Conseil integration liquidfreezer triple dans chieftec MT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:24:26
Au dessus, c'est le plus simple ou derrière pour l'air ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:25:38
| Dabourn a écrit : Au dessus, c'est le plus simple ou derrière pour l'air |
Au dessus c'est ce que je pensais aussi mais alors faudrait le surelever parce que je vois pas trop comment sinon....
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:00:15
je ve faire la meme chose ke toi g regerder les dimension y'a la place (moi antec true blue) entre l'alim et le ho du boitier
fo découpé mé apres ca doit avoir tro de la gueule
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:04:14
Ouvre le dessus de ta tour et adapte une sorte de boitier pour masque le rad que tu auras fixé à plat avec les ventilos sur le dessus en extration (ou en dessous en extraction tjs)
avec un cache tu peux limiter facilement les décibels et de plus tu peux créer un circuit d'air dirigé là ou tu veux...
ps: si l'esemble est à peu près étanche, le débit d'air qui passera à travers le rad sera le meme donc autant mettre les ventilos sur le dessus. ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:05:13
En plus si tu fais ça bien, il cache ça peut etre joli et c tjs plus classe que les venilos apparents
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:05:27
| fatal_bazooka a écrit : je ve faire la meme chose ke toi g regerder les dimension y'a la place (moi antec true blue) entre l'alim et le ho du boitier |
Bah ué mais en fait ya pas la place en longueur malheuseurement (3 x 120 snif), ni en hauteur !! Donc carrement sur le dessus en le surelevant de 4 / 5 cm ca devrait le faire je pense...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:07:26
| nico44 a écrit : Ouvre le dessus de ta tour et adapte une sorte de boitier pour masque le rad que tu auras fixé à plat avec les ventilos sur le dessus en extration (ou en dessous en extraction tjs) |
Bah en fait 4 / 5 cm au dessus, ca doit etre pas mal niveau bruit, car l'air ne forcerait pas du tout pour passer, y'aurait pas de bruit d'aspiration quoi ! Et puis le planquer, c'est sur ma tour, sous mon bureau, ca ne devrait pas trop ce voir...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:14:28
alors c'est nikel te prends pas la tète, tu découpes, tu fixes et c parti ni vu ni connu lol
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:17:16
| nico44 a écrit : alors c'est nikel te prends pas la tète, tu découpes, tu fixes et c parti ni vu ni connu lol |
Wéé ya plus qu'à avoir les pepettes
Mais ca devrait pas tarder.... héhé
Sinon quelqu'un connait un peu la difference niveau perf avec un Zern, parce que là niveau integration ce serait du bonheur (1x120) !!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:25:20
| Raxor a écrit : Click sur ma signature .... |
Erf j'aime pas les posts de ce genre là !!
Bon, ca doit bien faire trois semaines maintenant que j'epluche ce forum, que je prends des renseignements partout alors vi j'ai fait ma recherche, je sais bien que le liquidfreezer triple a un delta beaucoup plus interressant que le zern mais moi je parle de compromi, de savoir si le zern serait pas plus interressant pour moi connaissant ma config et la difficulté d'integration d'un liquidfreezer triple dans mon boitier ! Alors dsl si j'ai mal formulé ma question...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:39:16
Aie !!!
Ca va pas de s'enerver comme cela ??? Je ne t'es pas demande de faire une recherche !!??!!
Je t'ai juste envoye vers un lien ou il y a des infos utiles.
Maitenant que veux tu que je te dise ?? Ai du bon sens !! Un rad simple de va pas refroidir un bi-P4-Extreme ...
Bon maitenant que je me suis explique, passons a la suite:
Si tu souhaite refroidir simplement ton CPU un kit 1a-cooling sera parfait. Si tu veux aussi refroidir ton GPU avec de la marge pour pouvoir changer de CG (car j'ai vu que tu avais une "vieille" 4200), alors je pense que cela va etre juste.
Tout depend aussi, si tu veux faire de l'oc ou pas.
Perso je pense que pour refroidir sans oc un CPU + GPU, un bon rad double devrait suffir.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:44:41
| Raxor a écrit : Aie !!! |
Désolé si j'ai eu l'air de m'emporter, mais j'ai ecris c'est ligne dans un calme absolut !!
Vi je compte bien changer de CG d'ici noel prochain et de ram tant qu'à faire et me mettre à l'OC suivant les perfs de mon watercooling. Je vise un petit 12.5x 200 pour mon 2800+ (modeste) avec 2x512 ddr 3200. Et pour ce qui est de WC j'ai beaucoup d'idée en tete, et je m'y mettrais certainement qu'à la rentrée aussi...
J'ai un deuxieme PC qui attends l'echange de ma ram et de ma CG pour atterir dans ce boitier et ce pc dans le meme chieftec en plus grand. Alors pour l'integration dans ce boitier, ca pose un probleme mais certainement pas dans mon futur grand tour.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:54:14
en longueur ca passe a l'aise!!
y'a 43 cm!!! 3*12=36
ca passe apres c un épaisseur ke ca pe coinsé!!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 02:41:59
| fatal_bazooka a écrit : en longueur ca passe a l'aise!! |
Hum en longueur, tu es sur que ca passe avec mes lecteurs (le rad integré dans la tour ?) je ne pense pas trop que ca passe... J'ai vu que tu etais dans le même cas que moi, tu veux integré ton WC dans un chiefec (serie dragon) moyen tour. Quels sont les solutions que tu as trouvées ??
(edit) je viens de mesurer j'ai 24 cm de libre en longueur, quand à l'epaisseur elle est insufisante sauf peut etre en mettant les ventilos ou le rad dehors... Et envore ca ne me plait pas, ce serait trop serré.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:19:56
moi un hatuer g juste la place de placé le radiateur =5.3cm
le ventilo je le mettrai ds le boitier contre l'alim en aspi vers l'interieur et moi g un 2 lecteur et un hardcano 9
donc je met rien dsd la premiere baie du haut( pour la place du radiateur) ds la 2° je met mon harcano (laissez la place a la tuyoterai et o ventilo et cable)
et les 2 otre mes lecteur!
Je perd un peu de perf en mettant ca tou seré a l'interieur du boitier mai tout é integré etje pense ke ca refroidira sufisamant!
voili mon projet! ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:37:41
| fatal_bazooka a écrit : moi un hatuer g juste la place de placé le radiateur =5.3cm |
Sympa, quand tu auras fini, tu pourras nous poster des tofs ??
J'ai recupéré un frigo hier... Je l'ai tout demonté et j'ai gardé le compresseur ainsi que la partie froide et la partie chaude. J'ai fait des tests à l'air libre dans un bac avec 20l de flotte, ca donne pas terrible (c'est un petit frigo donc petit compresseur) alors cet aprem je vais refaire des tests mais en isolant le bac...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:21:21
Voilou, dans un de mes nombreux projets de watercooling, je souhaite integré un liquidfreezer triple dans un chieftec moyen tour (MT). pour vous faire une idée ca donne ça :
. Sauf peut etre au dessus ou sur le coté...?? Sinon, quel rad me conseillez vous pour integrer la dedans ?? (sans trop charcuter ma belle tour ??)
dedans ça :
Alors je vois pas trop ou le mettre
Merci de vos avis constructifs !!
Message édité par Niubert_86 le 28-07-2004 à 02:46:42
