Conception WB P4 + GF3 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2002 à 02:14:30
Quel dommage... meme un bloc pour la mémoire tu pourrais pas ?
stp
Je te rendrais d'autres services, ou alors tu pourrais meme me le vendre
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:19:33
| Nicko500 a écrit a écrit  : ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif) par contre tu va galerer avec 4 wb ds ton pc   |
  WATACAZE POWAAAAAAA
 WATACAZE POWAAAAAAA  ![[:tsouille] [:tsouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsouille.gif)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:22:25
par contre g vu ke tu voulais visser tes WB ensemble. Jte conseillerai plutot de les souder a l etain. C plus sur.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:50:42
Je compte bien mettre un joint silicone entre les deux hein, suis pas complètement tarré !!!!
L'avantage des vis + joint, c'est que c démontable donc ca permet de vérifier qu'il y a pas de dépots, qu'il y a pas d'oxydoréduction etc...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 00:52:40
Et bien voilà, après qqs jours de travail, j'arrive à des plans assez précis de ce qui ne se trouvait que dans ma tête auparavant. Je suis en train de m'équiper en WC mais je voulai faire mes WB parce que sinon c'est pas marrant... Pour l'instant j'ai prévu 3 WB: CPU, GPU et RAM de la GF3.
En fait je voudrai avoir votre avis sur la conception de tout ca. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont être trop gros - trop petits, est-ce que je peux augmenter la longueur de mes mazes en restant dans un certain nombre de contrainte (voir plus bas)?
Commençons par le proc:
C'est pour un P4 donc y a de la place, pas trop de restrictions particulières. Comme pour les 2 autres bloc, celui ci se compose d'un morceau de cuivre de 10 mm d'épaisseur dans lequel est gravé le maze et d'un autre de 5mm qui sert de couvercle et dans lequel sont vissés les raccords. Les deux pièces sont attachés par des vis et le tout est rataché à la CM par d'autres vis.
Le maze:
Si vous avez Netscape ou Mozilla et que l'image ne s'affiche pas:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB03.wmf
Le couvercle:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB02.wmf
Les deux assemblés sur la CM:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB01.wmf
Là dessus pas gd chose à dire. Juste une remarque valable pour tous les blocs: j'arrondirais les angles droits créer par la fraiseuse mais là ce sont les plans d'usinage "gros oeuvre", c'est pour ca.
Le GPU
Le maze:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB05.wmf
Le couvercle:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB04.wmf
Pour ce bloc, j'utilise les deux trous qui se trouvent sur ma GF3 Ti200 (ProLink) pour fixer à la fois les 2 pièces ensemble mais aussi pour fixer le tout à la CG.
Au niveau du "design", je suis obligé d'avoir les entrées-sorties aussi espacées parce que les raccords coudés que j'ai sont assez gros et une fois que j'en ai vissé un il me faut pas mal de place pour visser l'autre (34mm entre les 2 axes).
Je suis hyper limite au niveau de la longueur mais au niveau de la largeur je pourrai augmenter un peu. Ce qui ralongerai le maze mais je ne sais pas si ca serait vraiment plus performant puisque le GPU mesure 30*30...
Enfin, la RAM de la CG:
Le maze:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB07.wmf
Le couvercle:
http://www.florentp.firstream.net/ [...] 9/WB06.wmf
Les 2 parties sont vissées par les 6 vis dont on voit les trous et taraudages par contre je n'ai aucun autres trous sur ma CG pour le fixer.... Donc je pense que je vais être obligé de mettre un peu de colle pour que ca tienne. C'est démontable ou c'est définitif quand on colle un bloc sur la RAM?
Au départ je voulai faire un vrai maze double mais j'ai toujours ce problème de raccords coudés qui me font perdre énormément de place donc j'en ai fait un "faux".
Il me reste qqs jours avant que je commence à usiner donc si vous avez des remarques, elles seront les bienvenues. Je vous préviens tout de suite, je n'aurai pas le temps d'usiner d'autres blocs. J'espère déjà que je pourrai faire les miens donc c'est pas la peine de demander, désolé...
Message édité par tooff le 19-09-2002 à 00:54:36
