1 petit conseille avant d'attaquer ma tour a la dremel
1 petit conseille avant d'attaquer ma tour a la dremel - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:57:54
Voilà je vais monter mon premier W-C. Dans une tour moyenne.
http://pcxtrem.free.fr/tests/ivisi [...] rplexi.pdf
(La mienne c'est là bleu)
Et ça c'est mon kit de WC
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=2813
En fait mon dilemme c'est au  niveau du radiateur, je pense le placer dans le haut de la tour dans le même alignement que l'alimentation. Mais comment mettre le fan.....
Soit je mets le fan dans la tour pour qu'il souffle à travers mon radiateur, et je fais une découpe pour placer le radiateur. Mais dans ce cas j'aspire l'air chaud de la tour pour refroidir mon Rad.  Donc pas top je pense....
Soit je mets le fan à l'extérieur qui souffle l'air frai de dehors a travers mon Rad mais après l'air chaud reste dans la tour......
Pour ma part je pense que la 2èmem est la meilleur
Mais comme ce n?est pas toujours facile de faire un trou de 120 dans une nouvelle tour, j?attends vos conseils et vos expériences.
EDIT from Hr: liens cassés.
Message édité par neo297 le 19-12-2002 à 20:58:54
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:44:52
up [:zoor]
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:45:20
Attention: quand tu balance de l'air dans ta tour, tu la met en surpression donc l'air sort forcément de la tour.
Ce qui rentre dans la tour sort forcément par n'importe quel moyen.
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:53:21
oui mais je mettrai de fan en extraction a 7 Volt??? non
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:00:02
Oui, c se qu'il faut faire !
Moi, j'ai un 120 mm avec filtre en 12V qui souffle dans la tour
et un 120 mm en 7V pour l'extraction.
Comme ca, ma tour est en surpression ce qui empeche la poussière de rentrer dans la tour, et l'ai que je balance dedans est filtré.
Pour revenir à ton problème, la deuxième solution est bien meilleure.... c de l'air frais qu'il faut envoyer dans la tour !
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:02:02
c'est comme je pensais alors merci
Si il y a d'autre idée.......ou conseille car c'est mon premier W-C
 :ange:
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:16:23
g monté le meme kit dans une moyenne tour, idem en haut.
j'ai mis le rad et le ventilot en haut de la tour.
j'ai mis le ventilot en extraction vers l'ext du boitier donc. ça me paraissait le plus logique, l'air chaud monte => donc c plus facile de l'aspirer hors du boitier par le haut.et ça marche bien => 30° en idle, 38 en full sur un 1800+ non oc
par contre j'ai du sacrifier les 2 emplacement 5,1/4 du haut, je peux plus y mettre de lecteur.
le ventilot meme en 7V est bruyant, faut le passer en 5V et bien éviter les vibrations.
avec 3 DD 1 graveur, et 1 lecteur DVD + le kit et tout en interne dans une moyenne tour, reste plus bcp de place :)
par contre ça le fait !
dernière présision : vu que j'ai pas mal de DD, j'ai du mettre la pompe+air trap en bas de la tour entre la CM et les DDs.
réfléchi bien à la dispo de l'ensemble et aux tuyaux.
voilà
Marsh Posté le 20-12-2002 à 18:21:06
merci du conseil moi je devrai reussir a placer mon graveur en haut car il est assez court. Enfin bon on verra bien.
Donc toi tu conseille l'aspiration, mais le blem c'est que tu fais passer de l'air chaud dans ton rad donc les perf pas top.
Moi en test sur un Xp1800@1683 je suis a 38° en Full......
mais bon je vais tester les 2 possibiltés.
Par contre c'est vrai que le fan 120 fourni dans le kit de chez Doc micro est pas top.....
