Conseil pour un 1ER watercooling
Conseil pour un 1ER watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2011 à 16:56:55
Bonjour!
Je vous solicite aujourd'hui pour mon projet de 1er watercooling.
Je compte watercooler que le proco pour l'instant mais je pense watercooler ma carte graphique par la suite, il faut donc que sa soit évolutif! J'aimerais savoir dans un premier temps si les composant du water que j'ai choisit n'on pas d'incohérence entre eux.
Question matériel voila se que j'ai:
- CPU: Core i7 920
- Tour: CoolerMaster Cosmos S
- 3 ventilos noctua NF P12 pour le futur rad
Je pense que le reste n'a pas d'importance dans le water.
Eléments choisit pour le water:
- Waterblock CPU: Swiftech Apogee HD http://www.watercooling.fr/swiftec [...] 3j6kjvr6q2
- Réservoir: EK-BAY Spin Reservoir - Acetal http://www.materiel.net/reservoir- [...] ncedrivers
- Pompe: Swiftech MCP35X http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] ncedrivers
- Radiateur: XSPC RX360 http://www.watercooling.fr/xspc-rx360/pv-72450/
- Tuyaux: 2 Mètres de Tygon en 13/19mm
- Embout à coiffe (je vais voir avec vous pour sa en autre [:kryten] )
- Liquide: 2 Litres EK Water Blocks Ekoolant UV Rouge http://www.watercooling.fr/water-b [...] /pv-73222/
Voilà, j'attend vos réponse concernant ces éléments pour vous en posez plein d'autres par la suite!  [:kryten]
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:50:48
Salut, prends les tous nouveaux F12 de chez noctua pour ton rad (ils sont prévus pour avec une pression statique de malade)!
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:32:17
Le truc c'est que j'ai déjà 3 NF P12 à la maison donc au prix des ventilos je vais les réutiliser!
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:53:29
forcément dans ce cas...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:10:13
Je me permet un petit UP!
Et aussi une petite précision sur la pompe en particulier. Je me demande en effet si j'ajoute par la suite un rad de 240 et un waterblock pour la CG si elle suffirait sachant quel developpe un débit de 1050L?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:16:06
A l'aise!
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:46:03
Ok sa c'est cool, sa me permettra une évolutivité futur.
Sinon je peut m'attendre a quoi comme gain de température sur mon projet actuel sachant que j'ai pour l'instant un Noctua nhu 12p se2 qui me donne 70° sur le core le plus chaud au max avec la carte graphique au max aussi à côté? I aurra t-il une grosse différence?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:56:08
tu peux facilement gagner 10° sur le proc et 20° sur la carte graphique à nuisance sonore égale voire réduite.
Exemple mon pc cpu+gpu full charge:
http://tof.canardpc.com/preview2/f4780836-9b1a-4ac9-a84a-fe9931ed1dcf.jpg
matos: core i5 750@4ghz, geforce gtx580 @stock
WC:
wb cpu apogee xt 2.0,
wb gpu ek fc-5x0gtx,
pompe: laing ddc 1+,
rads: xspc rs240 avec noctua F12 x2 en push, cape cora 1042 (passif)
tuyaux: 10/16
Message édité par lemugeekien le 10-12-2011 à 14:02:40
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:42:55
Ok mais dans un premier temps j'aurais que le proco de branché sur le rad 360 donc je peux donc gagner 10° en ayant des nuissances sonores plus faibles?
Et je vois que tu a déjà les nouveaux Noctua F 12! Il y a-t-il une grosse différence avec les P12?
Sinon j'ai remarqué aussi ton logiciel de contrôle qui a l'air vraiment top. Tu peut choisir les sondes que tu veut c'est sa?
Marsh Posté le 11-12-2011 à 00:03:08
le logiciel va avec la carte controleur:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aster.html
mais ils viennent de sortir la version 2.0:
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9977.html
avec la carte tu as 3 sondes de fournies mais j'en ai pris une spécialement pour la température de l'eau:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8239.html
sinon hw monitor (à gauche sur le screenshot) est disponible ici:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 11-12-2011 à 02:33:36
Ok. Je connaissais pas. HW monitor jutilise deja et ses géniale
Marsh Posté le 11-12-2011 à 17:58:20
J'aimerais bien en savoir plus sur la facon de proceder pour le remplissage!
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:30:10
Tu mets le liquide dans ton réservoir, tu démarres ton alim (pas le pc, risque de fuites etc...), le liquide va descendre assez rapidement donc tu éteint. Et tu refais ça jusqu'à que tu es un niveau de liquide qui te convienne.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 18:50:13
Merci pour la reponse! Sa parait stupide mais je prefere être sur.
Sinon au niveau de l'entretien, au bout de combien de temps faut-il purger le système?
Avez vous des système de purge dans vos boitiers?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:53:21
tu purges une fois par an voir mem plus, sauf si  t'as des soucis de dépot ds ton circuit. Ton réservoir, rempli le au 2/3 grd max, surtout pas jusqu'en haut ^^
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
Marsh Posté le 13-12-2011 à 15:39:44
ok c'est noté. Et sinon pas besoin de prévoir de système de purge spécifique à l'avance?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:52:14
Salut :hello: ,
à moins de gros overclock prévu, le watercooling du CPU seul je trouve que c'est pas tellement justifié :
c'est à dire que les meilleurs ventirads sont perfs et silencieux, pour une facilité de mise en place bien plus grande.
si tu compte passer tes cartes sous eau, alors là oui, ça vaut vraiment le coup, les températures sont bien plus basses, non seulement pour le coeur mais aussi pour la mémoire et les étages d'alim.
Et surtout le silence !
ensuite :
un système de purge c'est pratique quand tu bidouille ta config de temps en temps, parceque sans ça, c'est plus compliqué à vider (faut pencher ton boitier quoi).
inconvénient : ça peut être moins joli visuellement ;) c'est pour ça que j'en mets pas.
remplissage : tu mets le liquide dans le réservoir, tu mets ta pompe en route et tu complète au fur et à mesure que le niveau descend (je ne procède pas par allumages/extinctions)
tchô !
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 13-12-2011 à 19:16:04
ok merci pour ton avis!
Je pense passer sous eau ma CG par la suite, mais vue le prix des waterblock j'attends un petit moment. Ensuite Mon proco chauffe beaucoup trop actuellement (70° voir un peut plus en jeu sur le core le plus chaud) en étant qu'à 3.6ghz pour 1.20V de Vcore. Ma gtx 590 me chauffe le boitier à mort. Donc sa va bien m'aider et puis sa me permettra de mettre mais ventilos a 5V pour le bonheur de mes oreilles. C'est sur qu'avec la carte sous eau c'est royale, mais sa sera pour plutard.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 18:44:41
sinon un kit ek 360 ne serrait pas mieux et moins chere ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:22:19
Moin chere mais moin performant et evolutif.
Je vais pas tarder a poster des photo de ma tour pour que vous m'aidiez a choisir l'emplacement de la pompe
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:23:55
et un suprem Hf à la place de l'Apogée? :p
oops déso j'avais pas vu le "HD"...go sur le HD alors ;)
Message édité par 4bsynthe le 16-12-2011 à 08:35:48
Marsh Posté le 16-12-2011 à 13:12:14
Oui voilà pourquoi j'ai choisit se WB!
Sinon voilà les photos de ma tour pour que vous m'aidiez à trouver un emplacement pour la pompe!
http://img705.imageshack.us/img705/4527/img1552ue.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8696/img1555c.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/3145/img1557r.jpg
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:18:38
pour la pompe tu peux essayé d'installé une plaque dans les baies 5" pour la fixé dessus ;)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:28:05
Le problème c'est que je compte mettre un reservoir qui occupera 2 baies 5,25
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:30:36
nan la pompe tu la cases en bas avec une mousse anti-vibration
Marsh Posté le 17-12-2011 à 22:54:01
Ba avec le ventilo en plein milieu, j'ai peur que se soit juste!
Marsh Posté le 18-12-2011 à 06:24:42
Moi j'ai 2 Heatmaster dans mon boîtier, je voulais juste dire que ce contrôleur est vraiment très bien.
Il est un peu difficile à paramétrer, mais une fois reglé, c'est que du bonheur!
Tout se régule tout seul en fonction des temp!
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
Marsh Posté le 22-12-2011 à 15:29:12
Le water avance, la commande est passé et devrais arriver d'ici une semaine!
Marsh Posté le 29-12-2011 à 15:39:44
J'ai une petite question en attendant le montage, est ce quele PC reste t-il transportable une foi watercoolé?
