systeme complet pour GTX280 Hydrogen de MSI [CONSEIL ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2008 à 18:38:54
Un watercooling seulement pour la carte ?
Pour la pompe, tu peux prendre moins puissant, moins bruyant et moins chére --> Laing
La taille du reservoir, n'aura aucun impact, enfin si peut etre 0.01°
10/13 c'est trés bien et les embouts seront compatible avec la carte et le tuyau
si tu veux plus de choix: docmicro.com
Sinon, tu peux rajouter un second 120 avec un bloc cpu et tu auras un systeme complet
Marsh Posté le 19-11-2008 à 18:39:52
Salut.
La MSI hydrogen est fournis avec un waterblock Watercool HK avec des filetage 1/4.
La pompe MCP655 possede des embouts cannelés de 1/2 (12.7mm) donc meme avec ton 10/13 tu vas avoir du mal. sinon c'est une bonne pompe bien qu'un peu bruyante a cause des fortes vibrations quelle fait.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 21:14:31
merci pour vos réponses rapide
effectivement j'étais parti pour watercooler juste la carte graphique puisque le waterbloc est déjà dessus donc pas de perte de garantie ou de risque de mauvais montage, pour le proc j'attend de voir le bruit du ventirad d'origine
en plus si je watercool le proc les mosfet ne seront plus refroidit
Je pense que je vais plutot partir sur un pompe laing avec reservoir intégré si la taille ne compte pas et si elle est moins bruillante
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:58:42
Achete toi un WB pour le cpu, le watercooling est une solution qui permet d'allier overclocking et silence mais cela est cher, c'est vraiment dommage d'investir dans du watercooling juste pour la carte graphique...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:15:37
l'overclocking n'est pas mon but premier mais plutôt le silence, le processeur on arrive à les refroidir en silence mais les carte graphique c'est plus compliqué si on en veux une bonne carte, c'est pour ça que je me renseigne sur le watercooling pour la carte graphique uniquement, peut être qu'après j'en profiterais pour mettre le proc aussi, en plus je viens de voir que gigabyte à fait une carte qui watercool le chipset et les mosfet.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] 7-a-5-ghz/
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:29:33
euuu achete toi un 280 a part et prend le bloc a coté ^^ çà va te revenir largement moins chere
[EDIT] bah non je viens de dire un grosse connerie encore , c'est vraiment un bon choix surtout avec ce bloc
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:44:43
J'avais fais le calcul moi aussi
En plus les watercool sont vraiment super
Marsh Posté le 02-12-2008 à 00:12:01
j'avoue que je n'avais pas fait le calcul moi même ^^
je voyais plutôt le coté non perte de garantie.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:27:09
Je dois monter un système avec 3 280GTX Hydrogen en watercooling.
Il existe un accessoire "1-Slot ultra slim tank design Ready for 3-way SLI!"
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1609
Mon problème est que je ne sais pas où me le procurer.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:30:47
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7623.html
De rien
Marsh Posté le 04-12-2008 à 02:56:06
| sebastien4012 a écrit : Bonjour à tous, |
à mon avis un rad 120 simple epaisseur sera limite pour une carte et du tuyau de 8/10 ou 8/11 plus adapté
actuellement j'ai trois cartes sur un 360 feser one d'epaisseur 5,4mm et les temp de mes cartes sont bonnes max 65° en charge pour la carte du bas oc à 700/1400/1150 avec une ventilation assez douce (parfois qq degrés en plus selon la temperature de la pièce), ma pompe est une swiftech mcp355 et est relativement silencieuse
par contre la temperature de mon circuit engendre des temp desatreuses niveau cpu en jeu puisque celui-ci prend plus de 60° sans oc ni charge intensive
donc mon conseil est de plutot prendre un bon rad cpu genre termalright ultra 1 extreme ou ifx14 et de se contenter de water juste la carte, c'est ce que j'avais prevu au debut et je regrettre d'avoir mis le cpu sous water, car je n'ai pas encore trouvé de solution adequate, chaque manip prend du temps si je veux faire des essais et je ne veux pas me prendre la tête
| bergy a écrit : Je dois monter un système avec 3 280GTX Hydrogen en watercooling. |
c'est ce que j'ai, j'ai acheté ça chez opium pc
Marsh Posté le 19-11-2008 à 18:17:14
Je suis en train de réfléchir à l'achat de la carte graphique MSI N280GTX OC HydroGen http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _280_.html
Le truc c'est que je n'ai jamais monté de watercooling donc j'aurais besoin de vos conseils.
je partirais bien sur ces différents articles mais n'y connaissant pas grand chose je voudrais m'assurer qu'il n'y ai pas d'imcompatibilité
la pompe Swiftech MCP655 http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
un radiateur 1x120 http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
le reservoir EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2 http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] rev_2.html
du tube 10/13 http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] arent.html
et des embout 10mm 1/4" http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
la pompe j'ai pris celle qui avait le plus gros débit en me disant qu'au moins je serai tranquille mais c'est peut être pas utile, j'ai pris un radiateur 1x120 parce que je compte le monté derrière un antec P180 qui n'a qu'un emplacement 120 mais je compte mettre un ventilo de chaque coté du radiateur, le réservoir j'ai pris le plus gros comme ça la quatité d'eau étant plus grande elle montera moins vite en température, les tubes je les ai pris en 10/13 parce que d'après les commentaires de la pompe les 8/11 semble passé à force.
Je n'ai pas trouvé l'info sur le système de la carte graphique donc je ne connais pas la taille des embouts ni même si il y en a.
