chauffer, ça refroidirait énormément. Désolé, je n'ai aucune autre info...
Je voulais savoir si quelqu'un a entendu parler de ce système et si il est utilisé quelque part. Logiquement, si ca peut être appliqué on se retrouve avec 0 bruit...ou du moins seulement que le power supply. Je me demande si c'est bien pour le processeur, au lieu d'en retirer la chaleur d'essayer de lui forcer du froid...choc thermique?
enfin, donnez moi vos commentaires là-dessus
