Plug'n'Cool-Like Legris - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:31:29
ouai mais bon fau voire sur la durer apres, laisse le 2 semaines en pression
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:04:40
Le seul truc casse couille je trouve, c'est la bague de desserage qui est très très petite, ce qui est inconfortable au possible.:pfff:
Pour ce qui est de les laisser vieillir, c'est pas en 2 semaines que le joint en nitrile va travailler !:non: On en reparlera ds un an, et encore, certainement plus...![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 16:37:05
Je viens de faire un test d'étanchéité : irréprohable, même en tordant à mort le tuyau
Legris, Testé & Approuvé !
Marsh Posté le 02-09-2003 à 16:41:27
C'est clair !
Et côté diamètre, ça va jusq'au 14mm externe, donc pas de souci...
Le seul défaut côté PDC, c'est que les raccords ont 6pans en sortie - défaut soulevé par Pge, ça permet de visser le raccord de l'intérieur), donc à la limite faut réalaiser.
M'enfin on est pas 0.01L/min près
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:37:29
ben c du matos professionnel.....
c fait pour durer et je doute ke ds un WC tu n arrive au 6 bars traditionnelement utiilisé en industrie. Puis ca se reperce sans probleme a l interieur.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:41:12
| VW Seb a écrit : ben c du matos professionnel..... |
attention au réalésage de l'embout !! derriere le six pan il y a du matos et (bof, testez vous verrez)
edit: j'en ai détruits comme ça
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:09:36
bon les gars je suis sur le point d en commander sur www-1.legris.com mais ils affichent po les prix , faut demander une cotation ...
c un peu con ..enfin peut etre que je me suis gourré , mais si faut qu ils m envoient un devi , puis que je commande apres , c fait du temps perdu ...
vous savez po ou je peux choper les prix ??
PGEO t as commandé sur www-1.legris.com ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:11:49
non quand j'en ais besoin je vais chez lz revendeur du coin , ily en a partout en "fournitures industrielles" pages jaunes pour ta région
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:35:52
bon bha c bon g commander tout plein de racords
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:12:04
Tu pourrais me donner les prix que pratique Legris, pour que je compare avec mon revendeur ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:23:01
ouai , dem1 je recois tout donc je post direct
en tout cas super complet leur site , mais un peu de mal pour trouver certains produits (trops complexe ...mais en m temps je suis po une fleche
donc ..)
Legris
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:28:07
Fais attention quand tu montes le tube, y'a un double déclic :
Le 1er, le tuyau passe à travers les griffes.
Le second, le tuyau passe à travers le joint.
Si t'enclenches pas à fond, ça sera aps étanche...
après, c'est plus étanche tu meurs, meêm en pliant le tube à 90° au ras du raccord (tube écrasé : ça bouge pas !) et indéfaisable...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 18:20:26
sinon le site de legris est très simple, regarde ds la section "recherche détaillée", les raccord "air comprimé LF3000"![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:17:32
ouai ,c bon , j exagerait un peu , mais c paske en fait g po trouver de toyo , alors je pensais etre une quiche e la recherche meuh non => Y EN A PO <= .
Sinon g po encore recu , mais merci web pour les conseils ..
(salaud de livreurs , j'v tous les pourrir
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:21:42
tuyaus et tubes technique, t'es aveugle ?
y'a du pvc, polyamide, polyuréthane...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:23:51
j'ai travaillé cet été dans une boite qui fait de la pneumatique (joucomatic pour ne pas les citer).
et ils ne travaillent qu'avec du matériel Legris.
et ba tu peux y aller niveau pression, moi je suis monté à 45 Bar sans aucun problème avec.
Sur une outeille de gaz on est monté à 200 bars donc la fiabilité est la.
Le catalogue est tres bien fournis donc niveau raccord, adaptateurs il y a tout ce qu'il faut.
voila
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:37:25
non pas ce model la
mais oui on l'a monté à 200 bars (par contre je sais plus quel était le gaz)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:39:32
De tte façon c'est solide, même les LF3000 avec une pince j'arrive pas à les arracher.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 23:33:24
| webzeb a écrit : tuyaus et tubes technique, t'es aveugle ? |
ouai , bah j utilisais le moteur de recherche du site , kedal avec tuyaux , tubes , ect ...
avec la recherche visuelle , on trouve tout de suite
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:00:33
Salut à tous !:hello:
est aussi plebiscité que critiqué.
Deux écoles s'opposent :
Le Plug'n'Cool - venu de l'industrie de l'air comprimé
Un simple constat montre que les raccords Plug'n'Cool disponibles dans les boutiques Online sont souvent aussi chers que ceux de grandes marques, mais de qualité médiocre.:pfff:
J'ai donc pu testé ce matin même un raccord Legris LF3000, de la gamme air comprimé :
Il m'en aura couté 2?86 le raccord (pas de collier ouautre à rajouter)
Avec du tube Polyuréthane legris, hyper souple, à 1?49/mètre :
Et bien à ma grande surprise, c'est absolument inarrachable !:ouch: J'ai essayéde le tourner, de tirer en travers, droit:whistle: : quoi qu'il arrive, le tube ne bouge pas !:sol:
je vais faire des tests d'étanchéité à différentes pressions par lasuite...
Côté diamètre disponible, ça va jusqu'au 12mm interne, pas de souci donc.:jap:
Je ne saurais donc que vous conseiller d'essayer ce genre de raccord rapidement, tant ce fut uen bonne suprise !
Oublier au passage le P&C bas de gamme tout plastique.:pfff:
