WC pour config Micro ATX!.Aidez moi svp. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:25:59
Salut !
500 c'est mais tros pour un bon wc
il y a des composants facile à choisir et à trouver et d'autre non
les éléments facile
- wb cpu : Nexxxos XP
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
- wb gpu (si gpu seul) : Nexxxos GP2X
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
et tu peux mettre des rad passif sur les puces memoires
pour le full wc cad gpu+mém il y a beaucoup de choix
- pompe : la Laing DDC-1T 12 Volts 10W (+ silencieuse que la version 1+)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
prend aussi le top plexi pour pourvoir connecter tout type de raccords
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4688
-pour le réservoir à toi de voir
il y a celui qui se monte directement sur la pompe qui est bien pour l'intégration
- rad : nexxxos aussi et surement un triple genre nexxxos pro III (qui s'appelle aujourd'hui Doc pro 360)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5833
- raccords à coiffe filtage 1/4 pour tuyaux 8/10mm
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
- tuyaux souple 8/10mm (uv ou pas selon tous gouts)
les éléments moins facile
- wb chipset : Mips (le seul dit compatible)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5830
mais tu peux trouver des wb compatible chez Nexxxos, pour cela il faut connaitre l'entraxe des trous de fixation
- wb mosfet : ???
il parait que ce wb est compatible mais à vérifier
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4965
voilà j'espere t'avoir aider
ps: le boitier risque d'etre trop petit à mon avis
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:44:13
ReplyMarsh Posté le 07-10-2006 à 18:32:50
Benh voilà Wils a donné ce qu'il y a de mieux. Sauf qu'il a oublié les 3 ventilateurs pour le rad. Il y a les derniers Noctua qui sont sortis, vraiment géniaux. Ils se déclinent en deux version 600 et 1200 http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html je trouve la 1200 meilleur car on peut la transformer en 600 si on veut et elle n'est pas plus chère. Par contre ils ne sont pas encore chez docmicro, donc si t'as pas envie de les acheter ailleurs, benh regarde dans ce comparatif ceux qui représentent des qualitées similaires. Mais il faut qu'ils soit de 120 mm hein ^^
Et avec il faut que tu commandes 3 filtres de 120x120 pour les ventilos, ça prend vite la poussière http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2590
Pour le boitier, benh faudra sûrement mettre la pompe, le reservoir, radiateur (lui ça va de soi) dehors ^^
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:53:11
Merci les gars vous etes vraiment geniaux!.Sauciflard je te remercie pour le lien a propos des noctua!.
Bon ben je vous tient au courant des que j'ai fini de choisir mes composants!.Comme ça vous me direz si c'est homogene
Au fait, est-ce que c'est possible de garder le boitier que j'ai choisi(lianli V600) et de mettre mon wc à l'extérieur?.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:43:11
ah oui c'est vrai j'ai oublié les ventilo
les noctua sont bien mais on ne sais pas ce qu'ils valent avec le temp
de plus il parait qu'ils n'aiment pas avoir la tete en bas (usure prématuré de la rondelle
article de Rosco :
je propose plutot:
- TexTorm DBKiller 120 TM12
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
- Cooler Master TLF
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031271.html
il y a ce topic sur les ventilo silencieux
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:57:02
Ah pour le mettre à l'envers je sais pas, mais j'ai reçu mon trio aujourd'hui et je peux te dire que ça déménage pas de bruit et quel air, je crois que je vais m'en mettre un sur mon clavier pour l'été. ^^
Swysen, de rien. Ouais montre ton avancement et on te dira les petits trucs qu'il ne faut pas oublié qui sont toujours très énervants au moment de monter le circuit XD . Pour ton boîtier, bah ouais alors si tu mets dehors ça devrait pas poser de problème. Mais tu l'as déjà acheté ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:02:53
Pour la pâte thermique, bah l'Artic Silver bien sûr
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3935
Pour le liquide de refroidissement, vu qu'il y a des pièces en métal et en cuivre dans la pompe, de l'eau démineralisé ça pourri un peu, mieux vaut mettre 100% liquide de refroidissement de voiture. Apparemment celui de Renault est très bien, et tu peux en prendre réactif aux UV de différentes couleurs. Enfin je sais que Wils en a, je n'en ai jamais mis, j'en profite pour lui poser une question: Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un LDR moins cher, et donc avoir moins d'éléments indéfinis? Ou bien le LDR de Renault va très bien?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 02:27:38
Sauciflard a écrit : Ah pour le mettre à l'envers je sais pas, mais j'ai reçu mon trio aujourd'hui et je peux te dire que ça déménage |
Ok, j'essaye de voir tout ça et je vous tient au courant.Pour le boitier : non je ne l'ai pas encore acheter mais j'aimerais prendre celui là car il me plait trop trop .
J'avait d'autre question en faite!, comment je fait pour que mon wc démarre en même temps que j'allume mon pc?.
Et aussi, comment je fait pour que mon wc soit à l'exterieur du boitier?quelle montage me conseillez vous? passe cloison? le quelle prendre??....
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:04:12
Pis ces deux-là en deux coloris, ils sont pas magnifiques peut être ? http://www.ldlc.ch/navigation/rech [...] antec+p180 et ils sont géniaux.
Ou alors lui http://www.ldlc.ch/navigation/rech [...] +3D+Aurora
PS: Ils sont sans alimentation.
Pour que ton watercooling s'allume en même temps que ton PC il te faut un truc comme ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4348
Pour passer le boitier sans devoir le charcuter, tu peux utiliser ça si ça te gène pas de gaspiller un emplacement PCI http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4629
Et pour les embouts il t'en faut des comme ça (t'en compte 2 par composant et c'est bon)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:24:27
Sauciflard a écrit : Pis ces deux-là en deux coloris, ils sont pas magnifiques peut être |
La LAING DDC est une 12V, alors lui fait pas acheter un relais de démarrage s'il en a pas l'utilité...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 13:45:46
Ouuuups euh oui bien sûr j'ai même pas pensé, désolé . Non bien sûr que tu n'en as pas besoin.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 13:45:50
Sauciflard,
j'ai pris du LDR de marque Renault pour 2 raisons:
- il est jaune UV
- je l'ai eu gratuitement
et par la suite j'ai appris qu'avoir du glycol dans le LDR (comme celui de Renault) ca aide à la lubrification de la pompe surtout la Laing
tu peux prend n'importe quel LDR mais évite les 1er prix des grandes surface (qui sont que de l'eau demi avec un colorant)
swysen,
la pompe ce branche sur le 12V de l'alim, donc quand tu allume le pc il allimente la pompe
pour les passes cloison tu peux avoir ca aussi:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5404
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4310
mais peux importe à toi de voir selon tes moyens et de ton install
tu peux prend des pieds pour le rad si tu compte le placer àl'extérieur sur le boitier
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
Marsh Posté le 08-10-2006 à 14:59:56
o_O cher pour ce que c'est les pieds de fixation.
Ok pour le LDR Renault, mais il en existe bien du bleu ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:13:56
bleu oui, mais pas chez Renault
Renault -> jaune UV
PSA -> vert
Audi/VW -> rose
le reste ???
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:23:34
Sauciflard a écrit : Ouuuups euh oui bien sûr j'ai même pas pensé, désolé . Non bien sûr que tu n'en as pas besoin. |
Pourquoi c'est pas bon?
Autres question!, c'est quoi les meilleurs radiateurs du marché sachant que je voudrait wateurcoulé mon dd,proce et cg tout en silence?.
Pour les ventilo je pense que je vais prendre doit des nocua 1200 ou soit des 800 .
Edit : je vais editer mon premier post car changement de matos.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:10:28
Pour le rad le nexXxos Xtrem III est nikel avec de bons ventilos!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 20:35:59
achetes un kit swiftech apogée sur watercooling.fravec un rad cg swiftec et le wb dd que tu ve tu sera pas decu c'est mieu que tt les marques hpdc
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:55:32
Re, les gars!.J'avais laissé tombé le projet mais là je vais m'y reprendre sérieusement .
Donc le sujet sera le même, merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:07:35
j'ai déjà répondu ailleur mais je copie colle
je pense qu'on a largement tendance à se tracasser avec un watercooling!
je possède un core 2duo E6600 avec une 8800gtx et 4go de ram et j'ai un watercooling composé d'un bete radiateur monoventilo 12cm !!! (j'ai préféré prendre un ventilo 12cm qui envoit l'air directement sur le rad et de bonne qualité avec un flux important pour seulement 19DB !)
finalement au lieu de sous-volter un double rad j'ai légèrement survolté un simple qui fait pas de bruit !
tout est sur le même circuit et j'ai opté pour une pompe 600l/h au lieu de ma bete 1200 ! j'ai pris juste une bonne 600 ! de toute facon les waterblocs ont des sections trop petites que pour profiter d'une 1200l !!
je tourne avec de la bete eau distilée et un peu de bleu de méthylène dedans et pas d'algues !
ma tour est isolée avec une mousse AKAZA et j'ai juste un ventilo sur mes disques durs (3 DD dont un raptor)
j'ai une très bonne alime antec et voilà !
j'ai pas des températures très hautes et c'est normal que ca grimpe un peu car il ne faut pas oublier qu'à un moment il y a un équilibre de température et que le ventilo est la pour la garder constante
j'ai 30° et encore ... quand je suis dans windows et j'ai pas plus de 40 quand je suis en jeux je pense enfin meme ca monterait a 50 qu'est ce qu'on s'en tappe c'est prévu pour tenir le coups il faut juste prendre une pompe qui tient et voilà!
voilà 4 ans que je suis sur watercooling et c'est cool ! maintenant si tu overclock il va te falloir du lourd
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:55:30
i-Fe01 a écrit : j'ai déjà répondu ailleur mais je copie colle |
Je viens d'édité mon message car j'ai changé de matos entre temps .Merci pour ton aide en tous cas
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:52:15
Salut swysen si je peux t'apporter mon aide dans ton projet ce sera sur les waterblock car j'ai la même carte mére que toi une G33M DS2R , pour ce qui est de refroidir le processeur plusieur modéle de waterblock existe sur le marché c'est a toi de voir si tu veux faire de HDPC ou LDPC .
Concernant les waterblock chipset c'est plus compliqué , a ce jour il n'y a pas de waterblock réelement prevu pour le chipset G33 , pour ma part j'ai mis un Swiftech MCW30 sur le southbridge et en attend un second pour refroidir egalement le northbridge (ou l'inverse je ne sais pas ) pour le plus petit radiateur d'origine le Swiftech MCW30 va dessus avec une petite transformation sur les pattes de fixations , je te conseil de le watercooler aussi car il chauffe enormement.
Pour ce qui est de ton boitier je le trouve largement suffisament grand pour ton projet , d'ailleur c'est le defis a relever il me semble sinon autant prendre de l'ATX dans un boitier plus consequant.
Pour le reservoir tu trouvera la place dans le boitier (je peux en réaliser en plexi sur mesure ), tu pourra y mettre une pompe immergée ou externe et le radiateur a l'arriere du boitier a l'exterieur .
Pour ma part j'ai un boitier de forme cubique et je compte watercooler CPU / GPU / south/northbridge / 2xHDD /memoires et je suis certain qu'avec un peu d'effort je pourrais y loger un reservoir avec pompe.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:56:13
Regarde ça peux t'interresser
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] :IT&ih=018
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:11:26
biker 83 a écrit : Regarde ça peux t'interresser |
Je préfère acheter direct, merci quand même
Marsh Posté le 07-10-2006 à 15:12:44
Salut tout le monde.Bon! je vous préviens que je suis un noob mais avec un minimum de savoir au niveau bricolage
.Quand je vois tout le matos qu'il y as je ne sais plus quoi prendre et puis le wc a tellement évolué depuis
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je voudrais embeter personne!.Donc niveau budget j'ai pas trop envie de chipoter mais j'aimerais quand même resté en dessous des 500euros.
Ce que je voudrais faire : wateurcoulé mon Q6600 Go, ma 8800GTX(j'ai pensé au WB acetal EK!, dite moi si c'est bien ou si je dois prendre autre chose), et le chipset de ma mobo(gigabyte G33 DS2R).J'ai le boitier Antec NSK 3400 dont j'aimerais foutre dedans un maximum de matos WC.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par swysen le 08-10-2007 à 14:38:29
