conseil en pompe svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:58:22
le silence est relatif. par exemple cetains trouvent qu'une maxijet fait un bruit enorme alors que d'autres non...
si tu veux etre sur du silence -> eheim, mais faut y mettre le prix.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:12:34
spliffkiller a écrit : le silence est relatif. par exemple cetains trouvent qu'une maxijet fait un bruit enorme alors que d'autres non... |
fo voir
Jme tate pe etre pour une eheim 1046 (30?)ayant actuelement un mj 1000 (25?). Perso je la trouve pas trop bruyante ms keskelle vibre ! c casse c.....e
la eheim est donné pour 300l/h jem demande si ca va encore suffir par contre car je v pe etre encore rajouter un WB pour ma GF4
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:19:41
VW Seb a écrit : fo voir |
prends la 1048 alors , sinon tu risque que ca choff trop ... et puis une 1048 : C LA CLASS !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:20:27
StupidDuck a écrit : |
ca change tellement ? elle fé kan meme 20? de plus
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:23:38
une 1048 c gros comme une boite de godasses... alors pour la classe elle repassera
sinon ouais différence de prix justifiée. mais faut voir quel bloc tu as surtout. si tu veux faire le gpu apres, faudrait peut etre mieux prendre la 1048, sinon le debit va etre leger.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:28:27
c ca aussi le prob g deja looker les dimension et bon ben.. c pas ptit koi. la 1046 passe mieu (comparé a la mj1000)
Avec ma mj je suis a 32° donc si je prend 1 ou 2° c po grave
APres c sur fo voir si un WB gpu ca bouffe bocoup de debit. Ms ca chaipas jlé pas encore experimenté
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:32:06
VW Seb a écrit : trop gros |
Moi tout est intégré dans un Textorm 6A19 et c'est vraiment pas gros comme boitier
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:38:30
alanou a écrit : 1250 perso, ca rox |
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:42:47
alanou a écrit : |
tu ve ke je la foute ou la 125 0?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:43:34
VW Seb a écrit : tu ve ke je la foute ou la 125 0? |
lma patte de ton réservoir ne va pas cassée comme ca ???
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:45:05
Nan cai du solide et jé fais pour kil ny ai po bocoup de tension sur le reservoir.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:46:02
VW Seb a écrit : Nan cai du solide et jé fais pour kil ny ai po bocoup de tension sur le reservoir. |
je serai toi j'aurai rajouté un truc pour soustenir de l'autre côté ... mais si tu dis ke c du solide alors c bon
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:50:25
en bas par exemple et le rad au-dessus de l'alim...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:52:45
ben100g a écrit : |
t un comik toi...ta vu ma foto ? ou ve tu ke je foute le rad
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:55:07
T'inverse le Bix, entrées et sortie en bas, et t'aspire directement avec la 1250 la sortie du Bix (avec un bout de toyau silicone en 12 ou 14 interne de 4-5 cm de long) et ca rentre nickel
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:56:32
VW Seb a écrit : t un comik toi...ta vu ma foto ? ou ve tu ke je foute le rad |
sur ta foto on voit pas ou finit le boitier ....
sinon ca ne m'étonnerait pas qu'elle passe devant tes cartes PCI à la meme place que la Maxi ca sera serré certes mais ca peut passer ( sur mon boitier en tout cas )
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:58:04
alanou a écrit : |
spa bete fo ke j etudi ca..
elle est chere la 1250 en plus non ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:01:08
VW Seb a écrit : spa bete fo ke j etudi ca.. |
85-90?
non mais une 1048 suffira largement, mais une 1250 est pas beaucoup plus grosse c tout
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:04:29
alanou a écrit : |
ah ouai kan meme.. nan la ca depase mon budjet
jme pencherai donc pe etre vers una 1048 alors.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:20:41
petite anecdote :
lorsque j'ai monté mon circuit ( blocks Aqua ) tout allait bien , j'ai changé mes blocks pour des dangerdens en 12mm
pour diminuer les PDC ...la ct la cata yav tellement de débit que mon airtrap ne servait plus à rien ( aquatube ) tout le circuit s'est mis à mousser tellement yav de bulles.... rien à faire
j'ai finalement aujourd'hui rajouté un 2eme airtrap ( le inno ) et ca va vraiment mieux ....
plus une bulle à part dans le inno ou la ca brasse méchamment mais il joue bien son role vu que le circuit est enfin clean....
au fait une 1250 avec des bulles ... c'est invivable ca fait un bruit monstre je devenais
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:21:50
ben100g a écrit : |
ambiance Niagara !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:23:05
ouai moi j'ai une 1250 et un cuplex evo+graph-O-matic en 10 derrière... tant mieux, j'ai largement assez de débit
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:29:16
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:30:07
alanou a écrit : ouai moi j'ai une 1250 et un cuplex evo+graph-O-matic en 10 derrière... tant mieux, j'ai largement assez de débit |
t tout intégré ? tu as quoi comme réservoir / airtrap ? jamais eu de problèmes de bulles ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:34:13
ben100g a écrit : |
tout intégré, pour le moment airtrap juste un T avec un tuyau vers le haut
Disons que c'est en cours de changement en fait tout ceci
mais ca restera tout intégré
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:35:55
c clair eheim c la top!
j'ai uen 1250, mais je vais la revendre (quête du silence absolu, mais faut voir mes critère d'exigence digne de la NASA ) pour une...1046!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:37:21
webzeb ma 1250 est totalement totalement silencieuse... mais jlé foutue sur deux kits silent bloc innovatek (deux étages en fait)
Et dans le boitier gedicoustico/bitumé j'ai aucune différence de bruit pompe allumée/pompe éteinte
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:37:52
Ce que j'adore c'est quand il y'a une bulle dans le circuit... la voir faire le tour complet vers le trap en moins de 2 secondes chrono
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:40:50
webzeb a écrit : c clair eheim c la top! |
t'as des bulles ... pk sinon c vraiment inaudible rien à faire meme ventilos coupés je ne l'entends pas .... j'entends l'eau dans les tuyos masi pas la pompe..
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:40:57
alanou a écrit : Ce que j'adore c'est quand il y'a une bulle dans le circuit... la voir faire le tour complet vers le trap en moins de 2 secondes chrono |
trop lol !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:41:11
alanou
tu connais pas mes critède de silencieux!
pour moi silencieux c moins de 10dB (A)
c très relatif comme notion le silence, cf mon bout de dossier sur noky
la 1250 est très peu bruyante, mais pas silencieuse (spas pareil! )
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:43:24
webzeb a écrit : alanou |
Tu connais pas mes critères non plus
T'inquiète on est surement aussi sensibles
Là le truc le plus bruyant dans mon PC bah c'est... l'écran
Non la 1250 honnêtement oui, boitier ouvert elle vrombit un peu, mais fermé... a+ le bruit
Y'a beaucoup de boulot d'insono dans mon boitier et d'ailleurs c'est encore en cours de perfectionnement
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:44:00
ben100g
c pas normal que t'endende l'eau circuler!
tu dois avoir des micro poches d'air
un petit coup de détergent pour briser la tension de surface, et bien tourner le circuit ds toous les sens, et tu l'entendras plus...
au fait, quel ventilo! (bon, actuellement, mon PIV est en air cooling en attendant la fix de mon innova, mais sinon j'ai l'alim, point (bientot alim+dd, avec des papst 8412NGL thermorégulés avec mon module maison)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:46:29
alanou
moi aussi y'a du boulot (cf article noky, je me fais un peu de pub )
mais bientot, j'espère me payer un antec 1080AMG, et il aura droit au traitement "spéacial webzeb" (matériaus dense+matériaux souple+matériaux souple avec surface alvéolée et pompe fixé sur...un socle en ciment plombé (déjà moulé la bestiole, avce une poignée de transport, vu le poids )
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:50:38
T'as ptet une Bad 1250
Perso j'ai une 1046 et une 1250, bah même si la 1046 est effectivement un peu moins audible, une fois dans mon boitier fermé je l'entend autant que ma 1250 càd pas du tout
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:53:03
webzeb a écrit : ben100g |
tous .....et non pas de micro fissures imaginaires
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:53:16
alanou a écrit : T'as ptet une Bad 1250 |
tu la vd pas la 1046 ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:49:44
c'est quoi la plus silencieuse et pas chere
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
