Aide config 900D et bruit
Aide config 900D et bruit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:01:01
je viens d'acquérir un 900D, j'ai actuellement un HAF X mais je souhaite aller vers plus de silence, notamment quand je joue.
J'ai le processeur et 2 980Ti à refroidir, j'ai actuellement 1 alphacool 240 monster+1 120+1 380, le tout en push, avec une Laing DDC-1T 12 Volts 10W, un rheobus et des tuyaux en 13/19. Soyez indulgents, c'était mon tout premier montage :
http://reho.st/preview/self/84576b4f5798bd29b14910a15f0f2fc26eca0354.jpg
Niveau température c'est OK en jeu par contre je dois monter pas mal les ventilos et ça devient bien audible.
Je voulais donc avoir vos conseils sur mon futur montage 900D, je voudrai jouer en silence :
1- passer sur 2 480 ?
2- je ne suis pas sur d'arriver à caser le 240 monster proprement
3- utiliser quels ventilos ? avec quels radiateurs ? fins, epais ?
4- tous vos conseils m'intéressent !
et si vous avez des idées de montage sur ce monstre de 900D je suis preneur !
Marsh Posté le 08-12-2015 à 10:28:09
Qu'est-ce que tu entends par monter pas mal les ventilos ?
Sur ma config j'ai un CFX de 290X avec un 2600K le tout bien OC..ingame je laisse les ventilos au mini ya aucun soucis les temps sont largement acceptables.
Quelles sont les temps de tes GPU et de ton CPU ingame ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:39:28
Donne nous les températures parce que le nombre de tes rads parait suffisant pour refroidir ta config sans avoir a monter la ventilation.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-12-2015 à 08:32:14
Même si j'ai vendu mon 900D, ce que j'avais fait, malgré les 14 et quelques ventilos, j'avais pu minimiser le bruit, malgré les 2 780GTX.
J'avais choisis 2 radiateurs de 280mm en bas, d'un côté en push, de l'autre en pull. Au sommet, un 360mm en pull.
L'unique ventilo de 140mm à l'arrière en extraction.
Le tout avec deux pompes MCP35x a vitesse réduite.
La clé est de ne pas se tromper sur le sens de circulation de l'air, d'optimiser l'utilisation du fonds du boitier.
Et éviter le réservoir en facade, perso c'est parfois ce que j'entendais un peu.
Plutôt qu'un rhéobus, je n'avais mis que des noctua avec les prises en 5/7 ou 10/12v comme ca une fois pour toute les vitesses étaient calées.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 16:15:09
merci pour vos réponses, pour l'instant le tout est démonté dans le garage le 900D arrive demain.
Je pensais mettre un 480 en haut que j'acheterai, le 360 et le 240 en bas et un reservoir cylindrique interne.
Concernant les ventilos, j'ai cru lire sur le net que le pushpull est vraiment bien plus efficace que le push ou pull même avec le plus pourri des radiateurs. Vrai ?
Merci :)
Marsh Posté le 10-12-2015 à 09:46:19
Et bien plus tu en mets plus tu seras efficace hein ^^
Pour ton cas avec les rads que tu prévois de mettre dans ton 900D, un simple push ou pull sera largement suffisant.
Faire un push-pull pkoi pas si tu en as envie mais je pense pas que tu vas grapiller beaucoup de perf.
Après assures toi de bien regrouper les ventilos par parquets pour désactiver soit le push ou le pull sur tes rads.
Message édité par Vince@ESIEE le 10-12-2015 à 09:46:57
Marsh Posté le 25-12-2015 à 17:17:17
Lu,
J'ai moi même un 900D et a ta place j'achèterai deux 480 un au dessus et un en dessous ce sera plus propre et t'aura moins de ventilo donc moins de bruit.
Avec ce genre de ventilo qui tourne a 400RPM tu as largement assez.
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Marsh Posté le 26-12-2015 à 00:22:00
Déjà sur la photo tu devrais faire la poussière. Ensuite même si tu as tout démonté j'ai un peu peur pour tes disques durs, ils se prennent pas toute la chaleur sur la tronche?
"Concernant les ventilos, j'ai cru lire sur le net que le pushpull est vraiment bien plus efficace que le push ou pull même avec le plus pourri des radiateurs. Vrai ? "
Vrai, en full load en push je suis à 70°C sur ma CG. En push pull c'est 55-60. Je sais pas si c'est fait exprès mais le gros radiateur je trouve pas ça très utile, d'après les tests que j'avais vu la différence était pas significative. Et ça prend énormément de place et les ventilateurs ont plus de mal à souffler à travers.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:58:03
Ça dépend de l'épaisseur et de la densité des radiateurs. Sur un monsta oui, tu va gagner pas mal. Sur un slim non.
Toi ce que tu veux c'est du silence et des perf. Ce qu'il te faut c'est une Laing D5 vario vissée à un "sandwich" de ce type : http://www.amazon.fr/Aqua-Computer [...] B0041C9Z4K
Et une tonne de radiateurs à faible FPI couplé à des ventilateurs low RPM.
Linus à fait une vidéo sur le 900D watarcoolé :
https://www.youtube.com/watch?v=JtHDqdo5pR0
C'est plus ou moins le seul moyen de faire un truc vraiment silencieux et performant. J'ai une laing DDC 3.25 et elle est tout sauf silencieuse. Les corsair SP120 silent sont tout sauf silencieux aussi ! Même avec le câble qui diminue le voltage et un rheobus au minimum !
Si t'a l'argent pour les noctua + D5 + Full rad go go go !
