Conseils WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2012 à 19:01:29
Petit up!
Quid des systèmes pour fixer la pompe ?
Puis-je me permettre de déplacer ma tour régulièrement sans avoir à faire la vidange du w/c ?
Je le déplace à chq période de vacances et occasionnellement pour des LANs
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:45:34
Tu peux fixer ta pompe avec de la mousse isolante par exemple.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:00:50
Ok ça j'avais plus ou moins vu déjà, mais est-ce que ça supporterais des transports ?
petit up au passage pour mes nombreuses autres interrogations !
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:51:46
| Maver77 a écrit : B'soir à tous ! |
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:53:52
Merci pour cette réponse,
OK pour la 570
| Citation : Si tu peux prends plutôt un Phobya triple/tfc xchanger, avec le 800D tu peux te permettre un rad triple bien épais en push-pull |
Quelle est la différence en terme de performance avec le Black ICE GT Stealth 360 XFlow qui est aussi un rad triple (3x120) mais qui a un emplacement pour tuyaux de chaque coté du rad rendant l'intégration plus simple / jolie
Avec un réservoir en baie, si je prends le Phobya, il y aura un tuyau qui traversera tout le boitier depuis la partie haut-gauche, c'est pas ce que je trouve de plus joli.
Par contre si tu me dis que ça me permettra de baisser la température de 5° ça me fera réfléchir
| Citation : Typhoon scythe ! en push pull miam ! pour la disposition entrée sortie, tu as autant de place de connecter du coté cm, que baie 5.25 |
Vraiment plus performants et silencieux que les NB que j'ai ?
Puis-je me limiter à en acheter 3 et faire du push pull avec 3 NB et 3 Scythe Gentle Typhoon ?
Va pour la MCP655, est-elle vraiment bruyante ?
On m'a conseillé de la prendre avec le top Acetal EK, sûrement pour pouvoir utiliser embouts filetage 1/4" ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 01:40:56
B'soir à tous !
Heureux possesseur de la config suivante je souhaite mettre en place un WaterCooling CPU + GPU.
Ceci plus par curiosité et intérêt que par nécessité.
Boitier : Corsair Obsidian 800D
Alim : Corsair AX 750w
MB : Asus P8P67 Pro
CPU : i5 2500K
RAM : G.Skill 2x4Go PC12800 Ripjaws X - Cas 7
GPU : Gigabyte GTX560Ti SOC
SSD : Crucial C300 128Go
etc...
Actuellement, le boitier se paye en plus des ventilos d'origine, 3 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 en extraction au top.
Un BeQuiet! DarkRock C1 Advanced coiffe le CPU.
Ma tour ne fait pas de bruit en idle (heureusement me direz vous)
In-game, un léger souffle venant de la CG se fait entendre.
Rentrons dans le vif du sujet.
Je souhaite m'inspirer beaucoup de ce genre d'intégration :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] CF0324.jpg
Un problème se pose d'entrée :
Ma CG a un PCB modifié, empêchant l'utilisation d'un waterblock full cover
Qu'à cela ne tienne, solution vite trouvée, je revends ma GTX560Ti à mon frère.
Je compte maintenant me prendre une 570 destinée donc à être W/C.
Quel modèle de GTX570 prendre?
Je vois régulièrement EVGA quand il s'agit de W/C.
Une EVGA GeForce GTX 570 HD fait-elle l'affaire ?
En allant sur http://www.coolingconfigurator.com, je lui trouve 1 modèle de full cover qui est compatible, mais seulement par confirmation visuelle de la part d'EK.
Doc micro signale aussi que le modèle EK-FC570 GTX SE (rev. 1.1) - Acetal+EN est bien compatible avec l'EVGA sus-mentionnée.
Voici un panier type que j'ai sélectionné en regardant ça et là :
WB CPU : EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
WB GPU : EK-FC570 GTX SE (rev. 1.1) - Acetal+EN
Res : XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4
Rad : HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 360 XFlow Noir Filetage 1/4"
Pompe : Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts / Swiftech MCP355
Concernant la pompe :
Qu'est-ce qui se fait de mieux en terme de rapport débit/pression/bruit ?
Vaut-il mieux une MCP655 ?
Quid de l'AquaStream XT Ultra avec sa gestion par logiciel/USB ?
Concernant le radiateur et la ventilation :
360, pourquoi s'en priver, y la place prévue pour en haut du boitier.
En revanche, j'ai choisi le modèle Black ICE GT Stealth 360 XFlow pour la disposition des entrées/sorties.
Y a-t-il nécessité de monter 6 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 en push-pull, ou 1 seule rangée de 3 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 suffit elle ?
Faut-il changer de ventilateur ?
Sachant que je veux du silence autant que de la performance.
Concernant les tuyaux et embouts :
Quel diamètre externe / interne ?
Quel type d'embouts sont les plus "safe" ?
Sachant que je veux allier esthétique et performance.
Mes attentes, mes termes :
Je ne veux pas que mes tuyaux se croisent!
Je ne veux W/C que le CPU et le GPU (en accord avec la phrase du dessus).
Je souhaite un réservoir baie 5"1/4.
Je veux respecter l'harmonie des couleurs ds ma tour (à savoir dominante de bleu et noir).
Voici à quoi elle ressemble actuellement
Dans les baies 5"1/4 se trouvent actuellement 1 graveur DVD, et 2 rack IcyBox pour disques externes.
A terme je peux me séparer de l'un des 2, mais je conserve aussi mon graveur.
Merci aux courageux qui seront aller jusqu'au bout du pavé et merci à ceux qui me fourniront une réponse à la suite.
Cordialement,
Mav'
Message édité par Maver77 le 07-04-2012 à 01:51:49
