Conseils pour configuration watercooling sur 800D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:27:20
j'ai visité beaucoup de post et je vois souvent des gens dire "drap" , "drapal" je ne comprends pas exactement ce que cela signifie
sinon en ce qui concerne mon montage j'ai vu certains avec deux circuits séparés, j'espère que je ne serais pas obligé de faire ce genre de chose, je débute
Rhadek
Marsh Posté le 17-02-2011 à 09:27:21
| Radhek a écrit : Salut,  |
Marsh Posté le 17-02-2011 à 09:37:31
quelques éléments de réponse ici
je vais essayer de te répondre clairement
Marsh Posté le 17-02-2011 à 15:22:19
Merci pour le lien et j'espère que tu pourras répondre a mes nombreuses questions
/!\ Oubliez ma précédente liste de course, on va faire ça petit à petit histoire d'être plus minutieux /!\
Bon pour commencer je ne sais pas encore si je vais garder ma R3E et mon i7 950 car je recherche une cm avec au moins 4 ports sata 3 pour un raid 1 de données et un raid 0 de système avec des C300.
Mais bon ce que je sais c'est que peu importe la cm que je vais prendre j'y mettrais des WB
Alors mon projet ne sera pas autant brillant que certains ( découpe de la tour pour y ajouter des Rad, ... ) je cherche juste un WC assez simple avec un Rad de 360 sur le haut de la tour et éventuellement un rad de 120 ou 140 sur l'arrière, le rad du dessus sera bien évidement en PUSH-PULL mais je mettrais de gros ventilos sur le dessus de la tour ( comme on peut le voir sur cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=lTT [...] ure=relmfu ), je vais donc gagner de la place a l'intérieur je vais donc pouvoir mettre un rad assez épais pour avoir de bonnes perfs. Les ventilateurs seront des Feser Triebwerk TK-122 avec 89CFM pour le dessus, je les mettrais sous régulateur histoire de pouvoir baisser un peu le bruit.
Pour les ventilateurs du dessous je ne sais pas encore ce que je vais mettre peut être des Noctua ou des NoiseBlocker reste a voir encore le modèle.
Et pour le radiateur qui sera pris en sandwich ce sera soit un ThermoChill - Radiateur 360 TA120.3 (http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9152.html) ou un XSPC - Radiateur RX360 (http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html) il faut juste voir lequel est le plus performant.
Déjà j'aimerais savoir si pour l'instant je suis bon ou si j'ai choisi quelque chose de mauvais en ce qui concerne le radiateur et sa ventilation.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:48:50
J'ai fait un dessin vite fait sous paint que je modifierais au fur et a mesure de l'avancement de mes recherches.
Légende :
En orange vous avez les ventilos en push-pull.
En rouge le radiateur.
En jaune les différents WB.
Désolé mais j'utilise rarement paint
Marsh Posté le 17-02-2011 à 22:14:44
Je trouve ça bête de mettre des ventilos en externe avec ce genre de boitier !
Je crois qu'un push-pull sur un RX passe sur le 800d ! Demandes confirmation mais je crois bien !
Marsh Posté le 17-02-2011 à 22:43:54
Le problème c'est qu'avec un Rad de 60mm couplé avec des ventilos de 25mm chacun ça faitun ensemble de 11 centimètres, chez moi ça passe pas.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:06:41
ah oui le phobya est plus épais que le rx de 15mm je crois
après je sais pas la hauteur qu'il y a de dispo car je n'ai pas le 800d
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:54:46
regard mon workblog: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1738_1.htm
J'ai mis un push pull avec un rad de 460 mais j'ai pris des ventillo de 20 mm au lieu de 25mm et les perfs sont énormes:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 0mm--.html
J'ai de plus ce rad la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html
voilà
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:49:32
Les choix en ventilateurs de 20mm d'épaisseurs sont très limités
Si je prends un radiateur un petit peu plus fin comme celui le Radiateur CoolStream RAD-XT 360 de chez EKWaterblocks (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html), il fait 47 mm d'épaisseur et je peu donc mettre des ventilateurs de 25mm des NoiseBlocker - NB-Multiframe S-Series M12-P (PWM) 120*120*25mm - 1000/2000 RPM - 12/29 dBA (http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html) par exemple.
Est-ce que avec cet ensemble là les performances de refroidissement seront toujours bonnes par rapport a un couple RX360 + Yate Loon D12SL-12C ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:10:19
tu a meilleur temps d'avoir un rad plus épais et honnêtement je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher dans des ventillo .
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:01:02
Les hélices de tes ventilateurs sont rouges, tu les a peintes ou il existe un modèle différent de celui que tu as mis le lien ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 17:06:51
Ok, donc pour le radiateur et les ventilateurs c'est réglé.
Maintenant en ce qui concerne le réservoir et la pompe, je sais que pour le réservoir il n'y a pas trop d'impact c'est en fonction des goûts je pense prendre un Aquatube avec l'Aquabay qui va avec pour mettre ça en façade, je trouve ça sympa et je prendrais le tout de couleur noire, ou sinon un réservoir en façade XSPC (http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ront-.html) il semble plus pratique pour le remplissage du liquide.
Pour la pompe j'ai lu pas mal de trucs qui se contredisent je sais pas trop quoi penser, déjà il faut voir quel sera mon type de circuit mais comme j'aime les gros tuyaux je pense que mon circuit sera un LPDC et donc il me faudra une pompe avec un gros débit, une MCP 655 ou Laing D5 donc.
Est-ce que j'ai bon ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 17:37:16
Tous les blocs sont plus ou moins MDPC de nos jours ... donc LPDC ou HPDC on s'en moque un peu. Ensuite pour la pompe c'est surtout en fonction de la place dont tu dispose et du nombre/restriction des blocs. Comme je l'ai dis, trous les blocs actuels sont plus ou moins MDPC donc ne regarde pas le débit maxi de la pompe, elle ne l'atteindra jamais ! Choisis la pour sa hauteur de colonne d'eau et son silence. Je conseille toujours les laing DDC 10W ou 18W suivant le nombre de blocs ou alors une D5/MCP655 si tu as la place. Perso j'ai une MCP655 et je la trouve très silencieuse même a fond !
Pour le rad prends un XSPC ou un Phobya, ce sont des très bons rads ! Le Ek est très bon aussi mais un poil en dessous apparemment (logique aussi car moins épais). Je te conseille les deux premiers couplés a de bons ventilos en push ou pull (des scythe gentle typhoon par exemple)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:27:55
Donc si on choisi la pompe pour sa colonne d'eau et son silence une Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts (http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html) à l'air pas mal, la AquaComputer - Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Ultra (http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7079.html) me semble aussi performante et le système de monitoring m'attire assez.
Pour la place dont je dispose dans mon boitier je pense en avoir assez
Marsh Posté le 19-02-2011 à 09:40:14
Donc si je prends par exemple une Laing D5 (http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html) il faut que je prenne un top pour avoir du filetage 1/4  (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7806.html).
Par contre sur Doc Micro la D5 est annoncée avec 1200l/h tandis que sur Aquatuning c'est à 1500l/h je doit croire quel site ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:34:23
Salut !
Je viens de faire le schéma sous paint du chemin des tuyau.
Le tuyau qui va du réservoir vers le radiateur est en pointillés car il passe derrière la carte mère.
Par contre j'ai lu qu'il n'y avait pas de différence dans l'ordre des Water Block au niveau des performances thermiques, est-ce vrai ?
Rhadek
Marsh Posté le 22-02-2011 à 02:12:23
Salut à tous,
désolé pour le triple post mais j'attends des réponses pour avancer et commander rapidement le matos
Rhadek
Marsh Posté le 22-02-2011 à 08:57:12
pourquoi tu prend un reservoir un baie ?
Tu prendrai un reservoir cylindrique avec l'entrer au dessu et sortie en bas ce serait bien plus esthétique.
Il y aurai pas le grand tuyau à gauche . sinon le tubing est ok pour moi
Marsh Posté le 22-02-2011 à 13:56:21
plus esthétique je sais pas, par contre selon le diamètre du toyo, il passera peut être/surement pas.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:40:52
justement pour le diamètre du tuyau je pensait partir sur du 13/19 mais après mure réflexions je pense que cela soit trop gros donc j'opterais pour du 13/16 mais la question que je me pose c'est est-ce que ce genre du tuyau qui est relativement fin me permettra de faire de belles courbures ?
Si ce n'est pas le cas je prendrais du 10/16 pour avoir un tuyau plus épais.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:45:09
Conseil avec un retour d'experience: prende du 10/16.
Ce sera plus simple et tu fera des meilleur courbe .
Essay de faire un montage comme je t'ai di tu optimisera ta longueur de tuyau qui ne sert à rien
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:23:22
Prendre un réservoir cylindrique ne me dérange pas mais j'en ai pas trouvé qui soit spécialement jolis, je cherche un truc dans ce style là :
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:59:04
| Link25 a écrit : Conseil avec un retour d'experience: prende du 10/16.  |
toyo de gay
dans un 800D c'est 13/19 obligatoire
| Radhek a écrit : Prendre un réservoir cylindrique ne me dérange pas mais j'en ai pas trouvé qui soit spécialement jolis, je cherche un truc dans ce style là :  |
les res XSPC te plaisent pas ?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 18:10:26
XSPC ont des réservoirs qui font aussi office de dissipateur passif, ça me semble plus optimisé
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:34:28
prend du 13/19, c'est ce que j'ai dans un HAF 922 donc bon, tu y arrive hein
+1 pour le réservoir en cylindre. Bien plus jolie
Et la pompe, une swiftech ou laing, les aquastream, connais pas trop
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:28:57
Je vais dans un premier temps acheter le radiateur XSPC - RX480 avec une jupe Koolance, quelques tuyaux de différents diamètres pour voir lequel je prendrais plus tard.
J'ai un seul problème, je ne trouve aucune jupe Koolance 4 x 120 sur les sites spécialisés dans le WC, je suis bloqué
Marsh Posté le 15-11-2011 à 18:30:54
Lu,
Si tu veut un exemple regarde mon lien dans ma signature.
Bon Water...
Marsh Posté le 15-11-2011 à 22:17:20
Pourquoi t’embêter avec un rad de 480 alors qu'un 360 suffit largement surtout qu'une 5870 sa chauffe pas beaucoup.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 22:27:59
Salut à toutes et à tous,
j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'un boitier Corsair Obsidian 800D et j'étais jusqu'à l'heure actuelle en watercooling CPU avec le kit H50 de chez Corsair (je l'avais eu gratuitement en achetant le boitier).
Récemment j'ai eu l'envie de changer tout ça afin de faire un watercooling presque complet (CPU, CM, CG, RAM) j'ai déjà fait le tour sur pas mal de sites afin de regarder le matos et je pense avoir une liste complète de ce que je vais acheter.
Pour information ma configuration est :
Intel Core i7 950
Asus Rampage III Extrême
6 x 2 Go de Corsair Dominator en PC 12800
Sapphire Radeon HD 5870 Vapor X
Alimentation Enermax Revolution 85+ - 1050W
Le reste n'est pas important
Donc ce que j'envisage d'acheter c'est :
- pour le CPU un WaterBlock CPU EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8762.html)
- pour la carte mère un WaterBlock Complet EK-FB RE3 Nickel-Acetal - Rampage III Extreme (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8871.html)
- pour la mémoire un WaterBlock Mémoire EK-RAM Dominator NICKEL-ACETAL (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9324.html)
- pour la carte graphique un WaterBlock VGA EK-FC5870 V2 CF ACETAL ATi HD5870 (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8792.html) avec une Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour Ati 5870 V2 NOIR (http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _8950.html)
- un Réservoir Baie EK-BAY SPIN Acetal (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8003.html)
- un Radiateur RX360 (http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html)
- une Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Advanced (http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7081.html)
- en ce qui concerne les ventilateurs pour le radiateur je vais en utiliser deux types, les premiers qui seront au dessus de la tour seront des Ventilateur Feser Triebwerk TK-121 - 120mm x 55mm - 21dBa, 62CFM (http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _8216.html) pour les seconds je ne sait pas encore ce que je vais mettre.
- pour les tuyaux je vais prendre du 13/19 de chez PrimoChill probablement en noir (http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8955.html)
Donc maintenant j'ai quelques questions au sujet de cet ensemble :
- est-ce que dans cet ensemble il y a des anomalies ?
- pour refroidir le CPU, la carte mère, la carte graphique et la mémoire le radiateur sera suffisant ou je vais devoir rajouter un second de 120 mm sur l'arrière du boitier ?
- la pompe est elle assez puissante pour déplacer le liquide a travers tout ce système ou je vais devoir en prendre un autre ou en mettre une seconde ?
- et est-ce que vous avez des photographies de montages similaires pour me donner une idée de l'ensemble monté ?
Merci d'avance pour avoir pris le temps de me lire et de m'avoir peut être répondu.
Radhek
Message édité par Radhek le 16-02-2011 à 17:50:33
