conseil watercooling home made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:23:19
Prend du 1/2 (12/16 je crois), la 1250 et p'tre surdimentionner non ?
Et comme j'ai pas de BM je pas t'aider dessus.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 04:02:31
ReplyMarsh Posté le 23-12-2003 à 09:43:07
eheim 1046, faut pas pas plus, le debit va quand meme se casser la figure en passant dans ce type de block
Et puis comme ca c'est super silencieux ![]()
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:38:15
| Noclock a écrit : Voila je voudrais monter un systeme wc composé des pieces suivantes: |
D'après certains sur ce forum pour faire un Watercooling home made il faut fabriquer soit mème son WB
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:53:35
la L30 c'est comme une eheim 1250 donc tout a fait inadapté pour ton montage
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:58:23
ReplyMarsh Posté le 25-12-2003 à 13:01:00
euh moi j'ai un maze 4 en 10/12 un rad bm corsa en 10/12 un reservoir bay danger den en 10/12 et une pompe EHEIM 1250 c'est pour la pompe y'aura pas de pb de surpuissance le matos tiendra?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:04:12
| NWI_StAb a écrit : la L30 c'est comme une eheim 1250 donc tout a fait inadapté pour ton montage |
Merci grand dieu
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:25:13
D'après ce que j'ai lu sur le HV2 le diamètre des tuyaux c'est soit du 6 mm interne soit du 8 mm interne, dans les 2 cas la L20 est suffisante sinon une eheim 1048 c'est le top parceque tu trouvera plus facilement tous les air -trap et embouts qui s'adaptent la dessus, sinon chez open-jl tu trouvera tous les adaptateurs pour monter une L20 sur des air trap prévu pour la ehiem 1048.
Personnellement je te conseillerai d'opter pour du 8/10 ( 8 interne 10 externe) c'est plus facile à trouver dans le commerce et je pense que le débit sera optimal meme avec une petite pompe.
Pour le BM en general les embouts d'origine sont en 12 mm interne soudés à memem le Rad il faudra bricoler juste un peu pour rentrer ton 8 mm en force
ou alors tu bricole un raccord 10 ou 12 mm dan lequel tu emmanche ton 8 mm ça tiens très bien sans aucune fuite. Certains BM ont des embouts serrants là ç'est la loterie soit c'est du 1/4 soit c'est du 1/8 et là je peux rien te conseiller.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:12:24
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:48:33
+ 2 ventilos 120mm
- Radiateur BM rénové et juppé
-waterblock hv2
-cuve air trap
-pompe eheim 1250
le probleme c'est que je sais pas quelle diametre de tuyaux prendre et quels embouts pour le BM. besoin conseils svp.
